Страница 2 из 2
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:17
mdv-nnov
Что сделано и чем не удивить
Подсветки бардачка, ног водителя, багажника, место выхода водителя на землю
AUX из верхнего бардачка, хотя когда сделал, увидел что конец onfnyjuj аукса лежит у прикуривателя.
Обдув ног задних пассажиров
Чем можно было бы удивить
дополнительный карман в двери водителя для мелочей
кнопку сцепления ( у меня робот)
кнопку блокирования дверей по периметру со стороны переднего пассажира
Перевернул центровое зеркало заднего вида, увеличился обзор на дорогу
Увеличение вместимости бардачка под рулем
Обдув ног водителя под пятку
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:27
sedric
mdv-nnov писал(а):Обдув ног водителя на пятку снизу
Хм, "обдув" на пятку...снизу... Это не из Камасутры?
По-подробнее пож., хотя пятки не мёрзнут, но зинтриговало.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 15 ноя 2012, 14:33
Троffим
Ну и я отмечусь...
За несколько месяцев успел не много.
Заменил струйные жиклёры омывателя на веерные.
Поставил сетку в бампер.
Шумка салона: дверей, арок, багажника + антикор скрытых полостей, везде, где достал!
Снял подкрылки и валенки арок и обработал арки спец жижой ( антикор+ шумовибро ) на два слоя и собрал всё обратно.
Пневмосигнал. Две дудки, 55 и 60 см. Рессивер + компрессор + автоматика. Объём рессивера - 5л. Рабочее давление 9-11 атм. Сила звука - 152 децибел. И бонус - есть шланг с пистолетом для подкачки\продувки!
Добавлено: 15 ноя 2012, 14:46
polals
С рессивером это конечно здорово, а вот как ведут себя веерные форсунки на скорости 100 и более? Жидкость хотя бы до середины стекла долетает?
Добавлено: 15 ноя 2012, 14:51
Троffим
polals писал(а):С рессивером это конечно здорово, а вот как ведут себя веерные форсунки на скорости 100 и более? Жидкость хотя бы до середины стекла долетает?
Нормально всё с омывателями. И на скорости тоже.
Добавлено: 15 ноя 2012, 18:56
долетает, могу подтвердить. разницы до 120 практически нет
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:17
Прекратить оффтоп в теме!
Здесь только перечень.
Обсуждение тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3280!
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 02 дек 2013, 00:19
tokamame
Сделано:
1. Замена привода пятой двери на привод StarLine.
2. Ремонт запирания двери, подробнее здесь
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =6&t=10353
3. Заменил передние габариты на светодиоды - теперь светят мягким голубовато-белым светом.
В планах:
1. Замена всех ламп в задних фонарях на светодиоды с заменой габаритки на акриловый стержень аля nissan x-trail. Также включение стоп-сигналов в задних фонарях в штатных местах, т.е. габаритки будут гореть отдельно, стопы будут загораться допом, по мне - повышает безопасность, особенно ярким солнечным днём.
2. Установка би-ксеноновых линзованных ламп с нормальной настройкой в сервис-центре (ну не хватает мне света Фьюжика, даже на нулевом положении корректора).
3. Установка ДХО с автоматическим включением при включении зажигания и 50% или гаснут при включении габариток и иже с ними.
4. Подключение шнура от наушников в AUX - даже в Подмосковье радио не везде ловит нормально.
5. Может быть подсветка багажника и бардачка.
6. Очень сомнительно - установка камеры заднего вида.
7. Очень сомнительно - шумоизоляция по кругу.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 02 дек 2013, 07:11
KimIV
Сделано (с середины сентября этого года по сейчас вечерами после работы, один, без ансамбля):
1. Заменены две сгнившие лаги (брус 200х200 и шпала).
2. Перестелен пол (доски 150х50).
3. Два люка погреба. Внешний на навесах откидывается к стене. Внутренний - просто как деревянный щит.
4. Запенены все щели между плитами потолка, в рамке наружных ворот, ну и ещё кое-где местами.
