Детективная история: то заводится - то не заводится
Аврора
Полное имя: Дина
Re: Детективная история: то заводится - то не заводится
Сообщение Аврора » 10 апр 2022, 10:10
Да тупо подмерза5т втягивающее
У меня, наверное, тоже тупо подмерзает. Я заметила, что обычно не заводится утром, если накануне был влажный день( дождь со снегом или что-то подобное). Проявилось еще пару раз, один раз завелась попытки с 20-й, другой раз завели с толкача.
И, все-таки, да: какой-то щелчок со стороны бардачка при этом есть. Панель загорается, щелчок под бардачком, и тишина. А щелчка от насоса во втором положении я не помню... может, плохо слушаю, а может, и с насосом что-то
Если это, все-таки, подмерзание, то нужно как-то лечить или ездить до следующей зимы? И почему оно раньше не подмерзало?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 10 апр 2022, 12:12
Аврора писал(а):
10 апр 2022, 10:10
Постепенно из-за грязи и попадания влаги и её замерзания на якоре (также из-за пониженного напряжения на аккумуляторе при больших токах, что обычно бывает после продолжительной стоянки) недосрабатывало втягивающее реле для замыкания контактов стартера, ток там большой (более 100А) и любой плохой контакт вызывает повышение температуры и прогорание контактов. Если его разобрать, то будет наглядно видно, что там остается от них (разбирал, восстановил, но поставил новое реле). После полного выгорания контактов только с толкача можно будет завестись, если нравится так, то можно и не лечить ;)
У меня все ходы записаны!
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 10 апр 2022, 13:01
Спасибо, я же могу и сама эти контакты посмотреть, реле это такой черный кубик с 4 контактами ? Которое на этом видео ?
viewtopic.php?p=418496#p418496
И какие прогорают контакты: 4 штыря на самом реле или там, куда они втыкаются или вообще внутри реле, которые замыкаются?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 10 апр 2022, 14:26
Аврора писал(а):
10 апр 2022, 13:01
нет, втягивающее реле под капотом, рядом со стартером (снимается вместе с ним), и чтобы его разобрать надо корпус срезать, контакты внутри реле, погуглите по втягивающему реле, в инете про него много, даже здесь на форуме есть с инструкциями и фото. :rtfm:
