Страница 2 из 10
Re: Замена троса ручника
Добавлено: 14 дек 2012, 19:31
Не, нетрудно.
Сдёргиваешь накладку ручника.
Снимаешь стопорную шайбу.
Затягиваешь гайку.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:33
Kursiv
под ручником гайка на 10. вроде бы должна контриться такой же второй
вот оказывается что я потерял - стопорную.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:35
Kursiv писал(а):вроде бы должна контриться такой же второй
Ненай, у меня там спецшайба...
Добавлено: 14 дек 2012, 19:39
Павел13
спасибо, завтра пойду "ремонтировать".
У нас в Буденновске первый снег (заметает) и морозец.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:41
Павел13 писал(а): и морозец.
Оба-на... погоди...
Может у тебя ручник-то примёрз, а?
Тогда регулируй после поездки.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:45
Павел13
не, я тоже думал примерз, покатался ( причем хорошо-210 км) эффекта ноль, как болтался так и болтается (мороз для нас -5)
Добавлено: 14 дек 2012, 19:58
Понятно.
Когда закрутишь гайку до конца - попробуй прокатись.
"Держание за хвост" ощущаться не должно...
Если подтяжка не поможет - будем разбираться с самим тросом, колодками и регулировочными планками задних барабанов.
Удачи!
Добавлено: 14 дек 2012, 19:59
Павел13
Спасибо, договорились.
Добавлено: 14 дек 2012, 20:38
Павел13 писал(а):Всем здравствуйте.
Прошу помощи: рычаг ручного тормоза в опущенном состояние болтается, что делать, что смотреть, что бежать покупать?
Или усилия стяжных пружин недостаточно, возможно тросики примерзли в рубашке.
Если есть возможность подержать авто в тёплом месте, попробуйте исключить этот вариант.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:35
Павел13, если трос не замерз!!!!, то берешь центральный тоннель. Тот, что за сиденьями, подхватываешь рукой снизу и дергаешь вверх - оп, задница отошла. Теперь аккуратно вынимай спереди.
Теперь утопи педаль тормоза и дерни ручник. Вынимай тоннельку.
Посмотри под ручку руничка и все поймешь - там одна гайка на тросу и контра ее. Удаляй контру, отпускай ручник и закручивай гайку пальцами сколько сможешь.
Найди еще одну и законтри. Все. Опять педаль, ручник, одевай тоннельку назад.
Добавлено: 29 ноя 2013, 15:52
svd32
Вот тоже проблема появилась. После работы выехал, чувствую машина не катится, остановился потрогал... левый барабан горячий, посмотрел у ручника вначале появился свободный ход. Доехал до дома, снял колесо, плоскогубцами оттянул тросик. Колесо стало свободно крутиться. Было темно, ямки нет, положил на ручник подушку чтобы по привычке не дёргать за ручник и оставил на передаче. Посмотрел цены на тросик (около 2 т.р.), расстроился. Что можно посмотреть перед заказом тросика, может малой кровью можно обойтись. Просто жалко тросик новый покупать за такие деньги, а вдруг дело не в нём?
Добавлено: 29 ноя 2013, 15:59
svd32, снимай, суши, промывай, промасливай и как-нить ставь уплотнители, чтобы не слетали. Еще поживет.
Добавлено: 29 ноя 2013, 16:49
Шеф, твой совет "не малая кровь", у дядьки
ямки нет,
, в глаза грязи насобирает, холодно .
svd32, есть аналоги на 700р. дешевле, я о длинных тросах ( короткие аналоги 500р. пара ). Вам бы поточнее определиться в каких тросах трабл. Траблы в основном две: нитки троса полезли через пластиковую заливку и у коротких тросиков выскакивает бобышка рубашки из тормозного щита.
Добавлено: 29 ноя 2013, 16:52
timoha-07 писал(а):Вам бы поточнее определиться в каких тросах трабл.
Замерзает скорее длинный. Без ямы тут никак. Там пол днища разбирать.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:31
svd32
При плюсовой температуре проблема сохранилась, значит дело не в морозе. Немного правда состояние улучшилось (может притёрлось...), после снятия с ручника и пару подёргиваний за рычаг, через несколько секунд, ручник натягивается и люфт рычага пропадает, колесо разблокируется.
timoha-07 писал(а):нитки троса полезли через пластиковую заливку и у коротких тросиков выскакивает бобышка рубашки из тормозного щита.
Что-нибудь из этого можно проверить без ямы?
Добавлено: 02 дек 2013, 09:37
svd32 писал(а):Что-нибудь из этого можно проверить без ямы?
все, кроме длинного троса.
Наконечники его тоже видно со снятым колесом.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:51
svd32
Всё что видно со снятым колесом, не вызывает подозрений: оплётка зафиксирована на балке из неё натянутый трос в пластиковой заливке без видимых повреждений идёт в барабан. Вопросы вызывает сама конструкция, неужели нельзя было оплётку зафиксировать на барабане!?
Добавлено: 02 дек 2013, 10:37
Оплетка фиксируется на кронштейне кузова под днищем.
Добавлено: 02 дек 2013, 19:45
И на рычаге задней балки тож.
Добавлено: 02 дек 2013, 21:43
О, нашёл...
