Вопрос по напряжению на АКБ, приборке и РСМ.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Вопрос по напряжению на АКБ, приборке и РСМ.
#41 Сообщение саш » 27 июн 2016, 16:59
Потеря полвольта - это много. Скорее всего где то силовая цепь глючит.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#42 Сообщение *Casper* » 27 июн 2016, 18:28
Бзззз - это моторы стрелок
dredik
#43 Сообщение dredik » 27 июн 2016, 19:18
Можно считать что так и должно быть? Или с ними могут быть какие то проблемы?
#44 Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 00:07
Нужно. Это шаговые моторы и в состоянии покоя (удержания на месте) они могут издавать звуки. Так как в этот момент в катушках действуют встречные токи
dredik
#45 Сообщение dredik » 29 июн 2016, 12:59
Если получится, на выходных будет у меня осциллограф. Еще проверил дополнительно напряжение на контактах зажигания - все в норме, ничего по мультиметру там не скачет. Так же замерил переменное напряжение на генераторе 0,015В, что дает немного уверенности в его исправности. Еще попробовал замерить переменное напряжение на гене со снятой фишкой управления - те самые 0,015В, но постоянка со снятой фишкой была 14,1В. На форуме вроде писали, что со снятой фишкой должно быть 13.6В типа аварийный режим. :mda: Есть еще одна идея запитать приборку через отдельный аккумулятор по каждому контакту питания по очереди, что даст возможность выяснить по какому точно из контактов идет замер напряжения и даст оценить качество вольметра встроенного в приборку.
