Страница 2 из 2
Переделал робота на механику.
Добавлено: 26 фев 2019, 21:06
Вини Пух
alan24 писал(а): ↑
24 фев 2019, 18:40
Пишите,стоимость работ 4.5, если это в Москве,подскажите где такая стоимость по замене сцепления на робот,если она еще и с адаптацией,то супер вообще.
это в кемерово, и только замена сцепления. Для робота еще около 15- чистка тсм, рейки, замена цеток и адаптация
Добавлено: 14 мар 2019, 19:24
demon6
Простите что влезаю, на днях товарищу сделали такую операцию, но надо ещё прошить щиток и мотор.
Ну и выкинуть видимо тсм.
Сейчас заводится перемыканием контактов реле стартера в бардачке :)
Просит сделать по нормальному.
Итак, вопрос: где можно разжиться стоковой прошивкой на механику (машина 1,4 дизель 2003 год блок sid804 номер блока 3S61-12A650-GE) ?
Какой софт подойдёт и где его взять?
Re: Переделал робота на механику.
Добавлено: 15 ноя 2020, 18:22
Rockershrocker
suberr писал(а): ↑
18 янв 2019, 00:31
Хотелось бы выяснить, что необходимо для переделки на механику..
1. Педальный узел
2. Кулиса
3. Тросики выбора передач
4. Гцс для механики
5. Рцс
6. Комплект сцепления
Что нужно еще?
Бачок так же используется тормозной?
Прошивку нужно менять или можно иначе убрать робота с мозгов?
Прикидываю, что выгоднее купить на робота комплект сцепления + выжимной или перейти на механику.
Добрый день, поддерживаю вопрос, кто может толком расписать, какие узлы нужны для полноценной механики? (желательно с кодами запчастей)
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:31
Rockershrocker писал(а): ↑
15 ноя 2020, 18:22
Да, трубку надо на ГЦС.
Прошивку в ЭБУ зашаманить, чтобы обороты не держала.
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:49
Rockershrocker
*Casper* писал(а): ↑
15 ноя 2020, 19:31
Прошивку
Кто каким сканером и программой это может сделать? IDS?
Добавлено: 15 ноя 2020, 22:27
Приезжай, сделаю
Добавлено: 15 ноя 2020, 23:33
Rockershrocker
15 ноя 2020, 22:27
Приезжай, сделаю
О, дорогой, я бы с радостью... но не вариант (
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:55
Rockershrocker
15 ноя 2020, 19:31
Что имеется ввиду? Какие обороты?
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:59
Ошраничение 4000
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:22
Rockershrocker
Тю, не замечал никогда. По-моему загонял в красную зону обороты. Хотя на нейтралке ограничение есть.
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:54
Rockershrocker, если удалить мозг робота, то будет всегда нейтралка.
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:56
Это, найди образ прошивки под механику, засуть в него свой вид блок и зашей тем же кессом
Добавлено: 23 янв 2023, 15:47
msdos40
Каспер помоги. Разжуй как прошивку под свою машину подогнать. Есть прошивка 1.4 механика, что в ней йз своей прошивки вписать?
Добавлено: 23 янв 2023, 20:24
msdos40, VID блок.
Добавлено: 26 янв 2023, 15:52
msdos40
VID блок. Как узнать какой он?
Добавлено: 26 янв 2023, 15:57
msdos40
Какие есть блоки sim210
6S61-12A650-HD — 1,4 бензин, робот
6S61-12A650-HС — 1,4 бензин, робот
Добавлено: 27 янв 2023, 02:32
msdos40, VID блок это кусок прошивки, данные о машине.
Его надо в новую прошивку затащить. Прошивку юрать от 1.4 механика. Любую, какая нраицца
Добавлено: 27 янв 2023, 02:33
Ну или приезжай, сделаем
Добавлено: 27 янв 2023, 07:34
msdos40
Приехать не вариант. Если только мозги отправить, на лечение.
