Страница 3 из 4
Нет ползущего режима
Добавлено: 23 окт 2019, 13:24
silwer
*Casper* писал(а): ↑
23 окт 2019, 13:16
А подробнее?
Куда уж подробнее.. MF52 104J3950
Добавлено: 23 окт 2019, 13:32
Где я сказал что это холла?
Добавлено: 23 окт 2019, 13:33
silwer
23 окт 2019, 13:32
Тутачки, к примеру
viewtopic.php?f=103&t=2094
Добавлено: 23 окт 2019, 13:35
Даа, страаано, это точно не мой текст,я робота знаю только по форуму
Добавлено: 23 окт 2019, 13:59
gostandart
Насчет этого датчика многие заблуждаются (и я тоже), например, в последнем абзаце поста viewtopic.php?p=384632#p384632
Добавлено: 23 окт 2019, 19:25
silwer писал(а): ↑
23 окт 2019, 13:33
23 окт 2019, 13:32
Тутачки, к примеру
Топик удалил. Бред какой-то получается.
Добавлено: 26 окт 2019, 17:29
pavlov
ERV писал(а): Хотелось бы глянуть, как выглядит на графике синус со второй лямбды?
pavlov
Добавлено: 27 окт 2019, 19:38
pavlov писал(а): ↑
26 окт 2019, 17:29
На прогретом никакого синуса - этож гуд!
Добавлено: 28 окт 2019, 17:47
pavlov
ERV писал(а): ↑
27 окт 2019, 19:38
Да вроде как катализатор получается жив.
Смущает медленный отклик лямбды на хх вернее обоих.
Ну новая лямбда пришла осталось найти время забрать и поставить.
Re: Нет ползущего режима
Добавлено: 04 мар 2021, 12:37
alan24
Подскажите кто знает, ситуация такая. Тысяч 80 назад меняли сцепление на роботе с выжимным, сейчас пропал crawl режим, но пропал незаметно, не сразу заметил, недавно снимал клемму с акб т. к горит чек,после этого стал замечать что Крадущийся режим не работает. Чек как горел так и горит, проверить ошибку нечем, чек не влияет ни на поведение авто, ни на переключение передач, ни на расход топлива.
Вопрос, может ли пропасть crawl режим при снятии клеммы акб?
Добавлено: 04 мар 2021, 13:38
Fasterpast
Народ, ELM/ELS нужно покупать раньше, чем вы фужна на роботе покупаете ) А вы всё на кофейной гуще пытаетесь гадать...
Добавлено: 05 мар 2021, 12:03
alan24
alan24 писал(а): ↑
04 мар 2021, 12:37
Неужели никто не сталкивался с таким?
Добавлено: 05 мар 2021, 14:55
Fasterpast
alan24, ползучий просто так не пропадает, ни при снятии клеммы, ни после прокачки итд, если ползучий был но пропал, смотрите ошибки, адаптер не так дорого стоит.
Добавлено: 06 мар 2021, 00:18
kaluk
alan24 писал(а): ↑
05 мар 2021, 12:03
alan24 писал(а): ↑
04 мар 2021, 12:37
Проверьте ДМРВ .
Добавлено: 06 мар 2021, 20:39
alan24
посмотрел через борткомпьютер, выдал 5 ошибок, 9359, С121, E197, E200, C101. из всех С101 по РКПП, посмотрел ее расшифровку тут на форуме, не совсем понятно что именно вышло из строя. Первый раз за все время эксплуатации решил проверить как едет на 95м родном бензине,всегда заливал только 92й и примерно в это время и выскочила эта ошибка.Не думаю что коробка как то связана 95й или 92й бензин.
Добавлено: 06 мар 2021, 23:39
Fasterpast
alan24, на бензин реагирует лямбда например, а ползучий глючную лямбду не любит, как уже ни раз упоминалось.
Добавлено: 07 мар 2021, 00:35
alan24
Еще есть один глюк, иногда стартер крутит и даже не схватывает, поменял свечи и снова повторилось. не знаю может это еще как то причем
Добавлено: 07 мар 2021, 03:11
Да, октановое число топлива не влияет на "ползучий".
alan24 писал(а): ↑
06 мар 2021, 20:39
Остальные ошибки тоже на "робота" влияют: если индикации АБС на приборке нет, то инвалидные данные одометра и скорости указывают на плохой контакт минуса приборки, блока АБС. 9359 - может контактная группа замка зажигания портачить.
Добавлено: 07 мар 2021, 23:10
alan24 писал(а): ↑
07 мар 2021, 00:35
бендикс, почистить от масла тоже. про грязь вообще молчу.
