Re: Обороты-скорость для АКПП
Добавлено: 10 июн 2010, 18:32
Tim2, Точно знаешь? Проверял? Потому как мне нужна реперная точка. Показания близки к истинной скорости для штатных колес?
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
https://www.fusionguru.ru/forum/
Да ничо мы не меряем. Это модуль PCM меряет...Sinafor писал(а): по какой методе вы меряете соответствие обороты-скорость-передача на АКПП
На то она и АКПП, чтоб ручные алгоритмы не юзать.Во время движения в гору или при движении автомобиля с прицепом фактические передачи используются дольше, чтобы избежать частого переключения между двумя передачами.
На основании полученных от PCM данных об изменении положения дроссельной заслонки по отношении к ускорению автомобиля модуль управления коробкой передач определяет, что автомобиль движется в гору или с прицепом.
В зависимости от сопротивления движению модуль управления коробкой передач выбирает одну из специально запрограммированных для этого случая характеристик переключения, в соответствии с которой моменты переключения выбираются в зависимости от положения педали акселератора и скорости автомобиля.
А правых верхний - автомат не дает так ездить... может с горы?fidel1970 писал(а):Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду - я так не езжу...
Это конечно все так.fidel1970 писал(а):На то она и АКПП, чтоб ручные алгоритмы не юзать.
Но вот с этим не совсем согласен... Это Вы ничего не меряете...fidel1970 писал(а):Да ничо мы не меряем. Это модуль PCM меряет...
Под ответом на этот призыв я лично предполагал нечто в видеDoc Brown писал(а):Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
илиTim2 писал(а): За всю таблицу сказать не могу, но 6000 на 3-ей передаче = 170 км/ч на колёсах 205/65R15. Далее идёт переключение на 4-ую передачу.
Дык я и вопрошаю:Mike_A писал(а):у меня при 100 км/ч (на IV) примерно 2600 об/мин
Или уж тогда вопрос адресно к Док'у - а как правильнее надо замерить соотношение?Sinafor писал(а):А по какой методе вы меряете соответствие обороты-скорость-передача на АКПП, если работая педалью газа можно ощутимо изменить это соотношение? (тем более учитывая призывы Док'а к точности!)
Sinafor писал(а):А по какой методе вы меряете соответствие обороты-скорость-передача на АКПП, если работая педалью газа можно ощутимо изменить это соотношение? (тем более учитывая призывы Док'а к точности!)Tim2 писал(а): За всю таблицу сказать не могу, но 6000 на 3-ей передаче = 170 км/ч на колёсах 205/65R15. Далее идёт переключение на 4-ую передачу.
Это-то поняно, я спрашиваю про штурвал - полностью на себя? + положение закрылков?Tim2 писал(а):Режим кик-даун
штурвал на себя (до отказаSinafor писал(а):Это-то поняно, я спрашиваю про штурвал - полностью на себя? + положение закрылков?Tim2 писал(а):Режим кик-даун
Чтобы во всем диапазоне оборотов заблокировать гидромуфту, нужно включить один из ручных режимов. На Фьюжевском автомате это позиции 1 и 2.Sinafor писал(а):Ну а ежели серьезно?
Это не вопрос "различать". Конструктив коробки так сделан, что в D муфта почти всегда разблокирована. А когда переключаешь в ручной режим - она блокируется.Sinafor писал(а):Дим, я в состоянии различить передачу на которой еду.
*Casper* писал(а):2. Дождаться устойчивой зависимости (когда сцепление включиться полностью)
Из всего этого я понимаю, что правильнее всего мерять при максимально равномерном движении на максимально горизонтально-прямолинейном участке.Dima! писал(а):постараться найти прямой ровный без перепада высоты участок дороги
соотношения будут менятся. Можно ведь равномерно и в крутую горку ехать, или ускоряясь пройти нужное значение скорости.*Casper* писал(а):1. Нажать на гашетку
Так это и есть зависимость. На ровном участке при нажатии на гашетку будут подниматься обороты и расти скорость.Sinafor писал(а):А то ведь от степени нажатия на гашетку
Пофиг. Это расход бенза, а не обороты/скорость. На ХХ влияет, а на рабочем ходе нет.Dima! писал(а):Коней, свет, мзыка и др. нагрузка должны быть полностью включены и (или ) выключены.