5. Стены и потолок покрашены фасадной белоснежной краской.
6. Ворота и калитка утеплены пеноплэксом 30мм и зашиты фанерой 6мм.
7. Буржуйка из газового балона 50 л (сам разрядил водой, разрезал болгаркой и сварил печку).
8. Заслонка дымохода по принципу карбюраторной воздушной.
9. Дымоход с зонтиком.
10. Смонтирована электропроводка от слоника до гаража.
11. Смонтирован электрощит с автоматами и двухтарифным электросчётчиком.
12. Разведена часть розеток внутри гаража: 6 с заземлением и 6 без заземления.
13. Рядом с розетками установлены выключатели локального света.
14. Смонитирована принудительная вытяжка-времянка над верстаком.
15. Закуплены и доставлены профильные трубы от 15х15х1,5 до 25х25х2 по 5-6 штук каждой (штука от 5,8 до 6,05м).
16. Стеллаж для длинномеров.
17. Общее освещение гаража - 8 потолочных светильников 4х18Вт, 2 ряда по 4. Вкл/выкл попарно 4-мя выключателями.
18. Лестница в погреб. Основа уголок 40х40х5, ступеньки уголок 25х25х4.
19. Инструментальный стенд.
В планах:
1. Свет в погребе.
2. Щиты для закрытия смотровой ямы (Сейчас просто досками заколочена).
3. Сделать двухполочный стеллаж под потолком во всю стену для ящиков, коробок и прочей лабудени.
4. Бетонная отмостка 5х0,8м перед гаражными воротами.
5. Сварочный стол.
6. Принудительная вытяжка от сварочного стола.
7. Принудительно-естественная вытяжка из погреба и из под пола с переключением воздушными заслонками.
8. Закупка и доставка труб 25х3,2, 32х3,2 и 40х3,2.
9. Стаппель.
10. Рама.
11. Перебрать двиг и коробку донора (ОКА)
12. Багги на основе ОКИ.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 17:19
Andros-zz
Сделал:
Вывел разъем AUX
Разветвитель прикуривателя с обычными и гнездами USB питания
Проложил скрыто провода навигатора, регистратора и радар-детектора
Cалонное зеркало панорамное поставил и дополнительные панорамные над боковыми зеркалами
Поставил лобовое стекло с электрообогревом
Включил блокировку дверей при начале движения
Отключил последний взмах дворников (который после задержки идет) после брызганья на стекло
Сделал подсветку бардачка
Сделал подсветку педалей и ног пассажира
Модернизировал подсветку багажника, две диодные ленты по бокам вместо маленькой лампочки.
Добавил несколько прочных эластичных ремней с застежками в багажник для крепления груза от вибрации.
Добавил верхний багажник на крышу и бокс Тhule
Заглушки резиновые от Ваза в передние чашки стоек
Лампы головного света повышнной светоотдачи Osram Night Breaker +90%
Диоды в потолочный плафон внутреннего освещения (требует переделки доработки)
Планы и размышления по поводу:
Бортовой компьютер
Головное устройство (хочется в родное гнездо или 2din со всеми ништяками возможными типа навигации, видео, USB. Только найти не могу достойную..)
Ну и камера заднего вида если голову найду хорошую
Розетка прикуривателя доступная задним пассажирам и из багажника
Холодильник в багажник
Дворники с обогревом
Форсунки омывателя с обогревом
Рация СВ
Подсветка моторного отсека из диодной ленты на внутренней стороне капота
Подпорка капота из газонаполненной стойки
Подсветка "в пол" или как слышал "зоны высадки", короче лампочки из двери вниз направленные
Электростеклоподъемники задних стекол
Шумку если уж совсем нечего будет делать и будут свободные средства, в последнюю очередь вобщем.
Аэрография (совсем-совсем в последнюю очередь)
Пока все что вспомнил, потом возможно дополню
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 19:07
il67
Andros-zz писал(а):Отключил последний взмах дворников (который после задержки идет) после брызганья на стекло
Вот это любопытный момент. Мож я че на форуме пропустил, но помню только то, что официалы не смогли его отключить. Как Вы сделали?
