Страница 3 из 3
Re: Заводится только с педалью газа...
Добавлено: 02 авг 2021, 15:35
IGORy
joy111, Она так и делает.Вчера решил проверить все- был забит клапан PCV, почистил, форсунки почистил, промыл. Обнаружил, что в воздухане, куда входит шланг вентиляции с клапанной крышки губка уже не губка а пемза мазутная, место помыл, губку поменял. На регуляторе давления топлива маленькое резиновое колечко было с дефектом-оторван кусочек, нашел от ваз похожее и намного тоньше, поставил рядом (кстати, может кто знает это колечко резиновое от чего на этот регулятор подходит?). Почистил карбклинером наконечники свечей, их посмотрел, хорошие. Прокатился , динамика по ощущению стала лучше намного, движок шепчет. Но с утра опять заглохла без газа, чуть надавил на педальку завелась отлично и больше никаких подобных симптомов. Заметил, что чем холодней с утра, тем хуже заводится, не знаю что и думать уже.
Добавлено: 03 авг 2021, 23:11
IGORy писал(а): ↑
02 авг 2021, 15:35
В магазине резинотехники колец как грязи (масло-бензостойкие) и если лень в магаз идти, то отрежь аккуратное колечко от "шланги" что с этого клапана на коллектор идёт - подходит и работает не один год))
Добавлено: 04 авг 2021, 19:41
IGORy
timoha-07, В моем одноэтажном южном городе нет такого магазина, за колечко от "шланги" спасибо, буду знать, а на что , кстати, влияет нарушение этого кольца?
Добавлено: 04 авг 2021, 21:12
На давление в рампе.
Добавлено: 07 авг 2021, 20:34
IGORy
А может такое быть, если напряжение на дз 0,87 В ? Читал на форуме что вроде 0.9 или 0,99 В должно
Добавлено: 10 авг 2021, 08:16
IGORy
Подкрутил заслонку на 0,9 В, сделал адаптацию и два дня завожу утром без подгазовки, но как то не уверенно набирает обороты секунд 20. Кто знает заводские значения ее положения и как правильно выставлять, на горячую или холодную, через форскан или еще как?
