Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#261 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 19:25
Напряжение при этом какое?
Сдается - ищи блокировку. Где-то что-то установлено.
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#262 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 19:32
Я правильно понял схему: после кнопки до бензонасоса есть только одно соединение, если без колхоза.
Мне тупо идти по проводу?
#263 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 19:36
Да, верно.
Кстати ты можешь померить напряжение на этом проводе. Он в квадратный разъем за АКБ приходит. 7 ножка, зеленый с черной полосой, 1 кв сечением.
Нужен только для анализа работы насоса, то есть факт размыкания аварийной кнопки
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#264 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 19:43
Квадратный разъём это с800?
Кнопку я прозванивал.
Померить могу
#265 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 19:56
Да 800.
Ну как-то же 12 вольт ты намерил?
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#266 Сообщение kochergin_86 » 17 сен 2017, 20:01
Мерить буду завтра, у нас уже очень тёмно.
Померить надо на разьединенном разъёме или нет.
Куда идёт этот провод?
#267 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 20:15
Провод идет в мозг. ВСЕ измерения делать с лампочкой. Или подключенным насосом. Проще с лампочкой - визуально ощущается.
kochergin_86
Полное имя: ДМИТРИЙ
#268 Сообщение kochergin_86 » 18 сен 2017, 18:02
Проблема решена.Плохой контакт + в разъёме у бензонасоса.
Спасибо Casper'y за помощь.
persick
#269 Сообщение persick » 19 сен 2017, 21:36
Добрый вечер, периодически перестает гореть задний левый фонарь(подарок от предыдущего владельца),разорился на лампочках пока дошло что разъем плохо себя чувствует, он там окислен(влага-это я прокладчику вырежу или дренажные отверстия) и перемотан изолентой, видимо был удар в заднюю часть.На форуме нашел инструкцию "Отсоедините электрический разъем от блока фар, для чего нажмите на фиксатор и извлеките контактную группу",вот те ножки которые на блоке фар прекрасно себя чувствуют,а вот электрический разъем с контактной группой (фишка) ходит ходуном и имеет плохой контакт +окисление отсюда отвал лампочки,вот задался вопросом продаётся ли такой разъем готовым что бы ничего не спаивать и не резать и если да,то куда уходит проводка от фары,может на другом конце провода тоже фишка и можно заменить кусок провода.Пример разъема
#270 Сообщение *Casper* » 19 сен 2017, 21:45
persick, провода уходят в жгуты до ГЕМ, предохранителей итд. Отдельного куска нет. Варианта 2:
1. Чистить, мыть, смазывать, подключать
2. Отрезать и с разборки брать фишку с хвостами проводов. ПРипаивать, изолировать.
persick
#271 Сообщение persick » 19 сен 2017, 21:52
*Casper* писал(а):persick, провода уходят в жгуты до ГЕМ, предохранителей итд. Отдельного куска нет. Варианта 2:
Спасибо,на выходных опробую первый вариант,из неудобного заметил сто провод с колодкой очень короткий практически до фары внатяг (возможно что то его держит за обшивкой) чистить будет неудобно.
#272 Сообщение *Casper* » 19 сен 2017, 22:25
persick, разбери пластик багажника. Все провода будут как на ладоне.
persick
#273 Сообщение persick » 20 сен 2017, 06:53
*Casper* писал(а):persick, разбери пластик багажника. Все провода будут как на ладоне.
А не могли бы Вы ткнуть меня носом в мануал,как снять обшивку багажника,честно пользовался поиском по форуму и гуглом,но ничего кроме обшивки задней двери не нашел,в слепую лезть боюсь силы много боюсь повырываю всё с мясом.
#274 Сообщение Puwistiy » 21 сен 2017, 12:58
аккуратно надо тянуть, там защёлки.
#275 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2017, 15:01
Puwistiy писал(а):там защёлки.
Кляймеры. :)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
persick писал(а):боюсь повырываю всё с мясом.
Не. Нормально. Дёргай смело, ничего не сломаешь.
А вот при обратной установке боковых панелей весьма рекомендую надевать на кляймеры шумоизоленту (ну или любой другой кусочек антискрипного материала).
#276 Сообщение Puwistiy » 22 сен 2017, 22:55
Кляймеры.
ранен, не убил. :D
lov2012
#277 Сообщение lov2012 » 26 ноя 2017, 23:37
Подскажите, пожалуйста, какие цвета проводов и к чему цеплять из косы левой стороны, из которой выходят провода на левую ПТФ.
#278 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2017, 23:45
Зеленый/белый, 1 квадрат. И черный (масса на крыле)
lov2012
#279 Сообщение lov2012 » 27 ноя 2017, 00:08
Спасибо, а другие куда? На моторчик омывайки, звуковой сигнал? Остаются еще провода, на вентилятор тоже из этой косы?
#280 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2017, 00:38
Датчик температуры там еще
