ABS, ЧЕК, Лампочка ручника
e-clipseFIESTA, картинка для кого? Там черным по белому обозначены предохранители
e-clipseFIESTA
Понял, спасибо
Будем пробывать
Будем пробывать
e-clipseFIESTA
*Casper* писал(а): ↑07 сен 2018, 23:02Подключился через твою программу elm-ffn alpha 27 , в режиме ftdi, все вроде подключилось, но нажимаю кнопку прочитать , появляется екран включите зажигание, но не заводите , так мин 15 и ничего не происходит. Подскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться
Отправлено спустя 5 часов 55 минут 56 секунд:
Каспер, подключился через твою программу elm-ffn alpha 27 , в режиме ftdi, все вроде подключилось, но нажимаю кнопку прочитать , появляется екран включите зажигание, но не заводите , так мин 15 и ничего не происходит. Подскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться
e-clipseFIESTA, ну поставь галку "Мой эльм не видит зажигание".
e-clipseFIESTA
Ставил, выбивает окно ошибки , на нем просто красны й хрестик
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 12 секунд:
Каспер, проверил ..... Светят все три(((((
Я так понял, что в любом случае менять электронную часть или весь блок в сборе.
Но не гавкнет ли следующий???? Что делать?
Отправлено спустя 8 секунд:
Земляной 26 контакт не проверял? Один конец дампы нп плюс второй на 26 пин. Чисто исключить землю.
А так да, получается модуль почевал.
e-clipseFIESTA
Проверял...все гуд
Подскажи, не может ли такое быть из-за транзистора?
Может, но! Если бы он просто отгорел, отвалился, пробился или испарился, то максимум грозит лампочкой АБС и все. А у тебя куда сильнее - мозги не работают.
Можно конечно вскрыть и увидеть что сгорело, но что-то подсказывает, что дело печальней, чем хотелось бы.
Lacklustre
- Полное имя: Антон
Воюю абсолютной с такой же проблемой, только вдобавок не видит приборку, а точнее u0155 ошибка. НО скорость и пробега работают корректно, т.е связь абс-приборка есть, а вот абс двигатель и приборка-двигатель нету. Предохранители все целые. Может ли быть такое тупо из за блока абс? Или эта проблема приборки? Или просто где то контакт потерялся.
Вообще на сам блок абс мало подозрений, ибо может год назад его меняли на сто, но с ним тоже связь потерялась через неделю. А на этой езжу мало так что просто не хотелось делать. Но сечас все изменилось, но платить сумасшедшие бабки на сто нет желания
Ну явно же проблема не в щитке и не в абс. По диагностики жбу виден?
Lacklustre
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Модуль PCM? Виден, все ошибки только по нему. Копать в сторону мозгов двигателя или фишки абс и приборки тоже стоит посмотреть?
Может потереть ошибки сначала?
Если РСМ виден от разъема диагностики, от него же виден АБС, от него же виден щиток - предполагается, что сеть исправна.
Lacklustre
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Ошибки тер, писались заново. Абс и хек не видит вообще, т.е их даже в списке модулей нет, толькл ршибки об их отсутствии в рсм
А во даже как. Это уже интереснее. А РСМ с разъема виден?
Приборка включается в работу? ИММО что говорит?
Lacklustre
- Полное имя: Антон
*Casper*, рсм видит, тесты делает. Приборка работает на ура. Иммо дает ошибки о попытке завода с ненезапрог.ключа и неисправности транспондера pats, а также ошибка о нехватке данных о пост на охрану
Ошибки перечнем плиз, по модулям.
Приборка работает, лампа шастеренка тухнет? Иммо тухнет?
Lacklustre
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Как буду у мащины сразу все отправлю
С лампочками-то как? Тухнут?
По идее после включения зажигания должно остаться только масло, чек, акум (ну и бенз, если мало). Все остальное должно погаснуть. Что еще остается?
e-clipseFIESTA
Остаются АБС, чек, ручник аккумулятор, масло.
Но лично у меня АБС загорается немного позже , чем все остальное
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
https://youtu.be/OoDnPkSyI14
Отлично. То есть шастеренки нету, значит от эбу пришло инфо за мотор. Значит приборка живая исвязь с мозгом есть.
Теперь понятно почему работает диагностика.
А что с ошибками?
Отправлено спустя 37 секунд:
Абска труп. Проверь его предохранители (3 шт)
А что с ошибками?
