Робот. Эпизод III - Ошибка U0401-20
SNA
Re: Робот. Эпизод III - Ошибка U0401-20
#41 Сообщение SNA » 12 май 2017, 10:46
ну это понятно что где-то что-то еще есть... найти бы что и где :)
Есть еще вариант, что дело возможно и не в релюшке было, несмотря на ее закисший вид.
Потому что машина долго стояла в теплом месте пока я проводку неспеша перебирал, да и мозги лежали вместе с проводкой в это время в тепле и сухости. А потом через длительное время я все это обратно поставил, но релюшку не стал подключать - соединил провод к катушке напрямую. Смотрю - работает. Тогда уж размотал отключенную релюху от изоленты, увидел окислы и подумал что она и была виновником.
Но возможно, что все работает пока сухое и отлежавшееся в тепле, а через какое-то время проблема снова вернется в виде U-0401...Может все-таки мозги РСМ помирают и то работают то не работают (отключение питания на катушку - одна из самых распространенных проблем у мозгов) - я их единственные проверить пока не смог, так как не знаю как высверлить болт, чтобы снять.
Пока ездит машинка - будем наблюдать.
#42 Сообщение *Casper* » 12 май 2017, 10:53
SNA писал(а):U-0401
Это какой прибор дал ошибку?
SNA
#43 Сообщение SNA » 12 май 2017, 13:01
Сканирую через программу FORSCAN а подключаюсь через ELS27 ( https://els27.ru/ru-ru/ )
Кстати я ошибся - код 20 у меня был только на ошибке по ТСМ, а ошибки в РСМ с кодом F0. Что это?
Было:
Стало:
#44 Сообщение *Casper* » 12 май 2017, 13:06
Аха, это коробка не видит сообщение от РСМ, возможно есть траблы с КАН шиной. Либо на этапе провода к КПП, что скорее всего, потому как щиток ошибок не дает.
Ошибки катушки F0 - Созревание не завершено. То есть причина все там же. В момент включения ошибка вроде бы была, а сейчас нет, после запуска она станет 20 - ошибка отсутствует.
#45 Сообщение MakPol » 12 май 2017, 13:09
SNA, 20 и F0 это статусы кода. Типа того, что ошибка может быть, но лампочка не гореть и на реакцию ЭБУ не влиять. Типа как у VAG ошибки бывают постоянные и спорадические. Подтвержденные и неподтвержденные.
SNA
#46 Сообщение SNA » 12 май 2017, 13:25
*Casper* писал(а):Аха, это коробка не видит сообщение от РСМ, возможно есть траблы с КАН шиной. Либо на этапе провода к КПП, что скорее всего, потому как щиток ошибок не дает..
Ну теперь уже видит (второй скриншот)... Правда я не знаю что на это повлияло. То ли пока провода снимал\ставил что-то законтачило, то ли все же та релюшка закисшая так влияла по питанию...
*Casper* писал(а):Ошибки катушки F0 - Созревание не завершено. То есть причина все там же. В момент включения ошибка вроде бы была, а сейчас нет, после запуска она станет 20 - ошибка отсутствует.
Вот это и беспокоит. Т.е. не факт что отключением релюшки из цепи на катушку я что-то исправил - может просто совпало так временно... И через какое-то время может опять не заводиться начать или коробка не будет получать данных.
Добавлено спустя 37 секунд:
MakPol писал(а):SNA, 20 и F0 это статусы кода. Типа того, что ошибка может быть, но лампочка не гореть и на реакцию ЭБУ не влиять. Типа как у VAG ошибки бывают постоянные и спорадические. Подтвержденные и неподтвержденные.
хорошо бы где-то почитать какой статус что обозначает.
#47 Сообщение *Casper* » 12 май 2017, 13:31
70 - действующая, требует чтобы мотор поработал, перешел из режима в режим итд (для ЕСП, например, калибровка руля от упора до упора).
60 - действующая
20 - прошлая
F0 - не подтверждена
SNA
#48 Сообщение SNA » 12 май 2017, 13:48
*Casper* писал(а):70 - действующая, требует чтобы мотор поработал, перешел из режима в режим итд (для ЕСП, например, калибровка руля от упора до упора).
60 - действующая
20 - прошлая
ага, спасиб... Ну ошибка U0401-20 вылезала после того как машина не могла завестись и соответственно коробка не переключалась. Как только стала заводиться и переключаться - я ее стер и она больше не появлялась. Вопрос только что являлось причиной а что следствием - ошибка по зажиганию или по коробке.
а вот эта - "не подтверждена" по зажиганию, все таки что может означать? Т.е. я включаю зажигание, идет опрос модулей и в этот момент ошибка появляется и сама же исчезает? в DTC она получается не заносится и если в сканер не смотреть - то я про нее и не узнал бы никогда...
#49 Сообщение *Casper* » 12 май 2017, 14:35
SNA писал(а):а вот эта - "не подтверждена" по зажиганию, все таки что может означать?
