Замена осушителя
Re: Замена осушителя
пистолетом который у меня поломалси
А подробнее?
sansan
- Год выпуска: 2021
Набери - резьбовые заклепки видео, и там.......*Casper* писал(а):А подробнее?
Витара 1.6 2wd
Чет у меня снять осушитель не получилось. Задолбался весь, целый день его выдрать пытаюсь - не расстыковывается.
oleynal
- Якутский звездочёт
Саня, пластиковую бутылку горлышко разрезаешь вдоль пополам и этими двумя половинками выдавливаешь пружинку осушителя. Я даже фото выкладывал..
oleynal, пластиковая бутылка изрезана вся. Вырезано 4 шприца разных мастей, в конце концов из двух видов металла сделаны ножи для раздавливания и .... НИХРЕНА. Меня даже бесить начало, что люди описывают процесс так легко, а тут прямо-таки пОпЧка.
Чуточку усилий и все получилось
А вот капилляр располовинил просто и изящно. Куском шприца. Вообще без напряга. Странно.
И вот еще, долбаные разборщики, а. Сказали от 1.4 трубки, а оказывается у меня уже стоял вариативный капилляр. Правда грязный был.
Я дико извиняюсь, но если ты не представишь подробнейшего описания данного процесса, таки обещаю что буду очень безпокойно спать...*Casper* писал(а):располовинил просто и изящно. Куском шприца.
Аналогично, Дим. Перекрестившись "ща (цензура) (цензура) (цензура) (цензура) и далее по тексту", взял огрызок шприца, засадил под пружину и дернул в разные стороны трубки. Естественно перецарапал руки, побил местами, потому что все просто и изящно расцепилось.fidel1970 писал(а):Я дико извиняюсь
Подробнее никак. Все тупо раз и готово.
А вот осушитель я 2 дня снимал.
Добавлено спустя 25 секунд:
И в итоге не спаял ничего.
Как ты, матьиво, дёрнул-то? Ты хоть карандашом нарисуй иль фотку покажи.*Casper* писал(а):взял огрызок шприца, засадил под пружину и дернул в разные стороны трубки
Ну, не пойму нихрена...
То есть ты цилиндр шприца в качестве прокладки между трубкой и трубкой использовал, так?
Ага, так. Отрезал от ручек 3 см и разрезал вдоль. Надел на трубку и загнал под соединитель. Дёрнул одну трубку влево, другую вправо.
О!
Это же WABCO-вский съёмник. Надо у своих китайцев испросить... мошт есть.
Дим, если трубки не сдвинуть, съемник не поможет. Если двигаются - достаточно огрызка капрона. Шприц это будет или кусок канистры - не важно. Главное, что работает и работает хорошо.
Ага
Mnompadin
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Расскажие пожалуйста, не было ли косяков с осушителем в процессе эксплуатации?*Casper* писал(а):Покумекаем?
Вопросы такие:
1. Как стравить газ в полевых условиях (у дома не хочу. куда-нить отъеду в глухое место и там)
2. Масло потом наверное надо залить. Или перед стравливанием хорошенько прогнать систему?
Цель - ставился БУшный осушитель, так как не было 100% уверенности, что заработает система. Теперь ежу понятно, что все чикипуки, надо поменять осушитель и заодно заменить капилляр (на фьюжах с автоматом стоит свой хитрый, а то этот простой долбит систему дерганием. Вкл/выкл часто).
И если не секрет, то конкретно какой и в каком месте брали?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
НетMnompadin писал(а):Расскажие пожалуйста, не было ли косяков с осушителем в процессе эксплуатации?
Ближайшая разборка.Mnompadin писал(а):И если не секрет, то конкретно какой и в каком месте брали?
Новый брал в магазине. В местном
Mnompadin
Производителя не припомните? или на Ваш взгляд это не принципиально?*Casper* писал(а):Новый брал в магазине. В местном
На милость продавца
Ой, соврал. Вспомнил - оригу брал
Mnompadin
То есть были аргументы за оригинал? он же в 4 раза дороже аналогов...*Casper* писал(а):На милость продавца
7000 сейчас
UPD
Наискал: viewtopic.php?f=120&t=11477&p=247130&hi ... 8C#p247130
Тогда совсем не понимаю в чем идея брать дорогущий оригинал?
