Страница 12 из 18
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Добавлено: 23 сен 2016, 12:09
tourist07
После смены бачка антифриза взял за привычку периодически проверять его уровень и в один вечер заметил, что жидкости поубавилось. Течь была найдена быстро - лопнула пресловутая пластиковая трубка в районе рампы (очень странное место, она там даже не перегибалась), машине 5 лет. Полистал форум, купил подходящий по диаметру (около 6мм) резиновый шланг (подошел от топливопровода нивы), пружинных хомутов нигде не нашел. Решил упростить конструкцию:
- отсоединил пластиковую лопнутую трубку от бачка антифриза (после этого важно заткнуть штуцер бачка, иначе антифриз польется из двигателя после следующего шага)
- отсоединил другой резиновый конец этого антифризопровода со штуцера на двигателе (штуцер на двигателе тоже можно чем то заткнуть чтоб не капало)
- снял с этой системы 2 пружинных хомутика
- из пластиковой трубки осторожно ножом выковырял быстросъемный разъем крепления к бачку
- быстросъемный разъем воткнул в новый шланг, зажал снятым пружинным хомутом
- другой конец шланга одел на штуцер с двигателя, зажал снятым пружинным хомутом и для пущей уверенности продублировал обычным винтовым хомутом
- закрепил шланг на рампе пластиковыми хомутиками
Пробег 500 км. Течи не наблюдаю.
Добавлено: 24 окт 2016, 12:03
mahno
Всем спс за ответы очень полезная информация.А главное успокаивает получше психологов ты не один такой)))). А по поводу бачка заменил год назад не могу точно сказать оригинал или нет но уже стал подтекать.Родной 135тыс отходил 9 лет эксплуатации видимо бачок низкого качества как найти норм не знаю может кто подскажет??
Добавлено: 24 окт 2016, 12:31
Брал в Exist запчасть Ford 1 221 362 Бачок расширительный системы охлаждения. Заменил. Машина прошла ~10 т.к. с момента замены (05 июня 2016 года), эксплуатация каждый день. Полет нормальный. Ничего внутри не помутнело, не раздулось, не течет, не капает.
По цене, сейчас даже дешевле чем тогда покупал Exist цену выдает - 1 259 ₽
Так что даже думать ИМХО не стоит а брать оригинал.
Добавлено: 24 окт 2016, 13:34
svita2000
MakPol писал(а):сейчас даже дешевле чем тогда покупал Exist цену выдает - 1 259 ₽
Да уж!
Брал в конце 2014 г, тоже оригинал, где-то за 620 ₽.
Добавлено: 24 окт 2016, 13:47
Ну, если посмотреть на курс доллара, то все встанет на свои места. Закупают то и назначают цены в зависимости от него родимого.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:55
rabid polecat
К слову сказать от Газели идут трубки топливопровода !!!!! Возвратка у них обычные шланги резиновые !!!! Я просто сделал вставку как тут человек рисовал , хомутами притянул шикардос !!
Добавлено: 13 янв 2017, 12:11
Донской
Вопрос: а как этот маслобензостойкий - "резиновый шланг (подошел от топливопровода нивы)" будет относится к антифризу?
Добавлено: 13 янв 2017, 21:36
joy111
Донской,Относится будет нормально,но со временем задубеет.По времени-прямая зависимость от качества.
Добавлено: 17 янв 2017, 23:34
Nikson1600
Zilant писал(а):
9 лет и 200 тыс таки добили бачек.
вот и мне пришла пора менять бачок.
12 лет, где-то около 200 тысяч км.
мелкая трещина сбоку-снизу, антифриз неспешно сочится - едва смог найти.
симптомы - уровень упал за неделю с MAX до MIN
луж под машиной не было, выхлоп обычный, масло масляное.
завтра в exist за оригиналом.
