Замки дверей
Re: Замки дверей
#41 Сообщение *Casper* » 28 янв 2017, 21:23
Remi, силовые провода управления замком поменяй между собой местами. Можно прямо в стойке, чтобы дверь не разбирать.
Remi
Полное имя: Gregory Papichev
Re: Замки дверей
#42 Сообщение Remi » 28 янв 2017, 21:30
Как это сделать?
В самом разъёме между проводкой двери и проводкой салона невозможно же по другому подключить
Там выштамповка, чтобы в другое гнездо не попасть
Или Вы имеете ввиду именно в вилке, которая из двери выходит провода поменять?
Re: Замки дверей
#43 Сообщение *Casper* » 28 янв 2017, 21:47
Расстыковываем разъем. Вынимаем белую вставку, вытаскиваем пины 3 и 4 меняем местами
Ставим вставку назад и стыкуем разъем.
Remi
Re: Замки дверей
#44 Сообщение Remi » 28 янв 2017, 22:30
Понял. Спасибо огромное за помощь :)
stor4uk
Re: Замки дверей
#45 Сообщение stor4uk » 13 фев 2017, 14:26
Добрый день
Подскажите что смотреть? Перестала запираться пассажирская передняя дверь на замок.
При закрывании слышен не громкий щелчок, как на остальных, а очень тихий.
Возможно ли как нибудь её заблокировать? Авто стоит на улице.
Какое время она не работает даже сказать не могу.
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#46 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 14:32
Изнутри в салоне надави на ручку и она запрется.
stor4uk
Re: Замки дверей
#47 Сообщение stor4uk » 13 фев 2017, 14:58
Если б это было так просто, то не писал бы
Изнутри очень туго ручку вдавливаю, выхожу и открываю дверь, а водительская закрываются легким нажатием.
Еще (может это сюда не относится) сегодня когда сел в машину, секунды через три услышал очень сильный ТУК
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#48 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 15:04
Встает вопрос - а не заклинило ли ручку? Тросик? Сам замок?
stor4uk
Re: Замки дверей
#49 Сообщение stor4uk » 13 фев 2017, 15:55
По любому надо снимать обшивку и смотреть. Какие трудности по морозу?
Чего то не найду как разобрать переднюю дверь. Скиньте ссылочку пожалуйста
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#50 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 15:56
А на ручку ты в открытом состоянии давил?
stor4uk
Re: Замки дверей
#51 Сообщение stor4uk » 13 фев 2017, 16:22
Да нет изнутри машины - никакой реакции
Я же писал потом выходишь и открываешь.
И в движении открывал и закрывал - Все работают кроме одной.
Может проводок к замку отошел или переломился
Стеклоподъёмник работает, индикатор на приборке показывает дверь закрыта
Как снять пластиковую обшивку? Куда тянуть?
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#52 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 16:26
Просто переднюю дверь ручку не нажать, пока она открыта. Надо только в закрытом состоянии утапливать.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 7&p=188806
stor4uk
Re: Замки дверей
#53 Сообщение stor4uk » 20 фев 2017, 14:22
Разобрал дверь Заклинил замок Сдвинуть в сторону закрывания не получается. Флажок даже с хорошим усилием не двигается. Есть ли смысл разбирать замок?
Поменял замок на другой, с разборки. Теперь дверь с брелка закрывается, но не открывается.
Из салона открывает дверь и даже при нажатии внутрь запирает все двери и отпирает.
И еще, замок мне дали с личинкой т.е. повернув ключом на пассажирской двери я запираю всю машину, а открыть могу только изнутри.
На что обратить внимание, чтобы открывалась с брелка? Может личинку попробовать убрать или тягу от личинки отсоединить? Может это замок с праворульного форда и дело в штекере?
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#54 Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 16:48
stor4uk писал(а):На что обратить внимание, чтобы открывалась с брелка?
Пин 4 присутствует?
stor4uk
Re: Замки дверей
#55 Сообщение stor4uk » 21 фев 2017, 11:28
А что такое Пин 4
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
По пинам посмотрел выше, на выходных попробую поменять. А есть смысл менять т.к. машина на кнопку запирания закрывается вся, а открываются только 3 двери. Если я поменяю не будет ли наоборот машина закрываться а пассажирская дверь открываться? Может быть дело в штекере который на самом замке?
Мартовский кот
Re: Замки дверей
#56 Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 14:13
Если в разъеме есть пин 4, то замок двулоковый и однолоковая система его просто доворачивает до упора, чем и запирает. В этом состоянии пин 2, который на отпирание идет как раз оказывается отключенным. И отпирание надо подать на пин 4. Но тогда не будет работать запирание. Потому надо между пин 2 и пин 4 поставить диод шоттки на как можно больший ток. И будет все работать как надо.
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#57 Сообщение boris_moscow » 27 фев 2017, 17:14
Доброго времени суток.
Вклинюсь и я со своей "проблемкой". Ситуация следующая: вот уже неделю как на приборке горит индикатор открытой двери. Все замки закрываются и открываются при этом вполне нормально. Как угадать какая из дверей "косячит"?
Re: Замки дверей
#58 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2017, 18:44
boris_moscow писал(а): Как угадать какая из дверей "косячит"?
Скорее всего самая используемая - водительская.
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#59 Сообщение boris_moscow » 27 фев 2017, 22:34
Да вот тоже склоняюсь к этому варианту, но что-то не очень хочется разобрав водительскую дверь обнаружить там полный порядок. :o
Может есть менее "трудозатратные" варианты?
Re: Замки дверей
#60 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2017, 22:36
boris_moscow писал(а):Может есть менее "трудозатратные" варианты?
Есть. 220V вольт на концевик.
