Верхняя правая опора двигателя
sedem
Re: Верхняя правая опора двигателя
Как нибудь поеду в гараж, на телефон щелкну. Обычно руки грязные, не до того
. Там по периметру алюминевого "бачка" ровный разрыв. Эти две части можно растащить на см примерно, окончательно им разделиться что то не дает. Под весом двигателя эти части прилегают очень плотно, пока не поддомкратил и не ослабил гайки, подумать не мог.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот тоже самое. Даже потеков видно не было. А сняли, - труха трухой.sedem писал(а):Подушка, пока ее не демонтировал, выглядела вполне нормально. После снятия выяснилось, что она фактически разделилась на верхнюю и нижнюю части
il67 писал(а):Вот тоже самое. Даже потеков видно не было. А сняли, - труха трухой.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Фото, к сожалению не сделал, но на нем ничего и не увидишь, ибо на вид она точно такая же, как новая, тока болтается.дедавова писал(а):А как это проявлялось в движении?
В движении это выражалось сильным дерганьем при трогании, как будто сцепление уже почти накрылось, и стуком из правой части моторного отсека.
sedem
У меня дерганий небыло. Были при трогании назад при рваной нижней. А вот вибрация двигателя на кузов передавалась. Такое ощущение, что внутри какие то металлические части между собой соприкасаются. надо будет вскрыть, посмотреть.
astcore, а это точно масло? По следам на нижней фотке похоже на антифриз.
Проверь расширительный бачок на наличие трещин.
astcore
- Полное имя: Влад
Трещин вроде нет, в месте соединения шланга тоже все ок. На ремне пятна светло коричневого цвета, больше похоже на масло.fidel1970 писал(а):astcore, а это точно масло? По следам на нижней фотке похоже на антифриз.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ремень под замену, вместе с опорой.astcore писал(а):На ремне пятна светло коричневого цвета, больше похоже на масло.
У меня тоже вроде не было...astcore писал(а):Трещин вроде нет
Конечно, может я и ошибаюсь...
Опора к тому же чистенькаяfidel1970 писал(а):липнет, а по фотке вижу, что это следы антифриза.
мож масло с гироусилителя?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Сверху то с ней чего будет? Я, например, на фото вижу явные разливы под опорой. Что туда еще кроме её собственного масла вылиться может?дедавова писал(а):Опора к тому же чистенькая
sedem
Вот сделал фото верхней опоры, нижней опоры до "кучи" и датчика давления масла, убиенного при снятии стартера.
Упс, третья фото не вставляется. Если кому интересно будет добавлю.
skyru
- Полное имя: Игорь
Как вы говорите самому ее проверить ? Двигатель поддомкратить? В каком месте?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я пока не встречал человека, который проверил бы ее подвижность не снимая с машины.
sedem
Поддомкрачивал домкратом в картер, через досочку. Ослабил 3 гайки, движек провис, слегка приподнял, гайки " повисли в воздухе". В этом положении можно открутить гайки и болты и снять опору полностью.
Ослабил 3 гайки - верхней опоры ? Уточните, - не видел ее еще в живуюsedem писал(а):Ослабил 3 гайки, движек провис, слегка приподнял, гайки " повисли в воздухе". В этом положении можно открутить гайки и болты и снять опору полностью.
Верхняя опора - опора двигателя (единственная). Нижняя опора - нижняя опора КПП (она же ограничитель крутящего момента).дедавова писал(а): Ослабил 3 гайки - верхней опоры ? Уточните, - не видел ее еще в живую
дедавова, по правой стороне возле помпы на крыло опирается круглая фигня - она и есть.