Ну означает она то же самое - проблема с катушкой. А вот причины ее появления - это вопрос уже к диагносту. Диагностика - это не чтение ошибок, это именно установка диагноза, источника проблемы. Ошибка указывает на направление, откуда выросла проблема.
SNA писал(а):Т.е. я включаю зажигание, идет опрос модулей и в этот момент ошибка появляется и сама же исчезает?
Давай рассмотрим ситуацию, когда сига НР реле рвет катушку по питанию.
ты включил зажигание и дальше алгоритм раздвоился:
1. Мозг проверяет свои системы и видит, что на катушке нет напряжения на первой обмотке, на второй обмотке и заносит 2 ошибки с кодом F
1. Сига ожидает появления сигнала на проводе зажигания или сообщения с КАН (что еще дольше, тк ЭБУ его еще не выдал), После чего включает реле и восстанавливает цепь.
2. Эбу рапортует о завершении проверки и распоряжается что зажигание включено.
3. Ты пытаешься заводить двигатель, он заводится.
4. Эбу проверяет статусы ошибок. Не действительные переводит в 2, действительные в 6, или 7.
Тут еще есть условие, в какой момент и как оно проверяется не знаю, но если подозрение на ошибку возникло впервые, то она не запоминается. А если повторно, то откладывается в 2х.
SNA писал(а):в DTC она получается не заносится
DTC - это Diagnostic trouble code - это и есть то, что мы называем ошибками. На самом деле это не столько ошибка, сколько Диагностический код проблемы. Иначе говоря код, который указывает диагносту направление поиска причин.
Классов этих кодов несколько. Это и Подозреваемые, не подтвержденные, действующие, не действующие, служебные итд. Не все коды поджигают лампу, допустим кондишник сдохший джека не подожгет. Да и сам джекичан по большей части изначально создан как индикатор НЕЭКОЛОГИЧНОСТИ работы, иначе говоря "в моторе есть нарушение и надо наведаться к мастеру". Фьюж он разрабатывался в 90 годах. 2001 год начало выпуска, а ведь еще были пробники итд. То есть технологии там еще того времени. И даже шастеренка, как индикатор неисправности силового агрегата - это ноухау.
Сам катаюсь с несколькими ошибками, одна из которых "низкая производительность CPU мозгов". Че это за дрянь - не знаю. Мозги менять пробовал - не помогает. Но она то появится, то сама же растворится. Причем даже из 20 статуса. И появляется она с кодом 67. То есть ошибка, требующая дополнительных действий. Иначе говоря этот код еще не утвержден, но для утверждения надо чтобы оператор компом что-то там проделал. Я как ИДС принесу, так днем с фонариком нет ошибки.
#50 Сообщение timoha-07 » 12 май 2017, 20:08
SNA писал(а):и при переключении с 1-й на 2-ю, сразу после стука переключения (да-да, в последнее время часто стучал при переключении) - провал в тяге и остановка в конвульсиях на 2-й передаче (на первую соответственно не переключился). При попытке повторно завестись - пустое окошко выбора передач и молчок стартера
SNA писал(а):1. Обрыв в проводке. Проверил - не выявил
Такая картинка может сложиться из-за не контакта щеток на якорь "большого мотора" сервоприводов.
#51 Сообщение *Casper* » 12 май 2017, 20:28
Больше похоже на воздух в сцеплении
#52 Сообщение timoha-07 » 12 май 2017, 21:25
"По умолчанию" автор должен как бы бдить за тем, да и пинается его робот безсистемно, значит не воздух.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#53 Сообщение kaluk » 21 май 2017, 00:16
timoha-07 писал(а):"По умолчанию" автор должен как бы бдить за тем, да и пинается его робот безсистемно, значит не воздух.
Вот воздух и может быть причиной .
На моем роботе была куча ошибок и долгое время ездил не на автомате , а на ручном режиме . Вело сцепление, пропадала мощность , плохо заводилась и т п
Менял весь комплект сцепления и не помогло ( правда менял не напрасно , какой то идиот придумал двухмассовый маховик и конечно он разболтался )
Проверяли все и приборами и компами и заменами с работающих машин .
А причина оказалась совсем не там . Вышел из строя ДМРВ . Комп переводил машину в какой то свой непонятный режим
Заменил и ...о чудо - машина как новая заработала .
ps Датчик можно у кого нибудь одолжить . Снимается и ставится за минуту .
SotM
Полное имя: Тень разума
#54 Сообщение SotM » 21 май 2017, 19:06
kaluk писал(а):Вышел из строя ДМРВ
Погуглил это слово и оказалось что это "датчик расхода воздуха", всё верно? Только вот где оно находится так и не понял.
SNA
#55 Сообщение SNA » 21 май 2017, 20:34
А я подумал сначала что это ДПРВ - датчик положения распредвала...
Хотя проблемы с зажиганием (крутит, но не заводится) - обычно при неисправности ДПКВ - датчика положения коленвала.
Про ДМРВ тоже не знаю что за зверь... Да и проблем со сцеплением и мощностью нет... Сейчас только ошибки по катушке зажигания висят.
