Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
Re: Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
#21 Сообщение SAnat » 06 янв 2014, 17:54
SAnat писал(а):какие посоветуете менее скрипучие.
Колодки TRW, дицки Брембо...
Щас как раз выбираю, что заказать.
Мне не понятно 2 момента:
1. Диски у меня не сношены еще, но по краю есть уже бортик.
Если не менять диски, а только колодки (скрип стандартных меня достал) , нужно ли протачивать диск, или они так встанут?
Просто щас смотрю разные фирмы у всех разные длина и ширина, отличия буквально в миллиметрах и долях мм :(
2. Чей та на TRW жалобы у фокусоводов сплошные, поначалу хорошо, спустя 10000тыс. скрипят свистят, фокусоводы ATE и Ferodo советуют.
Вот не знаю, слишком много отзывов негативных о TRW :(
dredik
#22 Сообщение dredik » 06 янв 2014, 18:25
Думаю скрип колодок в большей степени зависит не от их производителя, а от установщика. Если при замене на диске оставили грязь или на колодке - то в результате получите и скрип. При смене колодок настоятельно рекомендую соблюдать чистоту, очистить диск средством для чистки тормозов (продается в балончике как аерозоль) и стараться не браться за тормозную поверхность диска или колодок руками (даже чистыми). На своей Фиесте проводил замену колодок передних на TEXTAR - никаких скрипов (диски родные оставил, делал впервые замену колодок на 110 тыс). Если все-же имеет место скрип, а до смены колодок еще далеко, то можно попробовать снять старые колодки и помыть их в мыльной воде, после смыть все начисто обычной водой и просушить полностью. Также очистить рабочую поверхность диска вышеуказанным средством для очистки тормозов. Собрать все назад соблюдая чистоту. Скорее всего должно помочь, если причиной тому была грязь на рабочей поверхности тормоза.
#23 Сообщение SAnat » 06 янв 2014, 18:30
Спасибо большое, попробую так. Так как колодки еще на половину родные сношены.
#24 Сообщение maxs-vd » 30 июн 2015, 18:42
Уже давно как появился не скрип а шум, ну думаю ладно камушек пропадёт. А не пропадает, натягиваю ручник такого звука нет, шум появляется после прогрева тормозов, я и пассажир диагностируем как правый передний. снимал колесо всё отлично, вывешивал тормозил тоже не слышно. люфта в подшипнике не заметил.
Закралась мысль , а не подшипник?
Сейчас ездил по лесной дороге с асфальтом с окнами открытыми. посмотрел случайно в сторону, а метров в пяти от дороги напротив меня молодой русачок сопровождал... тоже прислушивался :lol: метров двести потом остановился я остановился и так ещё минуту друг друга рассматривали. аж настроение поднял! :rotate: :bravo:
