Замена сигнализации
shum29
Re: Замена сигнализации
Сообщение shum29 » 06 окт 2012, 08:22
Гуру, подскажите, пжста, что можно сделать?
Авто покупал на вторичке, сигнализация возможно Alligator SM-4200 (опознавал по фоткам брелока в инете), запрограммирована функция Follow me home - подсветка дороги к дому на 30 сек. Как избавиться от этой ненужной мне "бяки"
Сильно не напрягает, но запарился объяснять каждому подвозимому мной другу, знакомому, родств. и т.д. - почему продолжает гореть бл. свет (у многих память короткая :smirk: )
Спасибо.
Сообщение *Casper* » 06 окт 2012, 11:56
shum29, при снятии с охраны сигналка мигает поворотками или габаритками?
shum29
Сообщение shum29 » 06 окт 2012, 12:47
Указателями поворота. )
Сообщение *Casper* » 06 окт 2012, 13:45
Это точно? Ты уверен на 100%?
Если да, то надо покопаться в функцию 2.6 сигналки. Возможно она отвечает за 30ти секундный импульс.
Мануал на сигналку нужен?
shum29
Сообщение shum29 » 06 окт 2012, 13:56
Спасибо, манул есть, буду смотреть
Кстати, в руководстве, также написано - указателями поворота...
Сообщение *Casper* » 06 окт 2012, 14:05
Да. но там один провод. Как правило такая схема для габаритов. На повороты ее разводят диодами, что не очень надежно.
А если габаритное управление, то включается штатная функция - провожалка. Она как раз включается коротким импульсом на габариты.
