А не заменить ли мне термостат?
Toxa
Полное имя: Антон
Re: А не заменить ли мне термостат?
Сообщение Toxa » 26 июл 2022, 19:20
Мослач, никогда, если честно, термостаты не кипятил :) но термостатам tama доверяю, на ниссан такой ставил, 5 лет отъездил всегда чётко 90 держал температуру, друг на тойоте тоже несколько лет на таме ездит...причём интересный момент, если кондиционер включить, начинает работать вентилятор и температура падает до 90,как будто радиатор снаружи забит, хотя чисто все там.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 26 июл 2022, 20:49
При включении кондиционера вентилятор обязан включиться, вследствие этого температура и падает.Нижний шланг от радиатора к термостату горячий!?На какой температуре открывается?
Сообщение *Casper* » 26 июл 2022, 21:03
Берем и проверяем датчик температуры. Можно в чайнике прокипятить - должно 100 показывать.
Если он исправен, термостат исправен, стоит правильно - смотрим свечи. Если белые - мало топлива и перегрев мотора. Может быть забитый кат давать температурку.
am0
Полное имя: Am0
Сообщение am0 » 23 ноя 2022, 09:06
Toxa писал(а):
26 июл 2022, 17:52
Доброго времени суток! Безуспешно ищу причину высокой температуры двигателя (при неспешной езде держится с районе 100 градусов, на трассе 90-95). Снятие и промывка радиатора результата не дало,начал грешить на термостат, поставил tama W48FA82, резиновое кольцо tama P102 кстати отлично подходит, новый корпус термостата sat ST1707050. Результат тот же, в городе 100 градусов :) Куда ещё можно копнуть?
Тоха, как температура двигателя сейчас?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 23 ноя 2022, 11:31
am0, в разделе Мой Фьюжн -Гараж появилась интересная тема по данному вопросу.
am0
Полное имя: Am0
Сообщение am0 » 23 ноя 2022, 14:26
:hat:
Последний раз редактировалось am0 23 ноя 2022, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
am0
Полное имя: Am0
Сообщение am0 » 23 ноя 2022, 14:27
Мослач писал(а):
23 ноя 2022, 11:31
Как тема называется? Буду признателен за ответ.
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 23 ноя 2022, 15:16
Ford Fusion 2007 АMT.
am0
Полное имя: Am0
Сообщение am0 » 23 ноя 2022, 15:43
N_Drey_Kha писал(а):
23 ноя 2022, 15:16
Вон ентот разговор
У меня был вопрос по термостатам. Оригинал стоит, 70 -72 градуса в движении показывает, по компьютеру. За бортом - 9 градусов. Вот думаю чем заменить.
Сообщение SAnat » 24 ноя 2022, 09:07
am0 писал(а):
23 ноя 2022, 15:43
Это еще хорошо, у меня в 2015 году заводской термостат держал 68-69с
И я подобрал по размерам термостат от других машин
Запись от февраля 2021, то есть термостату с момента установки было уже 6 лет.
Я вчера ездил по трассе на 160км. пути, температура за бортом -25с.
Температура мотора на скорости 90-95км/ч всю дорогу держалась 85-88С и это термостат у меня от шевроле Авео WAHLER 301787D2, где заявлено 87с начало открытия (а если бы был заводской, я думаю был бы на грани 80с, а то и ниже). Понятно дело, когда я приехал в город и встал на месте на светофоре, обдув радиатора встречным воздухом пропал и температура мотора только тогда начала расти.
roman46-78
Сообщение roman46-78 » 09 дек 2022, 16:00
Может кому пригодится совет. Машина 2008 года 1.6. без кондея. В Мороз температура на трассе выше 65 не поднималась. Заменил термостат, теперь в -13 на трассе 89-93 градуса. Стоит БК от мультитроникса, показывает точно, на 105° срабатывает вентилятор (как и должно быть). Ссылку на термостат прикрепляю.