Добавлено: 18 янв 2017, 10:38
Я летом менял из экзиста бачок - полет нормальный. Симптомы 1 в 1 были, только в один момент все же лужу увидел
Добавлено: 22 янв 2017, 12:00
Nikson1600
кстати, протёр старый бачок от пыли, посмотрел при хорошем освещении внимательно - он во многих местах покрыт сеткой мелких трещин. "старость - не радость"....
Добавлено: 22 янв 2017, 13:57
Да, трещин на бачке как у дурака фантиков. Видимо время жизни при таких условиях лет 7-8. Ремонтировать бесполезно. Ведь даже если заделать в одном месте, не знаю как? но допустим, то в новом месте пойдут и так до бесконечности. На клей/смолу и охлаждайку больше уйдет чем на новый. А если еще затраченное время считать...
Добавлено: 04 июн 2017, 06:47
Менял бачок прошлым летом, вроде всё норм было. При ремонте генератора мне сломали трубку обратки системы охлаждения, заменив её куском топливного шланга. Зима прошла штатно (в сильный мороз слегка сопливил радиатор, но при потеплении всё встало на свои место и стало сухо), долил при ТО чуток ОЖ, и вот недавно при коротком рывке на работу, я услышал "пшик" под капотом, почувствовал запах ОЖ и увидел небольшой парок из-под капота. Дело было в плотном потоке, открыл окна, печку и вентилятор на полную- думал, доеду до отворота (300м). Когда стало можно, остановился, открыл капот- ОЖ в бачке поубавилось до min, мокро на утеплителе моторного щита- и всё! Всё на местах, трещин, нет, соединения сухие, движок работает, нигде не течёт
Время поджимало, оставил авто до обеденного перерыва на сухом асфальтированном месте. Второй подход ничего не показал- сухо под машиной, нигде не убавилось, не сломалось
Подёргал всё, что относится к системе охлаждения- нашёл только трубку обратки. Она почему-то не до конца одета была. Отщёлкнул, снял, посадил обратно до фиксации. При усадке обратил внимание на то, что довольно жёсткий резиновый шланг не даёт сесть трубке по оси штуцера. Родная пластиковая трубка имеет отформованный изгиб и такого не случается. Шланг попытался подогнуть, ну насколько это возможно с резиновым армированным шлангом. Вроде всё село, но, видимо, надо помнить об этом и проверять периодически...
3 дня полёт нормальный- ОЖ на одном уровне.
Добавлено: 04 июн 2017, 23:00
avtopilot18, купи газелячий топливопровод ( цена рублей 200) аналог на 99% - оставшийся процент рихтуется феном ( года четыре "полет нормальный))). Резиновые патрубки хоть и дружат с антифризом, но резина топливного шланга - фиг знает... Законы Мерфи не дремлют...
Добавлено: 04 июн 2017, 23:33
timoha-07 писал(а):но резина топливного шланга
Уже ходит и ходит моя времянка.
Добавлено: 05 июн 2017, 05:03
Тоже поглядел, когда переусаживал, на трубку, как мог- состояние нового топливного шланга. Но ГАЗелевскую погляжу.... спасибо.
Добавлено: 10 июн 2017, 16:29
Landbrok
Шланг от нивы ставил в 2015 г. до сих пор служит и не задубел!
viewtopic.php?f=98&t=11028
Ремонт расширительного бачка (Антифриз)
Добавлено: 21 июн 2017, 14:05
Asagami
Прошу подсказки - Имеется бочек, в нем 1 трещина, которую уже паяли
Вопрос - Имеет ли смысл заклеить (Суперклеем+пластик) или запаять его пластиком ?
И если паять, то каким пластиком ? Подтекает чутка, но всеже
Re: Ремонт расширительного бачка (Антифриз)
Добавлено: 21 июн 2017, 14:21
новый нннадо
Добавлено: 21 июн 2017, 14:31
Asagami писал(а):Вопрос
Ответ - это полиэтилен (или ПЭТ, но основа получается тот же полиэтилен). Соответственно и средства ремонта.
А именно - старый выкинуть, новый поставить.