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 19:13
Andros-zz
il67,А с помощью програмулины ELM-FFN на ноуте подключенном через usb-шный ELM327 и бесценных советов Каспера
На самом деле, я полез ГЕМ перепрограммировать для подключения лобового стекла с электрообогревом, но заодно и эту функцию перенастроил
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 19:49
ni2ke
Andros-zz писал(а):Заглушки резиновые от Ваза в передние чашки стоек
А зачем? И какой от этого толк? Если можно, подробнее пож-та...
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 19:53
il67
ni2ke писал(а):А зачем?
Да и я Вам отвечу.
ПРОСТО ТАК!!
Эстетически, открыв капот, приятнее смотреть на заглушки, а не на ржавые гайки.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 20:19
Tim2
il67 писал(а):ni2ke писал(а):А зачем?
Да и я Вам отвечу.
ПРОСТО ТАК!!
А в левой чашке вода скапливалась.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 20:22
ni2ke
il67,
Tim2, а фотку можно? А то вдруг я тоже хочу...
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 20:25
Tim2
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 08 июл 2014, 20:55
| ! | Всё внимание на пост номер 27!!!! |
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 26 авг 2014, 06:58
Лето было очень долгим, столько всего было и поездок и проблем и чего только не было.
Пока электричество отключили и делать нечего собираю мысли на нетбуке.
Попробую примерно по времени вспомнить и расписать, что делал этим летом с машиной и главное, что еще сделать надо за месяц-полтора, пока нет холодов:
1. Весенний осмотр: Уровень масла и жидкостей, осмотр и чистка свечей, ГРМ проверка (трещины), Почистил заслонку и клапан PCV
2. Установил вольтметр-температурометр, датчик в ГБЦ.
3. Померял зазоры толкателей клапанов (колено крутил легко, пятой передачей за вывешенное на домкрате колесо).
4. Заменил бачок ОЖ.
5. Заменил жижу в ГУР
6. Поставил задние уплотнители от приоры.
7. Снял задние уплотнители от приоры спустя 1,5 мес., вернул родные. Отрегулировал петли и замки всех 5 дверей, подмотал изолентой ответные части на кузове. Вот это то что нужно было делать изначально, в место дурацких уплотнителей.
8. Поставил сабвуфер.
9. Снял фишку с датчика сцепления.
10. Сменил масло.
11. Отреставрировал мятую защиту и ее ржавые крепления.
12. Почистил механизм выбора передач и проверил состояние и уровень масла в КПП.
13. Промыл бензином тросы КПП от родной смазки, просушил и залил морозостойкую трансмиссионку в тросы.
14. Снял и почистил моторчик печки, смазал трасмиссионкой, переделал позже на не текучую смазку.
15. Перебрал подвеску, сделал чуть мягче. Заменил слева: стойку стабилизатора, рулевой наконечник, рулевую тягу, болт шаровой.
16. Замена подушки КПП (она же нижняя подушка двигателя).
17. Поставил ЭСП в передние двери (приколхозил редукторы от ВАЗ).
18. Сделал подсветку зоны посадки в передних дверях.
19. Проверил состояние всех подушек и преднатяжителей ремней.
20. Переделал водительское кресло.
21. На СТО заменили ремень ГРМ (без замены толкателей клапанов).
22. Сделал тормозную систему (замена задних штуцеров, снятие, чистка и проверка размеров передних колодок, чистка и ручная доводка колодок в левом барабане, замена ГЦС, замена тормозной жидкости).
23. Наконец обзавелся хайджеком, креплением за колесо и такелажем нормальным. Обрезал и подогнал хайджек под багажник, настрогал досок под него.
24. Перебрал механизм регулировки спинки водительского кресла, туго регулировалась, сломал ручку.
