Радиатор охлаждения
olegkrsk
Re: Радиатор охлаждения
Сообщение olegkrsk » 29 июл 2012, 17:43
maxs-vd писал(а):....и вроде как наш http://www.pramo.ru/
Вот это и смутило....
Сообщение maxs-vd » 29 июл 2012, 17:44
Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
olegkrsk
Сообщение olegkrsk » 29 июл 2012, 17:50
maxs-vd писал(а):Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
Когда это было... :weep:
olegkrsk
Сообщение olegkrsk » 31 июл 2012, 20:06
Ну прям шквал советов.... :help: :weep: :unknw: м-даааааа.............
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 21 окт 2012, 00:40
Сегодня утром обнаружил под машиной пятно. Открыл капот. Обнаружил на радиаторе с правой стороны сырость. Посмотрел на уровень жидкости - чуть больше МИНИМУМА. Неужели радиатор потёк??? Я конечно понаблюдаю за уровнем. Но я близок к мысли что настал момент менять радиатор. Вот думаю, какой брать - оригинальный или аналог? Если аналог, то какой хороший можно поставить? И какой антифриз используется во Фьюжике? У меня залит какой-то красный - к сожалению не знаю марку
ps на всякий случай данные по авто: Ford Fusion 1.6/100 л.с. АКПП вып - 2007 г.
Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 16:08
kalgri писал(а):Неужели радиатор потёк???
Фото проблемного места можно?
Думаю, говорить о покупке нового радиатора ОЖ рановато...
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 21 окт 2012, 19:20
fidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
сфоткать сейчас нет возможности. покажу на другой картинке.
у меня эта часть, которая красным отмечена на картинке, вся мокрая
Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 19:24
kalgri, для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 21 окт 2012, 20:07
fidel1970 писал(а):для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
это где верхний патрубок? но там сухо. сырость появляется с середины бачка радиатора
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 22 окт 2012, 10:10
как ни странно, но сегодня под машинй было сухо. хотя бачок радиатора как и прежде влажный. уровень прежний. теперь вот думаю - менять всё-таки радиатор или пока нет?
Сообщение fidel1970 » 22 окт 2012, 17:55
kalgri писал(а):менять всё-таки радиатор или пока нет?
Сначала необходимо определить место утечки...
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 23 окт 2012, 17:45
вот как засопливил у меня радиатор
вот фото:
Последний раз редактировалось kalgri 23 окт 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:30
Блин горелый! Вот ей-ей запрещу Радикал на форуме!!!
kalgri, просьба перезалить картинки на другой фотохостинг.
Все мои антивири визжат на троянов... :insane:
Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 20:34
Вроде нормально.
Яблоку пофиг :P
olegkrsk
Сообщение olegkrsk » 09 дек 2012, 19:57
Чем история закончилась? Радиатор побежал, или где в другом месте проблема?
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 09 дек 2012, 20:20
olegkrsk писал(а):Чем история закончилась?
поставил новый. выбрал аналог Hella.
а старый дал трещину. см. фото
Последний раз редактировалось kalgri 10 дек 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
olegkrsk
Сообщение olegkrsk » 10 дек 2012, 14:44
Ссылка увеличить у меня не сработала... :(
А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 15:10
И еще, если можно, фото сот хеллы.
Сообщение fidel1970 » 10 дек 2012, 17:35
olegkrsk писал(а):Ссылка увеличить у меня не сработала...
И не сработает! Радикал тут не любють... говорил же. :pardon:
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 10 дек 2012, 17:43
изменил формат фоток
olegkrsk писал(а):А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
8MK 376 764-311
про впечатления пока говорить рано. использую только два дня. главное что он легко встал на место старого - танцы с бубном не понадобились
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
*Casper* писал(а):И еще, если можно, фото сот хеллы.
ссылки на оригиналы
http://s55.radikal.ru/i149/1212/4e/8bc8a44b657f.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1212/12/593969fd5d00.jpg
