если смотреть на двигатель, слева от воздушника, стоит груша для накачки солярки в систему, на дизеле нет насоса в баке, ТНВД само качает из бака, даже если есть воздух в системе, груша для быстрой прокачки топливной магистрали.
Не крутит стартер (не запускается двигатель)
- Полное имя: Роман
Re: Не крутит стартер (не запускается двигатель)
Жду инопланетян.
- Полное имя: Роман Сергеевич Хаймин
- Год выпуска: 2009
У меня этот датчик лет 5 был оторван, есть пить не просил, поэтому лень было восстанавливать (провода оторвало прям под колодку). Колоку убрал, провода заизолировал, датчик всегда показывал -50 С. При последних сканированиях уже выдавал ошибку Р0183 - высокий сигнал датчика температуры топлива. Вчера глянул, а его обрезки перетерло в месте выхода из гофры и замкнуло друг на друга. Восстановил его работоспособность, но вылезла Р0184 - прерывистый сигнал датчика. Может там полярность еще роляет, мог перепутать. После сброса ошибка больше не вылазила. Толком проверить не успел, стартер помер. Сегодня попробую прогреть датчик.
Такая же фигня случилась когда снимал разъем для прозвонки проводки на свечи. После стирания ошибка больше не вылазила.
С форсканом надо будет сегодня подружиться. Пока что читал через FordSys, он вроде адекватно диагностирует манипуляции с датчиками, но не умеет давление измерять. Ошибок на данный момент никаких нет.
Есть подозрения на быстросъем груши, больно уж он свободно болтается на штуцере. ТНВД какой-то сопливенький, но не сказать что сильно мокрый. Возможно с датчика температуры натекло когда снимал, возможно раньше с форсунок. Соляра не очень любит испаряться, поэтому фиг определишь свежесть подтеков.
- Полное имя: Роман
Что мне в форскане понравилось, он по форсункам коррекцию показывает, можно понять какие переливают, какие недоливают. И ошибки вроде находу ловит. Если груша сосет воздух, давление должно проседать серьезно. Форсканом в режиме просмотра выбираешь модуль и накидываешь туда датчиков, включая форсунки, топливную рампу, ошибки, и пр. запускаешь плэй и крутишь стартер. там же есть и графики этих параметров, если не успел поймать. В общем уже много раз спасала эта програмулинка когда коряявыми рученками лез под капот))
Жду инопланетян.
- Год выпуска: 2009
Итак, что по итогам.
1. Восстановлен контакт на щеткочном узле стартера.
2. Заменены уплотнительные кольца обраток форсунок на Бош F00VP01003. Несколько лет назад менялись штуцеры обратки. "Родные" зеленые кольца по видимому закусило при установке ибо были немного покоцаны, а на первой форсе вообще кольцо лопнуло пополам. Бош встали идеально, не без помощи литола.
3. Заменены кольца и замок в нижнем быстросъеме ТНВД на запчасти из ВАЗовского штуцера на топливный фильтр. Желтое кольцо было очень мягким, а зеленое наоборот дубовым.
Стартер крутит бодро, запуск в -9 уверенный. Всем спасибо, кто помог разобраться
- Полное имя: Роман
Ну тоесть как я понимаю, не хватало давления для старта? А если заводилась, то работала сопливя через нижний штуцер? или просто стартер надо было почистить?
Жду инопланетян.
- Год выпуска: 2009
junglist, скорее всего не хватало давления для старта ибо не заводилась даже с толкача. С обраток форсунок тоже немного давило топливо, не заметил пока не снял клапанную. Но почему на запуск так сильно влияла температура я так и не понял
