Проблема с АБС - менять ли блок абс?
kasser
Сообщение kasser » 11 янв 2020, 09:00
Подключил лампочку, не горит при включении зажигания и при нажатии тормоза. Аналогично на маздовском блоке (донор гидроблока).
Т.е. либо моторчик включается в других условиях либо оба блока неисправны?
Предохранители целы.
Моторчик, подключенный напрямую к акб работает, т.е дело не в гидроблоке.
Если дело не в блоках то как сымитировать состояние , при котором запускается насос?
Если проблема в блоках, то как проверить?
А как вообще састема понимает, что моторчик не работает и выдает ошибку? По уровню тока или по замыканию каких то контактов?
Save_on
Полное имя: Анатолий
Сообщение Save_on » 11 янв 2020, 16:02
Если есть ЕLM , тогда всё намного проще.
Подключиться прогой в режим прокачки тормозов.
Сообщение *Casper* » 12 янв 2020, 15:38
Так, цепани лампочку и сбрось ошибку абс.
kasser
Сообщение kasser » 12 янв 2020, 17:10
Подцепил форскан, сбросил ошибки.
Запустил сервис прокачки... никакой реакции :wall:
Лезть в мозги?
Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 12:45
Ошибка потухла?
kasser
Сообщение kasser » 14 янв 2020, 18:07
Да. Она и раньше тухла после сброса, но потом появлялась.
Видимо два варианта осталось - искать новый блок, либо собрать из двух один.
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 24 секунды:
Резюмирую, что сделал:
Взял гидроблок от мазды. Он рабочий, моторчик при подключении питания крутит.
Мозги родные. После сброса ошибки форсканом она не появляется снова и прога выдает, что все нормально.
Предохранители все целые.
Запуск прокачки тормозов через форскан обрывается (скрин выше). Ни моторчик ни лампочка, присоединенная вместо него не работают при прокачке и вообще не работают ни в каком режиме.
Куда дальше копать?
Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 18:29
Разгонись и дай по торозам
kasser
Сообщение kasser » 14 янв 2020, 18:35
Я бы рад, но машина разобрана, а собирать все не будучи уверенным в работе не очень охота :(
Если решений больше нет - придется искать новые мозги.
Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 18:42
Форскан не официальная прога, может и не все выполнить.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Выполни с форскана "самодиагностика по требованию"
kasser
Сообщение kasser » 14 янв 2020, 18:51
Я вроде делал самодиагностику в выхи, там про абс ничего не вылезало криминального после того как ошибку сбросил (не уверен). А в лицензионной версии форскан есть что полезное? Может заказать временную лицензию?
Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 19:42
Самодиагностика по требованию на блоке абс. Запускается персонально. В том же меню, что и сервисный спуск
Лицензия не при чем, форскан это не форд.
Sleepper
Сообщение Sleepper » 14 янв 2020, 21:00
Купил 2 мес назад фьюжен 2007 г.в., с горящей лампой АБС. Бывший хозяин естесссьно заявил, что загорелась пару дней назад(никогда не верь незнакомым людям на слово, особенно при покупке у них авто). После праздников новогодних заехал на диагностику. Программа выдала информацию об отсутствии связи с блоком АБС. разьем блока АБС чистый, без ржавчин и грязи. Нашли предохранители блока АБС за бардачком. Их 2: на 20А и на 30А. :smirk: на 20 дохлый, на 30 вообще отсутствует....( загорелась пару дней назад :smirk: ) После установки предохранителей ошибок нет, но и блока АБС нет. Сканер его вообще не видит!!! Куда копать, подскажите?
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
Сообщение *Casper* » 15 янв 2020, 06:40
Там вообще 3 предохранителя абс
Sleepper
Сообщение Sleepper » 15 янв 2020, 20:35
*Casper* писал(а): ↑
15 янв 2020, 06:40
Да, верно, нашел, спасибо! Он живой! На 3 А. под № 37. а вот на 30 А оказался снова дохлым. Заменил! Лампа АБС так и горит, а вот по ощущениям- как будто АБС работает на одном колесе...машину при резком торможении педали в пол начало заносить влево.
Сообщение *Casper* » 16 янв 2020, 06:42
30A сгорает? Все, тормознись, меняй гидру, не насилуй электронику, пока она жива.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И да, АБС это не есп, она не будет ровнять машину, то, что заносит, говорит о неравномерности тормозных усилий.
lov2012
Сообщение lov2012 » 16 янв 2020, 09:14
16 янв 2020, 06:42
С чего начинать искать?
Сообщение ERV » 16 янв 2020, 09:27
lov2012 писал(а): ↑
16 янв 2020, 09:14
Замена гидромодуля абс, прокачка, и как минимум дефектовка дисков/колодок
lov2012
Сообщение lov2012 » 16 янв 2020, 09:58
Роман, у меня абс работает, при торможении сносит
Сообщение ERV » 16 янв 2020, 10:43
lov2012 писал(а): ↑
16 янв 2020, 09:58
А - я думал ты про пост выше...
Ну в принципе - действия те же, америку не открою:
если уводит вправо - значит проблема в противоположной стороне - проверять в первую очередь колёсья слева
- Выровнять давление в колесах;
- Проверить нет ли воздуха в системе;
- Проверить состояние торм.дисков/колодок/цилиндров.
Если всё гуд с торм.дисками/колодками и торм.цилиндрами, ничего нигде не клинит - тогда уже на диагностику ходовой, углы установки колес, крайний случай - проверка рулевого управления.
Сообщение *Casper* » 16 янв 2020, 18:20
lov2012, а точно ли работает? Вон Макс тоже узрел залегшие клапаны по заносу.
