Проблема при запуске на горячую
Re: Проблема при запуске на горячую
Сообщение Сергейsp » 28 сен 2010, 18:01
Gadya писал(а):Сказали, что беда была именно в ентом загрязнившемся приводе
Есть такое дело.
Gadya
Сообщение Gadya » 28 сен 2010, 18:34
Ясно... Будем надеяться, что всё так и было. Думаю тему надо закрывать, а профессионалам стоит добавить статью о том как чистить етот привод и что ет ваще такое :)
Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 19:55
Gadya, скорее всего это был датчик температуры и давления во
впускном коллекторе.
А статейка, вот она: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=121 ;)
Ещё раз спасибо Алексею ANG! :hat:
Сообщение *Casper* » 28 сен 2010, 20:44
Gadya, заслонка и ее привод находятся в одном узле ;)
А если результат достигнут, то какая разница как оно там называется....
Gadya
Сообщение Gadya » 28 сен 2010, 21:17
Но мне-то сказали, что после прочистки заслонки, ввиду отсутствия эффекта :sorry: , пришлось прочистить её привод, типо деталь другая... хотя узел мож и тот же :pardon:
Вот я и хочу понять, по ушам ездят или и вправду можно почистить заслонку, а потом только её привод :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 28 сен 2010, 21:25
Gadya писал(а):Вот я и хочу понять, по ушам ездят или и вправду можно почистить заслонку, а потом только её привод :rolleyes:
Можно так сделать
Сообщение ANG » 28 сен 2010, 21:52
Во сколько обошлась чистка заслонки?
Привод закрыт кожухом, попадание грязи маловероятно...
Gadya
Сообщение Gadya » 28 сен 2010, 23:44
800 рэ всё вместе, типа "по блату". Сумма копеечная, просто истина как-то ускользает :)
Gadya
Сообщение Gadya » 28 сен 2010, 23:50
ANG писал(а):попадание грязи маловероятно...
Ездил на дачу по обочине поля, пыль там ого-го мелкодисперсная красная такая, типа суглинок какой-то, иногда бывало подгазовывал что клубки будь здоров поднимал... думаю вот эта пыль под кожух могла запрыгнуть, хотя я даж незнаю и хде он етот кожух :pardon:
evgen66
Сообщение evgen66 » 28 сен 2010, 23:58
прошёл 39тыс. появились те же симптомы сегодня вечером...(на дачу правда не ездил :) ) наверно тоже пришло время чистить заслонку...Gadya, как робот поживает не шалит?
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Gadya
Сообщение Gadya » 29 сен 2010, 00:07
evgen66 писал(а):прошёл 39тыс. появились те же симптомы сегодня вечером...(на дачу правда не ездил )
Ну тут добавить нечего, гуру ужо всё сказали, чистить заслонку :umnik:
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 00:11
что то самому стрёмновато, хотя на Ваз 2114, я это проделывал с лёгкостью и удовольствием, боюсь сорвать шпильки....
Gadya
Сообщение Gadya » 29 сен 2010, 00:12
оффтоп
Gadya писал(а):Gadya, как робот поживает не шалит?
ттт, с роботом пока проблем нет, правда я его как типтроник пользую, т.е. не в режиме "авто", сам передачи передёргиваю, тупизну робота к проблемам не отношу, потому как тупой он отродясь :insane:
Последний раз редактировалось Gadya 29 сен 2010, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 00:16
а какой пробег? Провода - разъёмы сервер приводов ещё (ттт) не выходили из строя?
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 00:22
я по началу тоже экспериментировал, потом успокоился , катаюсь в авто режиме...
Gadya
Сообщение Gadya » 29 сен 2010, 00:23
evgen66 писал(а):а какой пробег? Провода - разъёмы сервер приводов ещё (ттт) не выходили из строя?
пробег в первом посте :) первый трабл, ну не считая прокола покрышки...
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 00:28
видимо после 30ки начинается проблемка, хм :D покрышку мне тож довелось проколоть, но это уже после замены блока управления сервис приводов (менял по гарантии на 9 тыс пробега)
Последний раз редактировалось evgen66 29 сен 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Gadya
Сообщение Gadya » 29 сен 2010, 00:34
оффтоп
evgen66 писал(а):блока управления сервер приводов
а ет чё такое?
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 01:01
так выглядит сервис привод
evgen66
Сообщение evgen66 » 29 сен 2010, 01:05
а вот и разъём и провода от него, которые уходят дальше в жгут, где и очень любят гнить и рваться...
