Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
joy111
Re: Концевик передней двери
#401 Сообщение joy111 » 04 янв 2018, 19:56
DAZ писал(а):Хочу уточнить, какую лампу все таки использовать ?
100Вт. будет достаточно.
dredik
#402 Сообщение dredik » 06 май 2018, 00:39
Сегодня "восстановил" концевик на своей Фиесте по популярному сдесь методу. Машинке 11 лет, в этом году начались приколы с концевиком, последней каплей стало самопроизвольное открытие машины при стоянке на сигнализации. Лампа 150Вт, концевик двери водителя (на фишке резьема двери контакты 6 и 8, проверял предварительно мультиметром). После первого включения замка лампа даже не загорелась - испугался, померил мультиметром 75В (конечно лампа не загорится), несколько дополнительных щелчков - нить накала показала огонек, еще несколько щелчков - лампа зщасветила ее ярче, еще пару десятков щелчков для перестраховки... Обратная сборка показаля что концевик жив и работает стабильно. На сколько хватит - покажет время. Спасибо, ребят, за идею.
joy111
#403 Сообщение joy111 » 06 май 2018, 11:12
dredik писал(а):
06 май 2018, 00:39
Следующий пошёл! :rotate:
#404 Сообщение *Casper* » 06 май 2018, 16:07
Кстати, один не прошел. Мож че не то делал, но результата нет
joy111
#405 Сообщение joy111 » 06 май 2018, 20:49
06 май 2018, 16:07
но результата нет
Значит цепь на концевик разорвана безповоротно!?
#406 Сообщение *Casper* » 06 май 2018, 22:05
Моргает концевик
joy111
#407 Сообщение joy111 » 06 май 2018, 22:07
А его сопротивление какое?
sedem
#408 Сообщение sedem » 07 май 2018, 10:53
А у меня снова чудит. Хватило на пол года- год. Ну, повторить то не долго)).
Upd
Нашел. Делалось 24.06.17. Лампа 60 ватт. Контакты 2-6.
Последний раз редактировалось sedem 07 май 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
MG2
#409 Сообщение MG2 » 07 май 2018, 11:02
А я наблюдаю странное явление.
После активации режима блокировки дверей в движении проблема концевика ушла.
Joe
Полное имя: Roman
#410 Сообщение Joe » 09 май 2018, 18:57
Лечил этим способом концевик водительской двери пару дней назад (глючил исключительно в жару). Первый заход был с лампой 95 Вт - 40 замыканий. Результата не получил, на следующий день на жаре опять загючил. Померил сопротивление между контактами 2-6, открытая дверь - бесконечность, закрытая - показала 60 Ом. Ну думаю не хватило... Следующий заход был с тремя лампами по 95 Вт. 40 замыканий. Жара спала... Но сегодня глючит по другому - центр замок не срабатывает при закрытии ручки двери водителя.... Пережарил?
#411 Сообщение *Casper* » 09 май 2018, 19:04
Joe писал(а):
09 май 2018, 18:57
Либо жарить надо еще концевик статуса, либо переломлен провод, либо тросик. Ручка утапливается? Если водительскую дверь запереть изнутри, она снаружи открывается?
Joe
Полное имя: Roman
#412 Сообщение Joe » 10 май 2018, 00:41
Ручка утапливается.
09 май 2018, 19:04
Если
Попробую с напарником.
Добавлю что срабатывание ЦЗ разное: например вод. ручку утапливаю, она запирает саму дверь но не остальные двери. Находясь в авто нажимаю на запирание дверей с ключа или с сигналки-все двери запирает. А были несколько случаев что при закрытии ЦЗ с ключа вод. ручка не утапливалась, хотя другие 3 ручки блокировались.
Joe
Полное имя: Roman
#413 Сообщение Joe » 10 май 2018, 08:41
09 май 2018, 19:04
Joe писал(а):
09 май 2018, 18:57
Сегодня попробовал: Если вод. дверь запереть изнутри, снаружи она не открывается.
По утру при закрытии ЦЗ с ключа все двери заблокировались, кроме водительской (открыл снаружи за ручку, звук. сигналов от ЦЗ не было... может и не должно). Повторное нажатие закрытия с ключа заблокировало все двери...
Все нервы уже истрепал ...
100500
#414 Сообщение 100500 » 21 май 2018, 12:50
Друзья, всем привет.
У меня тоже появился данный глюк на FFn 2007. Начал надоедать, хочу попробовать "прожечь".
Но я так и не понял, на водительской двери контакты 6 и 2 или 6 и 8. У меня рестайловый Фьюжн, 82 000 пробег, двигатель 1.4.
И еще: щелкать сбоку двери замком или изнутри машиной - ручка-открытия/закрытия дверей?
Спасибо! :friends:
#415 Сообщение *Casper* » 21 май 2018, 13:03
100500, в первом посту все есть. Операция опасна, читайте внимательно соблюдайте тб.
Щелкать кивочком в замке
vinav
#416 Сообщение vinav » 25 май 2018, 15:22
Добрый день!
Вылечил подачей ~36В от гаражного трансформатора. В качестве нагрузки - переноска на 36В где-то на 40Вт.
Преимущество низкого напряжения - безопасность. АКБ не отключал. После 10 коммутаций, работает исправно.
Спасибо авторам за идею.
joy111
#417 Сообщение joy111 » 25 май 2018, 19:47
vinav писал(а):
25 май 2018, 15:22
Это правильно!
vinav писал(а):
25 май 2018, 15:22
АКБ не отключал
А это не правильно!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#418 Сообщение Roger Wilco » 25 май 2018, 20:51
У меня от ЦЗ открываются и закрываются двери нормально.
Но при открытии правой передней ни плафон не загорается,ни лампа желтая на приборке.
Прожигать??
Отправлено спустя 15 секунд:
Прожигать??
#419 Сообщение *Casper* » 26 май 2018, 09:57
Roger Wilco, открывание двери разрывает провод. Плозой контакт тоже. А у тебя контакт есть всегда. Значит надо не прожигать, а сначала устранить вредный контакт. Где то уже замкнуто накоротко.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#420 Сообщение Roger Wilco » 26 май 2018, 10:07
Понял,спасибо.
