На холостых оборотах дергается
Re: На холостых оборотах дергается
Константин Олегович, а не возникает ощущение "удержания за хвост" при трогании с места, ручник нормальный?
Попробуй ещё раз скинуть клеммы АКБ (минут на 15), а затем снова тронуться с места - будет ли провал?
Не забудь перед снятием клемм запомнить код магнитолы!
Топливофильтр или насос.Константин Олегович писал(а):Когда трогаюсь обороты чуть больше 1000 идет провал и машину дергает.
Желательно еще километров 10 проехать ровненько, а потом пробовать.fidel1970 писал(а):Попробуй ещё раз скинуть клеммы АКБ (минут на 15), а затем снова тронуться с места - будет ли провал?
istom84
- Полное имя: Истомин Илья
- Год выпуска: 2010
Всем Двс. Возникла похожая проблема: первые 10-15сек после хододного пуска машина дёргается, бывает почти глохнет, а потом подхватывается тыс до 2 после всё нормализуется и авто греется держа стабильные обороты чуть больше тысячи. Самодиагностика ошибок не показывает. Куда лезть впервую очередь?
Ни гвоздя, ни жезла!
Попробовать давать выдержку после поворота ключа зажигания. Иногда из-за спешки в пуске насос топливный просто не успевает накачать топливо до нужного давления.
Иногда бывает, когда я как голый в баню тороплюсь.
Сегодня утром как раз, пуск, клевок вниз, прыжок вверх и устаканилось. Но не 10-15 секунд. Гораздо меньше 3-5 секунд.
Не стоит сильно напрягаться! Хороший шум (дефект) сам вылезет!
Самостоятельно следует прочистить дроссельную заслонку. Она во многом влияет на работу ХХ.
Тем более, что эта процедура уже детально исследована форумчанами и описана в "Литературе"
Машинка 2010г, не думаю, что ее откровенным г..м заливали? Сначала точно понять в каких условиях глючит и насколько часто проявляется, потом лезть. Принципы: "Не мешай технике работать!" и "Лучшее - враг хорошего!" Практика подтверждает, что не всегда, даже с прямыми руками, выходит (по-первости). Сначала учимся
Защелку на крышке салонного фильтра уже ремонтировал...
(какая умная задница заложила такой пистон...).
Тогда тем более чистить. Оно там все закисло нафиг.
Сначала форсунки чистить надо.
serezhiki писал(а):покататься
Соглашусь с Сергеем. Трасса и высокие обороты хорошее "лекарство" от закисания и прочищает "мозги" движку.serezhiki писал(а):на трассе и потом посмотреть
Ага,
. Нет что б просто дать пробздеться машинке с 4000 оборотов на третьей передаче. А может и 95 - вовсе не он, а адская смесь, не стабильная. 13 тКм - не пробег вовсе, один прогрев...
Ага,Все бы вам резать
(лет пять 92. Обнаглел, последние тыс. 60 свечи не меняны, ни чего не мылось.)
Форсунки сами по себе не прочищаются. Нужно открутить два болта и вывинтить два винта, отстегнуть две муфты и побрызгать спреем через трубочку на форсунки. Вся операция занимает 15-20 минут. Быстрее, чем выехать на трассу.
Кстати, езда на любой передаче и с любым количеством оборотов мало что дает в плане очистки каких-либо деталей от чего-либо.
Нужен очень крутой и длинный подъем, чтобы можно было дать газу и при этом дроссельная заслонка открылась полностью надолго.
Дело в том, что даже при больших оборотах мотора на пологой дороге дроссель не открывается полностью. В момент нажатия педали газа - да, дроссель открывается полностью, но как только обороты вырастут, сразу прикроется. Для отжига датчиков кислорода и сильного разогрева нейтрализатора нужна долговременная высокая мощность, выдаваемая мотором.
Дядь Алексей, ни кто и не трындел о том что в процессе пробздения машинки чистятся форсы и ДЗ. У дядьки машинка как бы в годах, а пробег 13 тКм, значит бегает по-малу ( на короткие дистанции) - свечи в нагаре. А ездьба на повышенных оборотах ( не зависимо в гору ли, под ) все-таки способствует прогреву свечей.
Свечи не влияют на то, на что пожаловался istom84.
А вот форсунки - очень сильно.
Да ладно.. На форсах давление чтоль не стабильно или грязь хитрая, при старте заливает?
Искажается распыление топлива. А пока впускные клапаны и коллектор холодные - в цилиндры поступает плохо перемешанная смесь. Отсюда нестабильный холостой ход сразу после запуска холодного мотора.
Пока форсунки не слишком грязные - свечи не заливает, а плохо горит.
