Страница 22 из 26
Re: Чистка дроссельной заслонки
Добавлено: 04 июл 2016, 22:34
pokvsel
Добавлено: 04 июл 2016, 22:44
pokvsel писал(а):вот, послушайте "ЧУХ"
Нормуль. Не парься!
Добавлено: 04 июл 2016, 22:45
все нормально
Добавлено спустя 21 секунду:
fidel1970,опередил )
Добавлено: 04 июл 2016, 22:46
pokvsel
всем спасибо, успокоили
Добавлено: 04 июл 2016, 23:26
Славный "Чух"
Добавлено: 05 июл 2016, 20:42
Почистил последние сообщения.
Добавлено: 13 окт 2016, 20:44
Zilant
Ребята, а клапан, который стоит за дроссельной заслонкой при переворачивании вверх ногами должен отжиматься под своим весом или пружина должна прижать тарелку к отверстиям?
Сегодня чистил заслонку решил проверит клапан, а он болтается.
Добавлено: 13 окт 2016, 21:03
Что за клапан?
Добавлено: 13 окт 2016, 21:23
Немного прожимается даже новый.
Добавлено: 13 окт 2016, 21:48
Zilant
Клапан PCV / рециркуляции клапанных газов.
Добавлено: 13 окт 2016, 22:25
Zilant писал(а):...клапан, который стоит за дроссельной заслонкой при переворачивании вверх ногами должен отжиматься под своим весом или пружина должна прижать тарелку к отверстиям?
Да, должен. Примерно на миллим с копейками отходит. Тот клапан "переменного сечения", то есть "наглухо" он никогда не закрывается ( перекрывается центральное отверстие, отверстия по окружности - сами по себе).
С пружиной клапана ни чего не происходит, всё дело в говнице, что не только в клапане собирается. По хорошему крышку маслоотделителя бы снять ( в коей и устанавливается клапан), часа два вошкотни ( сымать ВК). Даже с "оригинальным" маслом казюлек там валом. Отмывай бытовой химией для газовой плиты (щелочь), растворители органические - не пляшут.
Добавлено: 14 окт 2016, 21:23
Zilant
У меня правда на 2 мм отходит, решил что пружина ослабла. Времени чистить не было, уже темнело, немного тряпкой и растворителем почистил.
А на что влияет загрязнение этого клапана?
Добавлено: 14 окт 2016, 22:53
Отмачивать его надо в самой едкой чаче.
На продувку карьера и чистоту мотора в масляном контуре.
Добавлено: 10 фев 2017, 22:03
iwar
Здравствуйте. Прочитал весь этот форум, но ответа не нашел. Прошу помощи.
Недавно пропали холостые обороты. После перегазовки обороты падали до 300 и потом поднимались до 800. Почитав форум понял, что необходимо чистить заслонку. Тем более пробег 140 тыкм. Ни разу не чистил.
Всё прошло удачно. Почистил заслонку. Датчик за ним. Поменял поролонку и воздушный фильтр. Несколько раз делал рекалибровку заслонки с отключением аккумулятора и без него. Но ситуация следующая. После завода на холодную, обороты 800-900 и постепенно начинают подниматься. Когда двиг прогревается обороты вырастают 1050-1200. После перегазовки обороты не проваливаются, но иногда падают только до 1200. Приходиться ещё раз газовать, что бы упали ниже до 1000. Двигатель работает ровно без подёргиваний. Аварий не выдаёт. Что могут посоветовать ГУРУ от ФЬЮЖа? До случая с пропажей холостых обороты были около 700 и на холодном 1200.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 10 фев 2017, 22:28
iwar, как уже здесь говорилось, плавание ХХ оборотов связано с непониманием мозгами двигателя какую смесь топлива с воздухом, в какой пропорции подают.
А это может случиться по двум причинам - несанкционированная подача лишнего воздуха либо некорректная передача данных анализа датчиками.
Начни с первой - ищи подсос.
Добавлено: 11 фев 2017, 09:26
Или подсос, или было много грязи.
Добавлено: 11 фев 2017, 18:14
iwar
Грязь была, обороты плавали и до этого, но отпал ХХ резко. Кроме этого такое у меня уже происходило. Ездил по делам в Киров и в центре отпали ХХ обороты. Кое как выехал за город, но доехав до дома (350км) всё было нормально.
На данный момент заслонка почищена и блестит как у кота. Датчик температуры и давления воздуха тоже промыл. Прокладка под заслонкой нормальная, проверял ВДШкой. Больше мыслей нет вообще.
Может быть неисправны датчики положения или датчик температуры и давления в возд. коллекторе? И как их проверить? Увы на диагностику ехать 160 км до Казани.
Добавлено: 11 фев 2017, 18:20
А если эльм + форскан + инициализация заслонки?
Добавлено: 12 фев 2017, 18:40
iwar
Увы. Данного девайса у меня пока нет. Но достать на подмену датчики возможно найду. У хорошего знакомого Фиеста имеется. Кстати какой лучее эльм прикупить. Знаю они различаются и довольно сильно. Но это довольно длительный процесс.
Машина в принципе ездит, когда прогреется. Но боюсь убить катализатор. Вроде бы при прогреве запах бензина был. Как ваше мнение?
Добавлено: 12 фев 2017, 18:53
Не надо датчики менять. Лучше взять эльм у кого-нить.
