Страница 2 из 2
Re: CD Changer и 6000CD
Добавлено: 28 окт 2020, 20:18
Semenoff
*Casper* писал(а): ↑
28 окт 2020, 08:14
на той недели искатал пол мск с прицепом. И пробки и развязки. Какие проблемы? Маршрут автоматом перестраивается. И да. Нет у меня антирадара. И писем нет. Чудеса.
+++ Никаких, только Яндекс :) Ну и ЦОДД. Поясню. Яндекс строит маршрут, загоняя в новую пробку. Чтобы разгрузить имеющуюся. А когда из одной точки в другую у тебя есть 3 пути, и все стоят, удобно динамично отслеживать изменение. Удобней на магнитоле, болтая по телефону. ЦОДД )или как его там) тебя штрафанет за 5 минут стоянки. Или превышение. На бывшем ремонте, где все летят и тебе сигналят. Ремонт кончился, а камера нет :) Еще машину могут забрать из под окон. Потому что парковка разрешена. Но потребовались деньги, и на выходные поставили знак. Всех вывезли. Машин 30. А потом приходит официальное письмо что знак не законный. Пример личный. Только я запаркован был удачно.
28 окт 2020, 08:14
Нет, конверсы не ковырял.
+++ Может мыли появятся? Мондео с конверсом. Аккумулятор и зарядка в порядке. После стоянки конверс гаснет и не видится диагностикой. Моргают стрелки авариийки на приборке. Машина заводится и ездит, все работает, кроме приборки. Перезагрузил приборку - она заработала. Естественно, ошибки по связи с другими блоками. Ездит и больше не повторяется. Пока.
28 окт 2020, 08:14
Даже радио стартует по пол часа. Плохо что вся магнитола это софт.
+++ Не знаю, у меня быстрее. Компонентов там много. Китайцы очень подросли. Для бытового пользования - лучшее решение. Сильно тянут автозвук. Элементная база совершенствуется. 4pda в свидетели :)
Добавлено: 28 окт 2020, 23:37
Semenoff писал(а): ↑
28 окт 2020, 20:18
Режим прошивки.
28 окт 2020, 20:18
Быстрее? У меня ключ повернул, пикнула магнитола и заговорило радио. Я даже толком зажигание включить не успеваю.
Добавлено: 28 окт 2020, 23:38
Если флеха - чуть дольше, надо еще пару сек "вспомнить" че пели.
Добавлено: 29 окт 2020, 07:21
networker писал(а): ↑
24 окт 2020, 21:48
Создал себе проблему - купил кетайский прибамбас DOXINGYE типа Yatour. Такой
распиновку бы с этого разъема выведать у продавца, я не нашел в интернете
Вообще добавить в 6000cd mp3 несложно и недорого:
- кто-то делает свой ятур https://www.drive2.ru/b/2188471/ или https://www.drive2.ru/l/550699195938374259/
- кто-то внедряет плату прямо в внутрь магнитолы https://www.drive2.ru/l/5225665/
В общем базовые навыки работы с паяльником только нужны.
Но блин, в 6000cd нету даже эквалайзера , нету линейников, чтоб саб или твиттеры подключить :wall: (хотя линейники решаемо я в свою 6000cd впаивал линейники и корпус сверлил, чтоб саб поставить).
Там настроек звука почти нет: только фейдер, баланс и усиление высоких и низких частот.
Одни плюс: 6000cd чертовски классно вписывается в интерьер торпеды, с ней торпеда выглядит лучше всего.
Я уже 3 головы перепробовал (на виндеСЕ, на андройде, и последняя 1-диновая процессорная) , и именно 6000cd в этом салоне выглядит внешне лучше всех.
Добавлено: 29 окт 2020, 07:24
28 окт 2020, 23:37
У андройд магнитол в настройках есть режим сна.
То есть ты достал ключ, она уснула, вставил и повернул ключ она тут же проснулась.
