Гаснет подсветка приборной панели
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Гаснет подсветка приборной панели
#21 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 01:14
Ой... исправил... :o
#22 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 01:22
mazepa2000 писал(а):Вроде не как.
+100.
mazepa2000 писал(а):это он буковки попутал.
:D
ni2ke
Полное имя: Николай
#23 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 01:29
А по теме?
ni2ke писал(а):... не нашёл, как регулируется яркость подсветки панели приборов...
mazepa2000
#24 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 08:00
А по теме,она не регулируется.
ni2ke
Полное имя: Николай
#25 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 09:49
mazepa2000 писал(а):А по теме,она не регулируется.
Да лана... А серьёзно? Даже на девятках регулируется...
mazepa2000
#26 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 09:55
Абсолютно серьезно.Мало того,она диодная,посему если Вам тускло,все "лампочки" целы.Меняйте на другие диоды,будет ярче.Себе на прошлой недели сделал.Ну а если ярко,то тонируйте стекло ;)
#27 Сообщение *Casper* » 11 апр 2014, 10:17
ni2ke, не регулируется!!!
mazepa2000
#28 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 10:24
Кстати,обратили внимания,что в блоке переключателей света,есть не распаянные элементы,очень похоже как раз на регулятор яркости.
#29 Сообщение *Casper* » 11 апр 2014, 10:35
Ага, есть. В куге применяется, в ньюфиесте тоже.
mazepa2000
#30 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 10:39
Интересно,у нашей приборки есть вход для регулировки? Можно бы было замутить.Хотя по мне,она и не нужна.
#31 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 11:19
mazepa2000 писал(а):Можно бы было замутить
Думаю ДА! Питание подается с переключателя света. Что мешает "врезать" в провод питания переменный резистор (да хоть от ВАЗ) и им регулировать силу тока через лампы - соответственно яркость подсветки. Вот со светодиодами будет сложнее. Единственное что надо проверить - отдельный-ли это провод к приборке. Посмотрел схему. Судя по ней абсолютно отдельное питание на подсветку. До панели точно отдельное. :hat:
#32 Сообщение *Casper* » 11 апр 2014, 14:28
НачТех, нет. Подсветка щитка питается от своего драйвера и управляется процем щитка. По линии лишь идет сигнальная команда "Включить". Все.
#33 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 14:32
*Casper* писал(а):По линии лишь идет сигнальная команда "Включить". Все.
Тогда все гораздо сложнее. Но то-же решаемо... Только не всеми владельцами FFn. Мня лично подсветка устраивает. Даже "светотюнингом" не хочу заморачиваться. Хотя получается красиво. :hat:
#34 Сообщение *Casper* » 11 апр 2014, 14:33
По КАН управляется
mazepa2000
#35 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 15:12
Да,вот и я понял,что там серьезнее все.У меня на ниссане,цифровая панель приборов,там идет отдельное управление яркостью на "мозги" самой панели.
ni2ke
Полное имя: Николай
#36 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 17:21
mazepa2000 писал(а):Абсолютно серьезно.
*Casper* писал(а):не регулируется!!!
Ясно, спасибо. :hat:
chessnok
#37 Сообщение chessnok » 05 май 2014, 22:17
Всем доброго времени суток! Поскольку я тему начал, наверное, можно и закончить. Огромная благодарность Uzseha, я уж думал панель менять, но когда прочитал о пропайке, заехал в частный сервис, спросил, дали номер чела, сказали единственный толковый электронщик в городе по Фордам. Цену на пропаять он обозвал в 2500 р. и без гарантии результата (ну это и понятно). Как говорится "мы пойдем другим путем", я купил паяльник (сказал продавец что японский) 40 вт с тонким конусовидным жалом и флюс, всего 300 рэ, есть линза хорошая у меня от фотоувеличителя, настольная лампа + 2 часа времени не торопясь с перекурами и аккуратно паял. Не стал рисковать, пропаял всю плату, каждый элемент кроме микросхем, промыл от остатков флюса тампоном с бензином калоша, поставил и вуаля, подсветка работает не моргает. Для меня эта процедура оказалась не сложной, с паяльником дружу очень давно. На все похожие резисторные сборки добавлял припой, да, там детали похожие были еще мельче, я и их пропаял.
Еще раз всем огромное СПАСИБО! И Uzseha персональное СПАСИБО!
Усё по чесноку!
#38 Сообщение *Casper* » 05 май 2014, 22:23
chessnok писал(а):купил паяльник
chessnok писал(а):с паяльником дружу очень давно
Брр. Не понял. Ну да ладно. Молодец. Че сказать. Настоящий гуру :)
Polkilombo
#39 Сообщение Polkilombo » 27 авг 2015, 01:07
:rotate: ВСЁ!!! Прогрел феном! Проблема ушла))) Надеюсь надолго. ттт :rotate:
andrey1509
#40 Сообщение andrey1509 » 07 сен 2015, 11:34
Polkilombo писал(а)::rotate: ВСЁ!!! Прогрел феном! Проблема ушла))) Надеюсь надолго. ттт :rotate:
Т.е. -снял плату прогрел феном и моргания прекратились ?
