Тухнет приборная панель Fusion
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 09 июл 2020, 12:26
Kosmonaut Misha писал(а): ↑
08 июл 2020, 22:18
если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду.
Что-то у меня подозрения что тут дело может быть и не в приборке, а в проводке, а ежиди я верно понимаю, то приборка связывается с ЭБУ, так что район поиска неплохой
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 09 июл 2020, 13:45
Asagami писал(а): ↑
09 июл 2020, 12:26
08 июл 2020, 22:18
В том то и проблема, что вариантов уйма, а с поиском пока туго. Или что то не то делаю, или не так
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 09 июл 2020, 14:58
09 июл 2020, 13:45
Ну тут есть расипнвока ЭБУ с описанием проводов Шика приборов, осмотрите что-куда идет и звоните контролькой, не мультимеьтром!
Сообщение *Casper* » 09 июл 2020, 15:41
Не страдайте ерундой. ЭБУ и панель связаны CAN. 2 провода. 60 Ом между ними должно быть. Звонится? Славно. Остальное - проблема внутри приборов.
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 11 июл 2020, 10:02
[/quote]
спасибо, не выходит. буду пробовать менять панель
Отправлено спустя 54 секунды:
*Casper* писал(а): ↑
09 июл 2020, 15:41
на 98% уже уверен, что проблема внутри приборной панели. будем менять, что ж
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 22 июл 2020, 23:19
В общем проблема решилась заменой приборки. Самостоятельно пытался припаять, но эффекта не было. Впаивал резистор, как советуют некоторые, тоже не помогло (даже хуже стало - перестал работать иммобилайзер и пришлось все возвращать на место). Столько мучений, а все можно было сделать быстрее и проще.
Теперь осталось победить стрелки. Вроде выставил все, а они снова сбились
Сообщение *Casper* » 22 июл 2020, 23:40
Kosmonaut Misha, прислал бы на ремонт. Чинится все.
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 23 июл 2020, 17:00
*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
Сообщение *Casper* » 23 июл 2020, 19:39
:help: тупанул
Aindreas
Сообщение Aindreas » 03 авг 2020, 21:25
*Casper*, доброго времени суток! Не подскажите, тухнет приборка с dtc9317. Других ошибок нет. После того как оживет выскакивает ошибка робота, но все исчезает, остаётся только мужик с арбузом. Проблема в приборке? Либо что-то другое?
Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:13
Aindreas писал(а): ↑
03 авг 2020, 21:25
dtc9317
откуда эта надпись?
Подозреваю что в приборке.
Aindreas
Сообщение Aindreas » 05 авг 2020, 15:48
*Casper*, из самодиагностики. Вроде все решилось пропайкой панели. Напряжение не прыгает. Единственное выпадывает постоянно ошибка u2523(форскан) по абс, по самодиагностике ошибок нет. Хотя работает. Тесты проходит хорошо. :mda:
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 03 окт 2020, 16:48
Доброго времени суток всем.
Ранее писал о своей проблеме с морганием приборки.
Проблема сегодня решена пропайкой резисторной сборки на 33кОм, а не ее заменой.
https://m.youtube.com/watch?v=CZFdEm8fVZw#menu
Спасибо всем!
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
Re: Тухнет приборная панель Fusion
Сообщение slava-karate » 10 янв 2021, 22:03
Подскажите эти ошибки могут быть из-за платы приборной панели ?
U0101 Отсутствие сообщения CAN от TCU
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS
U0001 Выключение или 'приглушение' шины передачи данных CAN
Сообщение *Casper* » 11 янв 2021, 06:25
Посторонних бк нет?
slava-karate
Сообщение slava-karate » 11 янв 2021, 18:40
БК постороних нет. Подключал ELM327 V2.1 читал ошибки.
lov2012
Сообщение lov2012 » 11 янв 2021, 20:08
slava-karate, найди ELM327 v1.5, он корректнее будет работать
slava-karate
Сообщение slava-karate » 11 янв 2021, 21:36
1.5 покупал, он не конектился вообще, взял 2.1 читает
Сообщение *Casper* » 12 янв 2021, 10:04
Значит надо ревизировать проводку. Твоя ошибка 0001. Самая страшная. Все другие - могут быть следствием этой
slava-karate
Сообщение slava-karate » 12 янв 2021, 15:42
12 янв 2021, 10:04
Вопрос где искать, в каком блоке или в каком отрезке проводки, от какого блока до какого? Хоть напровление поиска определить надо. :insane:
Закрыто
Вернуться в «Электроника»