#56 Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 20:43
SotM писал(а):Только вот где оно находится так и не понял.
Это у дизелистов.
#57 Сообщение *Casper* » 31 май 2017, 23:02
Мужуки, u0401 в коробке или абсе в единственном числе может быть признаком нестабильной работы двигателя. Столкнулся тут со случаем подобным, правда не на фьюже. Так что проверяйте ещё и этот аспект.
Дело было на эсмаксе и там Абс выдал такое. Переворошил всю подкапотку - чисто, а виной был егр.
SNA
#58 Сообщение SNA » 30 янв 2018, 12:03
Вобщем с тех пор как отключил от катушки закисшую релюху системы противоугонки - все до сих пор работает без проблем. Видимо проблема с искрой пагубно влияла и на робот.
Andrey_37
Полное имя: Andrey
#59 Сообщение Andrey_37 » 01 мар 2018, 21:54
Мужики, не пинайте сильно...напишу сюда.
Исходные данные:
Автомобиль:
Модель: Ford Fusion
Двигатель: DURATEC 16V
Объем: 1.4L
Год: 2006 MY
VIN: WF0UXXGAJU7C14433
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: 2N1R-7M168-BF
Версия ПО: v4 2003-07-28
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 6S61-12A650-HD
Версия ПО: v7 2005-07-20
OBDII - On Board Diagnostic II
IC - Комбинация приборов
Серийный номер: 6S6T-10849-EE
Cтратегия: 6S6T-14C026-BF
Версия ПО: 2006-03-03
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 6S6T-14B056-LC
Версия ПО: v1 2005-10-13
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 4S61-2M110-CC
Версия ПО: v1 2004-01-30
Хронология событий почти как у автора - была проблема шлейфа прошлым летом - устранил, ИУС перебрал в профилактических целях (щетки поменял хотя особой нужды не было). Потом без проблем каталась машинка. Пробег на данный момент 90 т.к.
Вчера поставил аккум после пары месяцев отстоя в холодном гараже - пробую - не заводится. Сообразил что бензонасос не работает. Попробовал перемычку вместо реле - работает. Реле подкинул (взял со света) - работает. Старое отревизировал проблем нет - воткнул на свет, свет заработал но не сразу (с глюками). Температура была -15 где-то, много инея на машине. Короче проверил пару раз - заводится и работает устойчиво. Ошибок кучу было кстати - постирал все решив что снятие аккума было виной всему.
Сегодня Завожу-не заводится-симптомы похожие. Притащил мультик - замерил напряжение на кнопке отключения насоса - есть, поставил назад разъем - бензонасос работает, машина заводится, решил почитать и сбросить ошибки если есть, оказалось много:
(OK) [19:02:38.355] Автомобиль: Ford Fusion DURATEC 16V 1.4L 2006 MY, VIN: WF0*********14433
(OK) [19:02:40.527] Найден модуль: TCM - Модуль управления коробкой передач
(WARN) [19:02:40.797] Ошибки в TCM: P0562-20, U0121-20, U0401-60, U0415-20
(OK) [19:02:42.484] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [19:02:42.749] Ошибки в PCM: P1794-60, P0625-70, U0121-E0, U2510-60, P0231-60, P0351-E0, P0352-E0
(OK) [19:02:42.833] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [19:02:44.035] Ошибки в OBDII: P0351-P
(OK) [19:02:45.373] Найден модуль: IC - Комбинация приборов
(WARN) [19:02:45.566] Ошибки в IC: U0121-20, U2200-20, U2197-20
(OK) [19:02:46.628] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [19:02:47.132] Ошибки в RCM: B1318
(OK) [19:02:48.068] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(OK) [19:03:36.004] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [19:03:36.901] Ошибки в PCM: P1000-70
после нескольких сбросов остались две:
===TCM DTC U0401-60===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
Недействительные или отсутствующие данные по RPM от PCM
отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
APP
Произведите диагностику двигателя
Возможной причиной является:
PCM
Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив
===END TCM DTC U0401-60===
и еще одна - но она была всегда, насколько помню.
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
и теперь нет ползучего режима. Чек не горит.
Визуально рекомендованые места посмотрел ничего криминального не увидел. Аккум нормально прикручен. Двигатель не троит. Когда стоишь на передаче - ждешь ползучий режим (его нет), сбрасываешь ошибки - он появляется но на секунду и снова стоит машина.
есть тренд из форскана, попробую приложить гляньте плиз.
увидел тут что кому-то помогла прошивка PCM на 9S61 но у меня то этот режим всегда был и никто ничего не перепрошивал - как такое возможно не возьму в толк.
Fusion, пробег 100 000 км
Andrey_37
Полное имя: Andrey
#60 Сообщение Andrey_37 » 02 мар 2018, 22:36
Добавлю: день третий.
Стартер отказывался крутиться, втягивающее щёлкает и тишина. Спустя около 10 тестов и постукиваний по стартеру начала заводиться. Ошибки почитал - новых нет. Ползучего режима нет.
