Ступичные подшипники передней оси
Re: Ступичные подшипники передней оси
Сообщение Сергейsp » 08 ноя 2013, 12:33
adv писал(а):спасибо. жаль что на фотках выше не видно маркировку подшипников.. хотел прикупитть их офф дилера фаг, но по и артикулу из экзиста они не пробиваются
Подшипник FAG 713678100
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =389024372
adv
Полное имя: Павел
Сообщение adv » 08 ноя 2013, 13:10
ну да он самый.. вот только такого артикула в ФАГовском каталоге я не нашел...
Re: Отремонтировал переднюю подвеску
Сообщение buy_val » 30 июн 2015, 17:56
Коллеги, есть вопросы. :o
Загудел передний правый ступичный подшипник (пока чуть-чуть) пробег 50т.км.
Наши не меняли? А где отчет?
Я так понимаю такой (неФорд) подойдет подшипник передней ступицы колеса комплект SKF VKBA 3531.
Какие подводные камни: маг.кольцо, датчик АБС, чтобы не накосячить.
И вообще во дворе можно самому справится? (при наличии съемника). :unknw:
Перемещенные сообщения.
Сергейsp.
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2015, 18:04
buy_val писал(а):И вообще во дворе можно самому справится? (при наличии съемника).
Можно.
buy_val писал(а):Какие подводные камни
Перед демонтажём датчика ABS пролей болт WD-шкой. Прикипает он. Сломаешь - придётся из кулака высверливать.
Намагниченную сторону подшипника смотри не перепутай. Можешь иголку приложить... только маааааленькую.
А то упасимонах размагнитицца. :crazy: Каспер ругаться будет. :crazy:
Гайку ступичную новую не забудь.
А так, фигня делов...
P.S. Забыл... болт с гайкой крепления шаровой опоры новый поставь.
Сообщение buy_val » 30 июн 2015, 18:16
fidel1970 писал(а):P.S. Забыл... болт с гайкой крепления шаровой опоры новый поставь.
Димыч, мог бы разу номерок или ссылку, че за болт (а с перепугу заменю все какие трону). ;)
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2015, 18:17
buy_val писал(а):че за болт
Болт — 1 473 935
Гайка — 1 444 106
Сообщение Сергейsp » 30 июн 2015, 18:20
Ну там ещё "пустячок" из ступицы подшипник выпресовать/запресовать ;) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=4370
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2015, 18:20
Валер, дабы сэкономить на ремонте при отсутствии необходимых инструментов - рекомендую самостоятельно снять поворотный кулак, а распрессовк/запрессовку подшипника сделать в мастерской.
Да, ещё... опосля замены будет гореть лампа неисправности АBS, но ты нибаись. Эжели всё правильно сделал, при наборе скорости она погаснет. Вот. :)
Сообщение buy_val » 30 июн 2015, 18:44
fidel1970,
Дим перенеси плис, всю переписку в нужную тему:
Сергейsp писал(а):Ступичные подшипники передней оси
Ну и самый главный вопрос (про религию я помню) обязательно менять оба??? :pardon:
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2015, 18:47
buy_val писал(а):обязательно менять оба???
По своему опыту, скажу - необязательно.
Раньше придерживался другого мнения. :pardon:
Сообщение *Casper* » 30 июн 2015, 23:47
fidel1970 писал(а):Болт — 1 473 935
Гайка — 1 444 106
А я раза 3-4 раскручивал и не ставил. Хмм. Закуплю на будущее.
fidel1970 писал(а):Да, ещё... опосля замены будет гореть лампа неисправности АBS, но ты нибаись.
Не будет.
Нет. Это аморы парно надо.
Сообщение buy_val » 01 июл 2015, 00:46
*Casper*,
Гуру, в копилку статистика, сколько ходют родные подшипники.
На прошлой, продал 53 все норм, на этой 51 и вот те (правда 2 водилы, стиль езды другой).
Сообщение *Casper* » 01 июл 2015, 00:47
у меня в 3 раза больше отбегали.
Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2015, 05:12
Один крутится (167000), другой поменян на 163000
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 01 июл 2015, 09:54
Мне на сервисе меняли правый передний подшипник на днях. Я присутствовал и всё видел своими глазами, а то где ж такое ещё увидишь? :) Выжимной у них был инструмент, но можно сказать, что это выбивной. Запрессовали они подшипник на пневмо прессе.
Я его тоже заказывал по совету. Мне его заменили. Старый болт весь закисший был (именно не резьбовая часть) и его пришлось выбивать.
На сервисе все болты смазывали графитовой смазкой, чтоб не прикипали. Одну гайку они заменили сами, не знаю как она называется, вроде как самоконтрящаяся гайка.
Цена работы 1500 руб. Заняло у них по времени около 2-х часов.
Сообщение buy_val » 02 июл 2015, 16:21
Коллеги, отпишусь после 20.07, записался на диагностику, есть большая вероятность, что при наличии ФСК (а у меня еще 1 год в запасе) - гарантия (а, что, а вдруг .с.).
Детали купил:
- Гайка рулевого наконечника (1 444 106);
- Болт крепления шаровой опоры (1 473 935);
- Подшипник передней ступицы колеса комплект SKF (VKBA 3531).
Возможен аукцион, стартуем с 2000р. (за все). ;)
Сообщение buy_val » 05 авг 2015, 22:11
Коллеги, докладываю:
- 20.07, был на диагностике,
при наличии ФСК (а у меня еще 1 год в запасе) - случай гарантийный!!! :rotate:
Вчера поменяли, все ОК, заплатил только за сн/уст защиты 510 руб.
Хотел посмотреть, но не получилось, ввиду занятости на работе.
:hat:
Сообщение ANG » 05 авг 2015, 22:20
На пробеге больше 100 тыс.км. если сдох один подшипник, то уж лучше сразу оба поменять.
Сообщение buy_val » 05 авг 2015, 22:40
ANG,
у меня только 53 ;)
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 06 авг 2015, 09:39
Фью 2 (робот 1.4) пробег 150 с хвостиком вчера заменили оба, правый заметно верещал, левый только начал
Фью 1 (ручка 1.6) пробег 153 с хвостиком на 139 менял правый.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
