Тюнинг головных фар
Ellena
Полное имя: Elena
Re: Тюнинг головных фар
Сообщение Ellena » 21 сен 2013, 20:07
fidel1970, а сколько будет стоить такая фара? Если конечно знаете)
Сообщение fidel1970 » 21 сен 2013, 20:15
Ellena писал(а):Если конечно знаете
Какая такая? Дорестайловая или как у меня? :)
Если первая, то в пределах 2000р. самая дешёвая, а если вторая то.... ууууу. :insane: Тыщ двадцать за обе с ксеноном.
Кстати, могу подсказать специалиста, который может такие фарки как у меня изготовить для вас.
Ellena
Полное имя: Elena
Сообщение Ellena » 21 сен 2013, 20:17
fidel1970, Ну допустим такую как у тебя ( реально где то купить или как? если да то может подскажешь где?).
Сообщение fidel1970 » 21 сен 2013, 20:17
Ellena, а можно нескромный вопрос? :o
А почему на аватарке вы не за рулём? :)
Ellena
Полное имя: Elena
Сообщение Ellena » 21 сен 2013, 20:20
fidel1970 писал(а):Ellena, а можно нескромный вопрос? :o
Потому что фото сделано в начале лета) Права получила 18.07.13 г. А машину купила 7.08.13 )) Вот как то так)
Сообщение fidel1970 » 21 сен 2013, 20:20
Ellena писал(а):реально где то купить или как? если да то может подскажешь где?
Да, реально. Также как и реально сделать достойный свет в качестве альтернативы штатному.
Но, поскольку разговор переходит в плоскость коммерческих отношений - давай либо в личку, либо соответствующи раздел.
Ellena
Полное имя: Elena
Сообщение Ellena » 21 сен 2013, 20:23
Подскажи) А то мне фары вообще не нравятся на моем Фьюжике((
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ок. В личку тогда)
Сообщение fidel1970 » 21 сен 2013, 20:24
Ellena писал(а):фото сделано в начале лета
Понял.
Кстати, у нас популярны собственные фото автовладельцев.
Может есть что, кидай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 035#p59035
алексей999
Сообщение алексей999 » 07 ноя 2014, 17:37
На фьюжен 2007г.в. подойдут фары Depo 431-1155R-LD-EM? В экзисте в общем каталоге идут как аналоги. Цвет отражателя поворотника не важен.
Сообщение Puwistiy » 07 ноя 2014, 18:41
а что смущает?
Tim2
Сообщение Tim2 » 07 ноя 2014, 21:12
алексей999 писал(а):На фьюжен 2007г.в. подойдут фары Depo 431-1155R-LD-EM? В экзисте в общем каталоге идут как аналоги. Цвет отражателя поворотника не важен.
Подойдут, только оранжевые лампы для поворотников нужно докупить.
Citroen Berlingo B9 с ушами
алексей999
Сообщение алексей999 » 07 ноя 2014, 22:58
Спасибо. Просто менеджер в екзисте отказался их заказывать, мол по вину они не высвечиваются. В них насколько я помню перепаивать поворотник под диодные лампочки не нужно?
Tim2
Сообщение Tim2 » 08 ноя 2014, 07:19
Внимательно просматриваете фары при приемке. Мне два раза брак привозили.
Сообщение Puwistiy » 08 ноя 2014, 11:40
Tim2,а чем было выражено? подскажи пож.
Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2014, 12:21
Puwistiy писал(а):чем было выражено? подскажи пож.
Попробую высказать предположение...
При осмотре фары необходимо обратить внимание на фиксацию отражателя. Никаких люфтов быть не должно!!! В последствии (ввиду жёсткой подвески Форд Фьюжн) крепления отражателя к корпусу и корректору могут разбалтываться до критических размеров, что может привести к поломке креплений.
Вариант лечения проблемы предложенный Каспером:
Сообщение Puwistiy » 08 ноя 2014, 13:17
да это мне кажется особо не проверишь.
Tim2
Сообщение Tim2 » 08 ноя 2014, 15:39
Вот две фары, правая и левая. Всё симметрично... на первый взгляд. Присмотрелся, а на одной есть колпачёк на отражателе, а на второй нет. Сказали, что разные поставки и заменили на фару с отломанным креплением и не ровно стоящим стеклом. С третьей попытки привезли, то, что надо.
Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2014, 15:40
Puwistiy писал(а): да это мне кажется особо не проверишь.
Проверишь! Фарки поставляются без ламп.
Суёшь палец в отверстие под лампу сзади фары и дёргаешь за отражатель.
Такого люфта быть не должно!
[av]http://youtu.be/SXnf_fCG5QA?list=UUUhQw ... -BmSC79Hdg[/av]
Сообщение Puwistiy » 08 ноя 2014, 15:42
фи кака гадость, корректор плохо сидит.
кстати о гадости ща покажу
Последний раз редактировалось Puwistiy 08 ноя 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Tim2
Сообщение Tim2 » 08 ноя 2014, 15:45
fidel1970 писал(а):Фарки поставляются без ламп.
:yes:
