СРОЧНО. Владельцам элегансов
VOvat-74
Re: СРОЧНО. Владельцам элегансов
Сообщение VOvat-74 » 24 фев 2010, 22:32
maxs-vd,Точно такой же плафон, только зачем же в нем стекло снимать? Вытащи весь фонарь и открути лампу с держателем.
Сообщение *Casper* » 25 фев 2010, 09:08
maxs-vd писал(а):А ещё у меня какие-то лампочки лишние есть....
Это не лишние. Тут как раз одной не достает
Sinafor
Сообщение Sinafor » 25 фев 2010, 09:21
Собственно, все на картинке...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 25 фев 2010, 09:29
А у меня кнопки на плафоне точно другие :mda:
йож
Сообщение йож » 25 фев 2010, 09:35
Итого:
Элеганс:
1. Передний салонный плафон:
C5W - одна штука.
W5W - две штуки.
2. Центральный салонный плафон:
C5W - одна штука.
3. Освещение номерного знака:
C5W - две штуки.
НЕ элеганс:
C10W - одна штука.
C5W - одна штука.
C5W - две штуки.
ИЛИ:
Элеганс:
C5W - одна штука.
W5W - две штуки.
C10W - одна штука.
C5W - две штуки.
НЕ элеганс:
C10W - одна штука.
C10W - одна штука.
C5W - две штуки.
Под C5W подразумевается лампа Philips-12844 C5W (SV8.5/8) 35мм 12V
Под C10W подразумевается лампа Philips-12866 C10W (SV8.5/8) 41мм 12V
Поскоку лампа C5W может иметь корпус длиной 41 мм,
а лампа C10W может иметь корпус длиной 35 мм
прошу тех, кто может, сообщить следующие данные:
Для элеганса:
1. длину лампы переднего салонного плафона
2. длину лампы центрального салонного плафона
Для НЕ элегансов:
Код: Выделить всё
P-12854 Автолампа C10W (SV8.5/8) 35мм 12V PHILIPS
P-12866 Автолампа C10W (SV8.5/8) 41мм 12V PHILIPS
P-12844 Автолампа C5W (SV8.5/8) 35мм 12V PHILIPS
P-12864 Автолампа C5W (SV8.5/8) 41мм 12V PHILIPS
Сообщение *Casper* » 25 фев 2010, 10:31
йож писал(а): Элеганс:
C5W - одна штука.
W5W - две штуки.
C10W - одна штука.
C5W - две штуки.
НЕ элеганс:
C10W - одна штука.
C10W - одна штука.
C5W - две штуки.
Полагаю это верный вариант
Sinafor писал(а):Собственно, все на картинке...
забацать статеечку нет желания?
Сообщение fidel1970 » 25 фев 2010, 10:38
C5W - одна штука.
W5W - две штуки.
C10W - одна штука.
C5W - две штуки.
По Элегансу - да!
Поддерживаю - в статью!
Сообщение maxs-vd » 25 фев 2010, 11:59
С мобильнка не вижу, на фото, как я описывал три одинаковые лампы?
И какой сигнальной лампы у меня нет?
йож
Сообщение йож » 25 фев 2010, 12:39
А C10W у вас какой длины?
йож
Сообщение йож » 25 фев 2010, 12:53
Какой артикул Филипс и Осрам у C10W?
Сообщение *Casper* » 25 фев 2010, 12:54
Филипс С10W, осрам ZW10 вроде так
йож
Сообщение йож » 25 фев 2010, 13:00
*Casper* писал(а):Филипс С10W, осрам ZW10 вроде так
12854 или 12866? Если у людей 41 мм - то 12866.
А если 35 мм - то можно ставить и С5W и C10W, вот я про что.
В плакате я уже нарисовал что там C10W, но вот артикулы какие?
Я думаю что там посадочные под лампу одинаковые.
йож
Сообщение йож » 25 фев 2010, 19:11
Ладно, не буду больше мучить с лампочками, решу проблему методом дедукции.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 13 июл 2010, 17:51
йож писал(а):Ладно, не буду больше мучить с лампочками, решу проблему методом дедукции.
Иди проверенным путем, светодиоды я далеко не первый считаю таковыми. Передний при токе 118 mA светит гораздо ярче... Одно не нравится, - если накалки затухали чинно и красиво, то светодиодные затухают импульсивно. На заднем плафоне стоит подобный, но на 12 диодов, скромно пожирающие 170 mA. В плафон багажника за безцокольный светодиод я еще и отражатель влепил, т.к на оном диоды в круговую стоят . Эффект изумительный. :)
Если раньше на переднем светлячке "штурманские" пятиватки с отражателем и псевдооптикой казались куда ерче десятиватной центральной, та счаз наоборот. :insane:
Последний раз редактировалось Олег Анатольевич 13 июл 2010, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 13 июл 2010, 17:53
Олег Анатольевич, фото есть?
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 13 июл 2010, 17:58
Забыл сжать, сразу не приклеелись. :o Ток мерил сам со стоячим движком, зуб отдам (лучше больной) за правдивость замеров.
Сообщение fidel1970 » 13 июл 2010, 18:05
Олег Анатольевич, спасибо за фото!
Говоришь, "театралка" на светодиодах импульсивно гаснет?
А возможно ещё тебя попросить видео снять?
Если будут проблемы с размещением - стучись в личку...
Освещение багажника бы ещё глянуть. ;)
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 22 июл 2010, 19:04
Фидель, ты просил видео? Держи.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=Bf2MXfbUy_0[/av]
Сообщение fidel1970 » 22 июл 2010, 19:51
Чего-то особой импульсивности не наблюдаю... :mda:
Всё нормально, вроде?
