Поздравляю
Гул и вибрация в главной передачи в левом дифференциале
- дедавова
Re: Гул и вибрация в главной передачи в левом дифференциале
Viktor VP,
Поздравляю
Подобных историй много. В прошлом году я описывал как мне на сервисе приговорили рейку, а звук шел от недозатянутого болта шаровой опоры. - сам и обнаружил и устранил.
Поздравляю
- sedem
А чудо мастера уже коробку приговорили
.Нет, нужен наш форум, ох как нужен.
vovan
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:ediukrdn писал(а):fidel1970 писал(а):Это каким образом?ediukrdn писал(а):чтоб ступичный отдавал в коробку
вот и я думаю что не может.
отвечаю всем, масло есть, сальник не течет, на 100 тыс. меняли подвесной правый подшипник, в 130 тыс появился шум слева думал что ступичный загудел, поднял, проверил.fidel1970 писал(а):?
Сам понял что не то "нарезал" (выше)
я имел в виду что гул идет с левой стороны, где входит в шлицы внутренняя груша шруса (которая в коробку вставляется ), я по моему так и написал в начале форума, а справа все нормально, вот что я имел ввиду. по поводу люфта в шлицах, очень уж он странный, когда пытаешься прокручивать почасовой и против люфта почти нет, а вот когда раскачиваешь шрус вверх и вниз, вперед назад люфт есть, еще раз говорю что с правой стороны такого нет, вот я думаю что подшипник в коробке мог накрыться. вот так,
что сказать
sedemспасибо за ответ
У меня тоже непонятная проблема, гул от шруса справа, снимал колеса крутил на скорости, такое ощущение что шрус возле коробки шумит и люфт большой.