25. Сделал химчистку салона (пол, потолок, ремни безопасности), печки, снял и выстирал чехлы и обивку сидений.
26. Проклеил все пластики антискрипом, которые разбирал, стало меньше мелких шумов на гравии.
Доделать осталось:
1. Твиттеры.
2. Замена левого поворотного кулака и его пыльника ШРУС на термопластовый.
3. Проварка и укрепление усилителя бампера + обрезание и переварка крепления защиты двигателя, с целью ее подъема еще выше.
4. Шумка багажника, пола под сиденьями и арок сзади, шумка арок спереди снаружи.
5. Пропил лючка в бензобак.
6. Чистка топливного насоса с сеткой, замена топливного фильтра, чистка форсунок и маслоотделителя.
7. Тонировка задней полусферы.
8. Сделать РГБ подсветку шкал и стрелок приборки. Попробовать интегрировать вольтметр-температурометр в приборку (положение в монетнице крайне неудачное для отображения каких-либо показателей, отслеживать их тяжко, надо взгляд косить и отвлекаться).
Пока оставляю тут, чтобы не забыть. Ибо надо будет потом по хронологии это выкладывать зимой потихоньку.
Re: Я - ОЧ.УМЕЛЕЦ!
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:39
*Casper* писал(а):Было было
Вроде пока все. Планы еще есть.
- Теплоноги для задка
- Саб.
- Обвес
- Сигналка с допами (спутниковый охранный комплекс. Найти машину может - проверено)
- Магнитола (Остановился на пионере).
- передняя акустика (без изменений, стоят герцы)
- Подсветка пола (Начал модернизацию и не доделал, точнее не прикрутил)
- Диодная потолочная лампа (под дневной свет) (исправлено на белый теплый, но светодиодный)
- Цвет приборки и консоли (доведено до идеала)
- Евросвет (удален)
- видеоаукс (удален, так и не воспользовался им ни разу, его заменил регистратор)
- Лобовое с подогревом (на месте)
- Подогрев сидений (заменен на емелю, в работе интеллектуальное управление, логику содрал с мерса)
- Мультитроник (скорее бы уже сдох)
- линзы в фары (На месте)
- белые повороты спереди и сбоку (без изменений)
- Диодные лампы по кругу (без изменений)
- Камера заднего обзора (Без изменений)
- Теплоизоляция капота (без изменений)
- Окраска молдингов, ручек (Довел до идеала)
- Тюнинг передней решетки (без изменений)
- Неон в дверях (обе двери)
- Свет в бардаке (предстоит доработка ввиду смены года жгута)
- ДХО по напряжению (аналог штатного + не горит без запуска) (удален, поставлены полноценные ходовые огни)
- Ангельские глазки и акулье око (око не выжило)
- Дворники с подогревом (работает, теперь и с интеллектуальным управлением)
- Система интеллектуального доступа
С тех пор прошло не много времени.
- Парктроник. Нефиг мультитронику фигней страдать. Коль мотор толком не кажет, пусть хоть орет как парктроник.
- Двойное запирание в купе со штатной охранной системой, спарил их со спутниковым ОК
- Установлен кондиционер с климат контролем. Проверено - полет отличный.
- Установлена автоматическая КПП. Плюс сопряжение ее с системой курсовой стабилизации
- Сабик поставился (план был), маленький под сиденье, но свое дело делает.
- Установлен БК FORD A-D-A
Из того, что почило за это время
- Пара задних бамперов
- Крышка багажника
- Полностью все пружины и стойки аморов. Зато поставил усиленные. Стало жестче и проходимее.
- Пал смертью храбрых топливный насос.
Из того, что не сбылось - обвес. Дорого и как-то уже лень что ли. Хотя еще не вечер.
Из того, что хотелось - мандявкин руль. В часовой пружине у себя обнаружил лишних 4 дорожки. Грех не воспользоваться. Изучаем материал.
Ну и хотелось бы вот это повторить -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4641 . Сначала боялся, что не подойдет. Оказывается зря. Бум искать.