Но расплата за это небольшое поджирание АКБ автомобиля во время длительных стоянок.
У андройд магнитол софт главный плюс.
Допустим обычная процессорная голова, имеет типо все что надо (как минимум 3 пары линейных выходов, чтоб разрулить поканалку, 13-20 полосный эквалайзер с предустановками и памятью, нормализацию, тонкомпенсацию, басс буст, активный расширенный кроссовер, звуковые задержки, набор звуковых эффектов и прочее прочее).
То плюсом на Андройд голову можно ставить софт типа Dub Music Player , JetAudio+ , AIMP
И рулить на лету темпом, тембром песни.
Накладывать эффекты (хорус, эхо, усиление баса, фланжер, реверберация и прочее).
Кароче надоела песня, заслушана до дыр, просто пару эффектов сверху и песня меняется полностью, один и тот же файл но под эффектами теперь вместо мужика вдруг поет женщина, с другим темпом и эффектами украшающими ее пение.
Только вот это хорошо дома, а за рулем не отвлечешься от дороги, чтоб поднастроить звук :(
Проще дома спокойно в Adobe Audition песню приготовить (исказить эффектами и регулировками) заранее, а в машине уже не до игр с настройками, надо рулить и слушать уже готовое.
Поэтому в итоге я пришел к обычной 1-диновой процессорной голове :(
Отчасти кстате потому, что в форд фьюжен магнитола низко стоит и надо взгляд вниз-вправо переводить, то есть в качестве навигатора мне лично не понравилось, проще планшет ставить в верхний бардачек на торпеде, он будет более перед глазами.
Добавлено: 29 окт 2020, 08:24
networker
SAnat писал(а): ↑
29 окт 2020, 07:21
Скорее всего, это разъём к чейнджеру
Добавлено: 29 окт 2020, 08:50
networker
SAnat писал(а): ↑
29 окт 2020, 07:21
Не хотелось бы под это юзать AUX - у меня там воткнут Bluetooth-адаптер. Да, с телефона звук на голову идёт, ну и handsfree опять же. Но не работает внешнее управление - при включенном навигаторе достаточно проблемно переключить трек. И качество звучания, как бы оставляет желать... Я не ососбо меломаню, качеством особо не заморачивался, пока не воткнул Audio CD. При том, что через БТ играет mp3 с 320 кб/с. Ну и не всегда хочется тыркать в телефон для запуска музыки, иногда нужно недалеко проехать, и просто хочется, чтобы что-то в это время играло. FM тут выбор небольшой, не в моём вкусе и с хреновым покрытием.
Ну и - действительно,
SAnat писал(а): ↑
29 окт 2020, 07:21
А USB c MP3 хочется. Не трансмиттером же решать... :o
Добавлено: 29 окт 2020, 09:39
Semenoff
28 окт 2020, 23:37
28 окт 2020, 20:18
Режим прошивки.
+++ Понял. А что ее могло в этот режим перевести? Да еще на заглушенной машине?
Добавлено: 29 окт 2020, 09:43
Semenoff
28 окт 2020, 23:37
+++ Кажется, я понял откуда предубеждение... У них сейчас два режима: сна и полное выключение. Выключенная да, долго грузится. Из режима сна достаточно быстро выходит. Если надо радио или носитель - все быстро. У меня долго модем инициализируется и связь поднимает. А так все шустро, платформы китацы уже отработали :)
PS: Спор почти религиозный и смысла в нем мало :) У нас все равно осталась исключительно иллюзия выбора. Даже производители уже андроид ставят с завода.
Добавлено: 29 окт 2020, 09:54
29 окт 2020, 08:50
У FM трансмитерров так себе качество.
Блютус тоже режет качество, в зависимости от того каким кодеком и в каких условиях передается сигнал.
В целом у блютуса заявлены достаточные скорости, но на бумаге, на практике условия очень далеки от идеала передачи данных, и скорость передачи сильно падает, а с ним и качество.
