Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
serg_2007
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Сломался зажим рядом с быстросъемным соединением:
Это зажим HC1? Навряд ли...Ничего похожего нет.
bycter
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, хочу заменить жидкость ГУР.
Помогите, определиться с маслом. Рассматриваю два варианта Castrol Transmax Dex III Multivehicle (минеральное) и Motorcraft Mercon LV Automatic (синтетика). Морозы ниже 20С у нас редкость, машине 10 лет.
Как вы думаете, что лучше залить?
И еще: могли бы вы подкинуть фотку как выглядить инструмент для снятия быстросъемов или как его правильно гуглить?
serg_2007
viewtopic.php?p=353467#p353467bycter писал(а):как выглядить инструмент для снятия быстросъемов или как его правильно гуглить?
bycter
- Полное имя: Денис
Оригинальное масло у нас слишком дорогоеcusco писал(а):По жиже не скажу, лил оригинал.
ИМХО лить не оригу но менять чаще. После первой замены через пол годика годи еще раз сменить с промывкой. Я юзаю Mobil ATF 320. Кстати завтра посмотрю что с утра на холодную там. Не пенится ли. Сегодня с утра -23 было и норм вроде. Завтра примерно так же, гляну. Да это не -30 не -40 но все же тоже минус.
MOBIL 152646 Масло трансмиссионное 454 р. за литр на автодоке сейчас по Питеру, например.
Меркон V, пятый тоесть работает уже не первый год, не жалуюсь
Троffим
- Год выпуска: 2004
Быстросъёмный штуцер разъединял вот таким инструментом:bycter писал(а):Здравствуйте, хочу заменить жидкость ГУР.
https://media.rutut.ru/img/product/5851 ... 863b30.jpg
Главное - без фанатизма. Пролить ВДшкой, пошевелить, понажимать на кнопки фиксаторы, снова пролить, добиться, чтобы пыль и грязь не мешали сработать фиксаторам-защёлкам. Потом снимается легко. Кстати, аналогичная процедура и с заменой топл фильтра. Быстросъёмы , инструмент, и грязь одинаковые!
Жижу лью Меркон V. И в Фиесте и Форд Коннекте. Уже не первый год.
Ты не "хглуми халаву" - пятый год или первый))) И спер поди с шелловского завода чё-нить, а нам заливаешь - Меркон типа...*Casper* писал(а):пятый тоесть работает уже не первый год
Шикуешь Максим? Смысл лить альтернативу и чаще менять? Там нечему ( в масле) так быстро в рулевом портиться, если альтернативное масло не голимый контрафакт.MakPol писал(а):ИМХО лить не оригу но менять чаще.
Нееее, я в том смысле, что взять не оригу и промыть хорошенько, поменяв раз с промывкой а затем спустя допустим год еще раз. Чтобы грязи больше вышло. Когда агрегат не новый там как бы просто поменяв не уйдет вся кака. А свежее масло, пока оно еще не утратило моющие свойства отмоет и быстро потемнеет из-за частичек грязи. Если шланги вон снять да помыть, такое будет...timoha-07 писал(а):Шикуешь Максим? Смысл лить альтернативу и чаще менять?
Да и бачок - наглядно показывает. Слейте старую, залейте новую и покатайтесь - часть с бачка смоется и будет ходить по системе, поэтому ИМХО его тоже промывать с пристрастием, чтобы как у кота....
Фильтр бы на обратку.
Гарод на пассатах втыкал от ГАЗ ВОТ уже бачок с фильтром.*Casper* писал(а):Фильтр бы на обратку.
Также есть вариант воткнуть фильтр со сменным фильтрующим элементом ВОТ, я даже такой купил себе фильтр, так и лежит новый без дела т.к. пассат продал.
А если так
Да, проточные народ тоже ставил, кто-то ставил даже маслянный )))))))))) кто-то топливный ))))))))*Casper* писал(а):А если так
Но, фишка железной банки от "газели" в том, что фильтрующий элемент сменный, есть возможность контролировать состояние жижи и что немаловажно - есть перепускной клапан на случай если фильтр забился или слишком загустела ATF.
На том же форуме VWTS народ писал про проточные, что срывало их, но вот не знаю. Видел только вживую именно в металлической "банке", поэтому и купил, но так и лежит, ждет
На фьюже же есть фильтр в бачке ГУР на обратке, снизу внутри бачка.
Ты про сеточку? Она почти на всю высоту бачка, но это не фильтр, это так, для крупных частиц
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Какой норматив замены жижи у нас?
Читал советы по промывке "любым индустриальным маслом" промыть.
Благо цена позволяет 10 литров каждый год прогонять )))
Есть какие-то противопоказания к этому?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Вы шутите ?? Оригинал дорогой.
или Вы о маслах производства РФ ??
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
это:Roger Wilco писал(а): ↑26 май 2018, 23:56Какой норматив замены жижи у нас?
кто-то советует солярой промыть, но таким половина форумов пишет "фу! ацтой! всё помрёт!"
другие пишут про индустриальные масла. Ответы им примерно такие же.
