Страница 2 из 3
Re: Глюки подсветки ручек блока управления системой отоплени
Добавлено: 03 окт 2013, 16:55
Arsen
Тоже в лом разбирать. Не горит подсветка правого крайнего переключателя.
Добавлено: 04 окт 2013, 15:57
Arsen, тебе-то грех жаловаться. У тебя снимается проще.
Добавлено: 09 дек 2013, 23:09
Stepan
А в Питере, может кто нибудь помочь с заменой лампочек у меня просто все регуляторы не подсвечиваются.
Добавлено: 09 дек 2013, 23:11
Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко.
Добавлено: 09 дек 2013, 23:43
НачТех, даже когда одна цела - кажется, что еще все на месте.
Добавлено: 10 дек 2013, 00:55
сириус
У меня раньше на кочках работать начинало. Пытался разобрать, не смог. Пока забил. Чувствую завтра пойду вновь стараться. Что-то у меня вс очень туго разбирается.
Добавлено: 14 дек 2013, 12:24
Stepan
НачТех писал(а):Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко.
Ок. Просто мне кажется, что они давно перегорели еще у прошлого владельца. когда машину брал не обратил внимания (((
Добавлено: 16 дек 2013, 19:56
Stepan
А есть предохранитель который отвечает за подсветку этих регуляторов?
Добавлено: 16 дек 2013, 19:58
F17,F20,F33 - какой-то из них.
Добавлено: 17 дек 2013, 15:54
Stepan
*Casper* писал(а):F17,F20,F33 - какой-то из них.
Спасибо! Будем искать!
Добавлено: 17 дек 2013, 16:49
CEPbIU
Та же проблема примерно
Подсветка притухала, когда крутишь крутилки
В последний раз вообще отключилась
Дал щелбана чуть ниже крутилок
Зажглась вновь
Добавлено: 17 дек 2013, 16:59
CEPbIU, меняй лампы
Добавлено: 17 дек 2013, 19:56
*Casper* писал(а):меняй лампы
На светодиоды.
Добавлено: 17 дек 2013, 20:00
Ну может чел любит разобрать/собрать
Добавлено: 17 дек 2013, 21:25
йож
Я говорил ли нет?
Это лампочки сгорели.
Я в 2012 году впаял светодиоды. Припаялось нормально, дорожки были из луженой жести. Полярность определил по схеме, там по полярности электролитов видно где плюс. Поставил светодиоды через резисторы. Резисторы подобрал чтоб ток через диоды был 30 миллиампер. Всё. Светят.
Добавлено: 09 янв 2014, 19:24
CEPbIU
CEPbIU писал(а):Та же проблема примерно
Зажглась вновь
Погасли окончательно.
Добавлено: 09 янв 2014, 23:07
fedor020
CEPbIU,могу посоветовать одно: лампочки не меняй а сделай туда светодиодную ленту только самую тусклую.
Мне советовал Каспер засунуть туда сразу ленту но я не послушал и заменил лампы в итоге через два дня всё замерцало
пришлось еще один раз разбирать
Добавлено: 09 янв 2014, 23:09
fedor020 писал(а):только самую тусклую.
Эмм. У меня относительно яркая.
Добавлено: 09 янв 2014, 23:44
fedor020
я сначала тоже поставил относительно яркую но она получилась уж слишком яркая потом поехал в магаз и купил самую тусклую которая была
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
цены на ленты меня приятно удивили
обычная одноцветная всего 100Р метр
Добавлено: 10 янв 2014, 01:22
CEPbIU
*Casper* писал(а):anis писал(а):лампочки перегорели
99%
Либо предохранитель панели, но тогда не будет гореть и кнопки обогрева стекол.
Заднего?
Горит.
