Рамка под овальную магнитолу
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Рамка под овальную магнитолу
А такая как на фото не подойдёт?
Citroen Berlingo B9 с ушами
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
подойдёт, но она с магнитолой одно целое ведь, где её отдельно взять?Tim2 писал(а):А такая как на фото не подойдёт?
- fidel1970
А я тебе говорю - можно сделать самому. Немного сложно, но можно...
У тебя два пути, либо делать рамку самому, либо отказаться от овала.
Согласен?
Согласен?
- touluk
Я согласен, но как я её сам сделаю???fidel1970 писал(а):А я тебе говорю - можно сделать самому. Немного сложно, но можно...
Согласен?
- fidel1970
Вырезаешь форму из твердого пенопласта, подгоняешь под размер, оклеиваешь стеклотканью... далее шпатлевка, грунтовка, окраска.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
А поподробнее? Руководства, ссылки, фоты. Люблю рукоблудить.fidel1970 писал(а):Вырезаешь форму из твердого пенопласта, подгоняешь под размер, оклеиваешь стеклотканью... далее шпатлевка, грунтовка, окраска.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Неа. Сначала приобретаешь овал и пытаешься его закрепить в квадратном гнезде. Придется мутить с крепежом. А уж потом, оставшееся место под рамку заполняешь, как сказал Фидель.fidel1970 писал(а):Вырезаешь форму из твердого пенопласта
- touluk
Идеально не получится, так что придётся брать прямоугольную....fidel1970 писал(а):Вырезаешь форму из твердого пенопласта, подгоняешь под размер, оклеиваешь стеклотканью... далее шпатлевка, грунтовка, окраска.
- КСМ
Прямоугольную рамку-заглушку надо поискать у тех, у кого музыки заводской не было. Тогда останется только вырезать овал.
- touluk
Хорошая мысль, но у неё не достаточно мощное крепление,как мне кажется - опять химичить придётся, и ровно там не отрежешьКСМ™ писал(а):Прямоугольную рамку-заглушку надо поискать у тех, у кого музыки заводской не было. Тогда останется только вырезать овал.
З.Ы. Новая эта заглушка стоит 2124 рубля на экзисте
