Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 13:45
ZanZag писал(а):а она у всех такая бракованная, или это отдельные случаи?
Скорее последствия отсутствия кондея, кулер включается крайне редко, а греется всегда.
Так.
Оказалось не так-то просто найти втулку. Зато я нашел с десяток магазинов в торжке. А главное говоришь что авто фьюж - шлют подальше, говоришь нива, предлагают 2х кулерный пакет. Ни движков, ни втулок, ни вентиляторов отдельно нет. В одном магазе по иномаркам еще хоть как-то попытались что-нить подумать, но ничего подходящего не нашли. Прямо напасть какая-то.
:shit:
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 29 июл 2010, 13:52
ZanZag ,
Трудно сказать. С одной стороны втулки и валы не в ручную делают, размеры заданы изначально для станков. С другой стороны есть допуски. Я по этому поводу говорил -
SHA134 писал(а):втулка сделана на грани брака
т.е. кому повезло (допуск в +), мне с Каспером нет.
С другой стороны, от форумчан не редки жалобы на "ацкий шум и вибрацию", вроде так темка называлась. Т.е. надо всем открыть капоты и пошатать за вентилятор. В нашем с Каспером случае люфт достигал по почти 0,5см от оси, т.е примерно 1см. Это уже мертвый карлсон. Если крыльчатка не шевелится, то повода для паники нет. Если люфт ощущается, то можно начать задумываться или принять профилактические/ремонтные меры, чтоб не вышло, как у меня - беда за 400 верст от дома.
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 13:59
А кстати, ни у кого после аварии убитых карлсонов не оставалось?
SHA134
Сообщение SHA134 » 29 июл 2010, 14:02
Суши весла, точнее, рыбу и приезжай. Найдем и втулку и все остальное.
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 14:03
SHA134 писал(а):приезжай.
ага, без кулера :)
sedric
Сообщение sedric » 29 июл 2010, 14:13
2 Casper, пошерсти посиком "Электровентилятор охлаждения LFc0118 ВАЗ 1118-1308008" или LUZAR 1118-1308008, может удастся крыльчатку на отчественный двигатель перекинуть, или, как временная мера, покататься с шестивёсельной.
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 17:13
Посидел я и покумекал и пришла мне в голову гениальная идея. Вспомнив, что форд - это все-таки полноконвеерное производство, то и не будет он заморачиваться на деталях к вентилятору и разобрал вторую, то есть заднюю половину. И там ... там такая же деталь.
И тогда меня осенила догадка. Вставить назад убитую втулку, укрепить ее там максимально, а на перед поставить заднюю. Это и будет полувременным решением. Ну не факт, что на следующий год будет такая же жара, а этот оно проживет.
Сказано, сделано
Взял шайбу
Из нее сделал "второе дно". Что дало возможность приподнять втулку.
И зажал это дело пружинной шайбой.
Вроде бы все. Получилось че надо, только собрался нанести смазку и закрепить (опрессовать), как меня осенила еще одна мысль - я ж не ту втулку искал. Я ж искал фигурную, которую снял с переду.
Руки в ноги и по магазам.
Итого 14 новых магазов и ... найденная деталь.
ДЕталь от 2108 - печка.
Сообщение alex57 » 29 июл 2010, 17:28
*Casper* писал(а):Итого 14 новых магазов и ... найденная деталь.
- А есть у вас точно такая же, но с фигурными пуговками?
- Нет!
- Бум искать...
:D
Зато теперь, как мы поняли, это уже полностью отремонтированный моторчик.
+ отчет как ремонтировать моторчик карлсона с помощью втулки от печки 2108.
Конгениально.
ValKap
Сообщение ValKap » 29 июл 2010, 18:23
SHA134 писал(а):...приезжай. Найдем и втулку и все остальное.
всё. Не приедет теперь
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 18:29
ValKap писал(а):всё. Не приедет теперь
Сначала кредит, потом приедет. Есть ведь еще "тема"
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 18:35
Кстати, кто знает, каким масло мазать его лучше?
ValKap
Сообщение ValKap » 29 июл 2010, 18:43
фетр пропитывается веретёнкой или машинным. Я капал вообще моторное...
SHA134
Сообщение SHA134 » 29 июл 2010, 18:51
Теперь точно приедет, отмазки-то больше нет :D
ага, без кулера :)
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 20:05
SHA134 писал(а):отмазки-то больше нет
Есть, еще есть.
Защиты нету, я ее открутил ... вернее даже скрутил, а еще точнее свернул :)
Как же я без защиты, да по бездорожью?
Кредит одобрен, завтра получу денег.
Трындец приехали, кредит на ремонт А/М
Сообщение *Casper* » 29 июл 2010, 20:41
И последний вопрос, а как усики обратно разогнуть?
SHA134
Сообщение SHA134 » 29 июл 2010, 23:52
Подходишь к зеркалу и наматываешь на палец против часовой стрелки :D
*Casper* писал(а):Как же я без защиты, да по бездорожью?
Появится тема - "скока бензина жрет Фьюж без защиты" :lol:
Сообщение *Casper* » 30 июл 2010, 00:04
SHA134 писал(а):Подходишь к зеркалу и наматываешь на палец против часовой стрелки :D
Веришь, нет, но я долго пытался понять, зачем закручивать, зато быстро понял почему против часовой - моторчик по часовой крутится :)
SHA134
Сообщение SHA134 » 30 июл 2010, 00:09
Да ты бы хоть уточнил, про какие усики речь-то!
Сообщение *Casper* » 02 авг 2010, 00:01
Все. Собрал кулер обратно. А как работает - узнаем завтра в Смоленских пробках :)
Сообщение fidel1970 » 02 авг 2010, 00:33
Димон, будь на трубе!
Чёт, как-то совсем не хочется, чтоб легендарный Фьюж провалил эксперемент в какой-нить пробке... :nea:
