Пропало масло в двигателе!
oops
Полное имя: Серега
Re: Пропало масло в двигателе!
Сообщение oops » 15 фев 2013, 13:34
А через это почти все, кто льет родное масло, прошли... Сначала было одно, потом другое... я лично ничего не промывал, просто поменял и все, старого-то все равно оставалось маленько в моторе, оно смешивалось с новым, последствий (вредных) не замечено...
Сообщение Dima! » 15 фев 2013, 13:56
ChuckD писал(а):А ничего что было залито Е то есть полусинтетическое, а я долью F - полностью синтетическое?
Строго говоря ни то ни другое ни синтетика и не полу. И в том и в другом случае основа получена через гидрокрекинговый процесс. Просто добавками несколько различаются.
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 13:57
F=E, оба гидрокрекинговые, т.е., улучшенные в процессе переработки минерального масла по своим свойствам до почти синтетических.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 15 фев 2013, 15:38
Прикольно. Масло ушло, а следов нету. У меня наоборот - весь двигатель в масле, а уровень не падает )
(щуп вытираю при проверке).
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 15:54
tinimi, значит должны другие жижи пополнять уровень.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 15 фев 2013, 16:06
Сергейsp, да что бы сделать пятно на пол двигателя достаточно 50мл масла. Между мин и макс - 1 литр. Учитывая точность измерений(наклон, как долго постоял, температору) - 100мл масла достоверно не заметить.
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 16:31
tinimi, сам сказал: весь движок в масле :mda:
Потеть и пыль пачкать годами может без заметного изменения уровня.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 15 фев 2013, 16:35
Сергейsp, ну вот грамм 100 может на нем и есть в сумме ) Мыть я его не мыл ниразу...
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 16:45
Полезно кстати и не только для обеспечения теплового режима :)
Сообщение maxs-vd » 15 фев 2013, 17:01
tinimi писал(а): Между мин и макс - 1 литр.
Что-то я сомневаюсь, гдето уже мерили не помню сколько, но не больше пол литра.
Сообщение *Casper* » 15 фев 2013, 17:01
900 грамм. Че спорить-то
ChuckD
Сообщение ChuckD » 15 фев 2013, 17:50
Сбежал с работы пораньше. Жду когда подвезут масло, обещали вот вот, уже руки чешутся, буду лить понемногу и смотреть.
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 18:28
Залей как положено и проверяй после поездок, может еще и рассосется :)
Сообщение *Casper* » 15 фев 2013, 18:33
Не надо как положено. Лей по пол литра. Потратишь времени, но не перельешь. Перелив еще страшнее, чем недолив.
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 18:44
Каспер, я о итоге, залить как положено :)
И это :mda: , перелив в разумных пределах вылетит, недолив может стуком вылезти.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 15 фев 2013, 18:50
Ничего не стучало после первого ТО у ОД (на гарантии был), от скуки глянул уровень масла через месяц - щуп СУХОЙ был. Долил много, не помню скока, с перепугу взял канистру 5л и вливал... ну почти половину, наверное...
Сообщение Сергейsp » 15 фев 2013, 18:57
oops, это я не к тебе относительно, вообщем, стучит когда шатунные вкладыши провернет, так еще и дымить будет + с поршневой...
У тебя нормально все.
ChuckD
Сообщение ChuckD » 15 фев 2013, 19:09
Залил в общей сложности почти 4 литра!!! (правда под верхнюю риску, даже на миллиметр больше, не расчитал малеха, надеюсь не страшно) Гадская лампочка, почему же она не горела? Датчик какой может поврежден?
Завел прогрел поработала, ничего визуально не течет. Заглушил подождал опять померял - на месте уровень. Вечером поеду покатаюсь, посмотрю что под нагрузкой будет. Или пока стоит до вечера мож протечет где...
PS
Прислушался и мне показалось как будто постукивает чтото временами, не металлический звук а какой то другой, довольно частый но с перерывами. После замены ГРМ не слушал поэтому не могу сказать появился он тогда или только сейчас. Еще заводится как бы с небольшим ударом (и то не всегда. раз 5 заводил, на 5-й нормально завелась). В остальном вроде все нормально. Вот думаю ехать ли завтра в сервис и что им говорить, на что напирать если масло не уйдет и потеков не будет. Скажут сам дурак мы тут не причем, а стук появился из за того что насухую ездил...
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 15 фев 2013, 19:14
Сергейsp писал(а):oops, это я не к тебе относительно, вообщем, стучит когда шатунные вкладыши провернет, так еще и дымить будет + с поршневой...
Дык я знаю, что нормально, пять лет прошло уже с того времени, мотор пашет, я к тому, что запаса масла еще много даже на минимуме щупа, так что особо не стоит переживать.
ChuckD писал(а):Залил в общей сложности почти 4 литра!!!
4 литра ?!?!? там вообще сухо было :(
ChuckD
Сообщение ChuckD » 15 фев 2013, 19:25
сам в шоке