Обычный человек вряд ли отличит где играет mp3 160кбит/с и 320кбит/с, но вот переданную по блютусу музыку обычным кодеком и музыку с FM трансмитера люди замечают некую потерю в качестве на слух (я к тому что там бывает канал передачи даже хуже 160кбит/с в реальности).
Широко рекламируемый aptX как бы разработан, чтобы улучшить качество звука по блютус.
Ибо меломанов давно бесит качество музыки через блютус, как правило люди покупают беспроводные БТ наушники (причем далеко не бюджетные), условия идеальны, дом и пара метров от источника сигнала, но они сами замечают, что по блютусу хуже играет, нежели эти же наушники простым AUX проводом подключить, в комплект БТ наушников обычно входит и AUX провод.
Но aptX встречается далеко не везде (не в бюджетных устройствах) и все равно идеала нет, все равно бывают моменты снижения качества (ну сами понимаете расстояния, преграды, всякие устройства излучающие помехи вокруг).
Добавлено: 29 окт 2020, 18:36
Semenoff, я знаю про режимы. Утром тоже пол секунды и вуаля.
Добавлено: 30 окт 2020, 14:17
SAnat писал(а): ↑
29 окт 2020, 07:24
Ну, ё-моё... а я думаю, кто это у меня батарейку ночами жрет? :)
Добавлено: 26 ноя 2020, 19:30
tomasic
день добрый.
а не кто не пробовал изучить какие сообщения по кан шлет 6000сd на приборку?
короткие сообщения 5 символов отправляются 0x4C0 0x7 0x34, длинные аля рдс 0x4C0 0x10\0x4C8 0x30 и 0x4C0 0x21 .. короткие отправляются на ура, а длинные 5+ символов не хочет.
мне кажется 6000сд кроме рдс по 0х1с9 еще кидает пакеты которые я пока не нашел
почитать можно тут https://github.com/roncapat/Ford-Fiesta-MK5-MS-CAN-bus
Добавлено: 27 апр 2021, 12:43
Kotik
tomasic писал(а): ↑
26 ноя 2020, 19:30
Добрый день. А у Вас не получалось ловить пакеты о нажатии кнопок на магнитоле? Мне интересно для управления мп3 плеером (типа сд-чейнжера хочу сделать себе 6000СД)
Добавлено: 03 май 2021, 21:30
tomasic
Kotik, 6000 cd в режиме AUX не отправляет нажатие кнопок(1-6, seek ...) по кану тоже хотел блутусом управлять.
Добавлено: 17 май 2021, 13:10
Kotik
tomasic писал(а): ↑
03 май 2021, 21:30
Да это я уже проверил. единственное что мне удалось c помошью брутфорса CAN, так это при двойном нажатии на кнопку СД (переход на чейнжер) получить на экранчике надпись "CDC ERROR"
Добавлено: 17 май 2021, 22:13
tomasic
Kotik проще кнопку с трубкой телефона использовать ( порезать дорожки , а на их место припаять свои) и самое просто использовать джойстик просто припаяться к нему и все )
Добавлено: 20 ноя 2021, 22:16
wresad
когда купил фьюжн , предыдущий владелец (пенсионер между прочим) установил магнитолу с наворотами . Там было всё ... но всё работало с косяками , радио слабое (я живу в области), телевизор тоже, AVC не работает, навигатор даже не пробывал т.к. привык к своему навител. посмотрев в инете узнал что эта киайская штука стоит аж 25000 руб. поездив с ней пару дней понял что мне это не подходит. впридачу была родная магнитола . установил её и сразу понял что она лучше . китайскую сдал в ломбард за 5000 и был даже рад что её у меня взяли . хотя радио для меня в приоритете иногда нужно флешку, проездив много лет использовав для проигывания флешок разные трансмиторы и страдая от их качества купил я yatour yt-m06 frd-2 на авито б.у. за 2000 руб. теперь наслаждаюсь СТЕРЕО с флешки.
