Страница 20 из 41
Re: Концевик передней двери
Добавлено: 07 окт 2017, 20:14
stativius
Fusion469 писал(а):а у меня НАОБОРОТ
Видит открытой в "открытом" положении только пассажирскую переднюю и свет загорается в салоне и на приборке есть об этом информация.
предлагаю снять панельку под рулем... там 5 разъемов.. , таки вроде как GEM называются..если от них идут "колхозные" провода на массу - "шпильку", что левее... то таки слава тому электрику, ибо он читает этот форум..
Добавлено: 07 окт 2017, 20:19
Читал бы форум, применил бы лампочку
Добавлено: 08 окт 2017, 20:34
stativius
*Casper* писал(а):Читал бы форум, применил бы лампочку
к счастью тема "как обмануть GEM" появилась раньше, либо я бы застрелился, либо... кстати прошу меня теперь тоже посчитать.. 3 двери вылечены.. 2 года ездил с обманутой дверью.. сегодня снял провод с GEM.. за эти 2 года у меня добавился обрыв черного с желтой полосой провода ( от 6 на разъеме до 8 на замке) под резинкой возле разъема.. снимал в прошлые выходные замок... не звонился, пока не располовинил( в который раз) его... и пальцем микрик не пощелкал.. теперь опять пищит, если габариты не выключены))) просто песня))) еще бы разобраться, что спереди справа гремит на кочках, тогда бы вообще все почти идеально бы было...
Добавлено: 14 окт 2017, 09:38
Vaznet
stativius писал(а):еще бы разобраться, что спереди справа гремит на кочках, тогда бы вообще все почти идеально бы было...
[/quote]
Не в тему, но проверь так называемую"косточку".
Добавлено: 14 окт 2017, 11:35
stativius
Vaznet писал(а):но проверь так называемую"косточку"
ОФФТОП:: перекидывал их местами - не помогло
Добавлено: 16 окт 2017, 14:28
steamer
Господа, все забываю зайти сказать "СПАСИБО!". Я тут в августе консультировался с той же проблемой. Все понял, распечатал инструкцию - только сам делать не стал. Есть доверенный гаражный сервис с адекватными работниками. Все им растолковал, объяснил, снабдил инструкцией и опытной установкой с лампой 95Вт. Они крайне удивились такой методике, сказали "ну как хочешь. Твоя машина. Мало тебе 12В в двери, дадим 220". Результат - с августа ни одного лишнего хлопка дверью! По опыту прошлых лет, к осени бы с холодами может и само прошло, но тут все прошло прямо в жару. Всем спасибо!
ПС Ребята с сервиса, когда к ним заезжаю, все еще удивляются методике )).
Добавлено: 29 окт 2017, 23:00
All
Летом на водительской двери было такое. Ручки дверей самовольно откидывались после закрытия с пу:ьта. Пока вбрызнул в замок силиконовой смазки и обмотал скотчем скобу замака двери. Наверно и до лампы дойдет, но пока все работает.
Летом на водительской двери было такое. Ручки дверей самовольно откидывались после закрытия с пульта.
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:45
alexevpator
Спасибо за метод.Сегодня попробовал,будем надеяться ,что надолго.
Добавлено: 23 ноя 2017, 19:18
maxmm13
Проблема:
Решение:
Пин 2 и 3:
220В, лампа на 200Вт, перчатки и щёлкание замком 50 раз:
Спасибо за метод!
Добавлено: 23 ноя 2017, 21:30
Наконец то фото, спасибо
Добавлено: 28 ноя 2017, 00:30
tanger
sansan писал(а):В поиске 10 мкф 16v конденсаторы, буду внедрять.
Просьба отписаться о результатах внедрения конденсаторов без разборки GEMа, тоже хочу попробовать, а то уже достал концевик пассажирской двери. Машине 6 лет. Уже купил конденсаторы, правда на 25 вольт, но если бы кто подсказал, как добраться до нужного разъема GEM и как именно подпаять к разъему конденсаторы (саму технологию пайки, т.е. резать провода перед колодкой, или зачищать изоляцию и подпаивать ножки конденсаторов, или еще как потехнологичнее можно...). :hat:
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:08
_Dmitry P_
ДА!
Я тоже это сделал :D
лампа 95Вт, 10-15 шелчков замком/микриком и все вылечилось!
Уже полгода нет вопросов.
Огромное спасибо за идею и разжовывание)
Добавлено: 29 ноя 2017, 20:43
joy111
_Dmitry P_ писал(а):Я тоже это сделал
Молодец!
+ ещё один!
Добавлено: 11 дек 2017, 00:05
tanger
tanger писал(а):И я сделал это, правда по-другому, добавив конденсаторов. Отчет здесь: viewtopic.php?f=110&t=4179&start=60#, пост 65.
Правда, времени прошла всего неделя, но это была неделя блаженства, без дергания язычка замка двери пассажира и хлопания ею же... Просто нажимаешь на кнопку брелка сигнализации - и все работает!!! :best:
Добавлено: 12 дек 2017, 22:56
foose
С первыми морозами и сыростью начал подглючивать микрик пассажирской двери. Зимой менять микрик на новый желания вообще нет. Большая благодарность тому кто предложил метод с лампочкой :beer: Поискрил/помигал лампой 200Вт раз 100 и вот уже больше недели проблем не наблюдается.
Добавлено: 19 дек 2017, 16:36
Gennadij
Сегодня и у меня дошли руки до концевика. Микрик решил не реанимировать, а "приколхозить" геркон, который валялся ещё с советских времён и я не знал куда его применить. В начале хотел закрепить его в приборной панели, но так и не узнал где выходят провода из стойки. По этому решил найти их в двери, благо что у меня комплектация Core, и проводов там должно быть мало. Сняв обшивку, и открутив динамик, я увидел 4 провода
2 шли на динамик, а толстый чёрный и тонкий чёрный с жёлтой полосой теоретически шли на концевик. Я эти провода зачистил и примотал геркон.
Вытащил его из отверстия под динамиком.
Уже когда собрался клеить геркон на место, меня посетила мысль сделать провода на разъёме, и приладил валявшийся разъём с разобранной стиралки.
Магнит приклеил внутри панели на клей здесь
а геркон приклеил, и дополнительно закрепив алюминиевым скотчем здесь
Проверил- всё работает! При желании геркон довольно легко заменить на новый. Ну это если он начнёт глючить...
Добавлено: 19 дек 2017, 17:36
йож
Вот это я понимаю, по нашему.
Добавлено: 19 дек 2017, 20:57
svita2000
Одобрямс!
Добавлено: 19 дек 2017, 21:57
Maksin_V
сожалею что раньше не нашел Этой темы поменял оба замка с правой стороны!
Добавлено: 04 янв 2018, 13:14
DAZ
Читаю и смотрю что люди используют лампы от 75W и выше. Хочу уточнить, какую лампу все таки использовать ?
