Страница 14 из 17
Re: Веерные форсунки
Добавлено: 02 июн 2014, 23:13
maxs-vd писал(а): всё равно лучше!
Моднявей - да, лучше - нет.
Добавлено: 03 июн 2014, 07:12
il67
А у меня заводские веерные (другие вообще не предусмотрены)
ИМХО, на много лучше писалок.
Добавлено: 03 июн 2014, 07:20
mazepa2000
Задную,ктонть поменял ? Ну это капец,как она писает ;-)
Добавлено: 03 июн 2014, 08:21
Вполне достаточно.
Добавлено: 03 июн 2014, 08:26
mazepa2000
Угу,струей ;-)
Добавлено: 03 июн 2014, 09:00
il67
mazepa2000 писал(а):Угу,струей
Вот как раз задняя должна веером стрелять. Ежели веера нет, смотри не заросли ли трубочки, или мож сама форсунка забилась.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:03
mazepa2000
Ссыт струей, вниз,почти без распыления,но напор достаточно хороший.Но ей не пользовались,не думаю,что забито.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:21
il67
mazepa2000 писал(а):Но ей не пользовались
Вот это как раз определяющее слово. Если не пользовались, то могли и трубочки всякой гадостью зарости.
Мощность струи не показатель, показатель, - веер. Веера нет, значит что-то не так.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:23
mazepa2000
Стоит почти 400р,при случаи нужно купить и попробовать новую.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:30
il67
mazepa2000, зачем менять то? Если сможешь ее снять, то думаю, достаточно будет просто промыть.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:31
mazepa2000
Так она в фонаре стоит,а он легко снимается.Как промывать то нужно?
Добавлено: 03 июн 2014, 09:35
il67
mazepa2000 писал(а):Как промывать то нужно?
Да просто водой.
Впрочем, случаи засорения магистральных трубочек заднего омывателя Фьюжена на моей памяти были. Я думаю, что и им стоит уделить внимание.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
mazepa2000, попробуй снять форсунку и пролить трубочки без форсунки. Посмотри каков напор будет.
Добавлено: 03 июн 2014, 11:44
За задний веер я ЗА!
А забиваются обычно не трубки на выходе, а сосок моторчика на входе заднего омывателя.
Добавлено: 03 июн 2014, 12:43
mazepa2000
Так задняя что, веерная с завода?
Добавлено: 03 июн 2014, 13:20
il67
mazepa2000 писал(а):Так задняя что, веерная с завода?
Да.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:25
mazepa2000
Значит,нужно чистить!
Добавлено: 03 июн 2014, 13:29
mazepa2000 писал(а):Значит,нужно чистить!
Начни с сеточки моторчика омывателя.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:55
mazepa2000
Кстати,всегда было интересно,мотор омывател у нас один? Как происходит переключение в какую трубку дуть?
Добавлено: 03 июн 2014, 14:02
Реверсное питание и клапан.
Добавлено: 03 июн 2014, 14:22
mazepa2000
Понятно.
