Не заводится - Высокая температура двигателя
Re: Не заводится - Высокая температура двигателя
Сообщение *Casper* » 13 фев 2016, 20:53
kamynchik писал(а):вопрос откуда ?
Из мозга.
Отключи батарею, проверь на сопротивление участок провода. Сегодня попробую со снятого мозга измерить что на выводах находится по сопротивлению. Сравним. Может быть замыкание на линии.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
16 ком у меня получилось
kamynchik
Полное имя: алексей
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение kamynchik » 15 фев 2016, 23:12
сопротивление от разъёма к мозгу 3 кОма
Сообщение *Casper* » 15 фев 2016, 23:47
kamynchik писал(а):сопротивление от разъёма к мозгу 3 кОма
На ножках разъема? Ну получается маловато.
kamynchik
Полное имя: алексей
Сообщение kamynchik » 17 фев 2016, 13:19
подключился elm 327 в тестовом режиме, стёр все ошибки, машина завелась. и заводится.
Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 13:33
kamynchik, а что были за ошибки-то?
Сообщение ANG » 17 фев 2016, 16:05
Непонял про 3 килоома. Это где? Сопротивление куска провода длиной 1 метр? Или с надетым датчиком?
Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 16:16
Я мерял на разъеме БЕЗ датчика. Ну если быть точным - померял прямо на эбу
kamynchik
Полное имя: алексей
Сообщение kamynchik » 17 фев 2016, 23:08
мерял на снятом разъёме , который надевается на датчик. ошибки были по коробке, но после заводки и пары метров вперёд назад- они не появились.
Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 23:11
kamynchik, а датчик заработал?
kamynchik
Полное имя: алексей
Сообщение kamynchik » 18 фев 2016, 17:48
работает нормально датчик, температура правильная
Сообщение *Casper* » 18 фев 2016, 21:05
А ошибки по коробке были случайно не связаны с передачей данных?
kamynchik
Полное имя: алексей
Сообщение kamynchik » 19 фев 2016, 10:17
там были p0504 p0046 p1602 p0191 p1934
Voltby
Полное имя: Андрей Иванович Стрельченко
Сообщение Voltby » 25 авг 2017, 07:06
kamynchik писал(а):фьюжен 1.4 tdci 2008 г.
Машина стояла несколько дней, при попытке завести - моргает красная лампочка, шестерёнка светится, и надпись высокая температура двигателя- обратитесь в сервис. аккумулятор заряжен. завести не даёт. раньше в сырую погоду раз в год такое было помогало отключение аккума на 10-15 минут. не помогает сейчас.
что делать ?
Доброго времени суток, как Вы решили свою проблему, у меня точно такая же ошибка выскочила и авто не заводится.
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
Сообщение Ruslan1703 » 10 янв 2019, 17:35
Здравствуйте.похоже что проблема так и не решилась.такая же ошибка,высокая температура двигателя при том что автомобиль полностью охлаждённый.к стати,может кому поможет.очень интересный факт.лично у меня при такой ошибке автомобиль заводится при следующих действиях :
Осторожно,не торопясь сначала воткнуть ключ в замок зажигания,подождать секунд 5,затем повернуть ключ в положение "1" затем снова подождать секунд 5-6. дальше поворачиваем ключ в положение "2" ( можете на всякий случай так же подождать секунд 5-6 в положении "2" ) ,ну а затем попытаться завести.лично у меня заводится !
НО когда с первого раза ключ сразу же поворачиваешь в положение 2 и сразу пытаешься завести на экране опять ошибка высокой температуры двигателя. :unknw:
Сообщение *Casper* » 10 янв 2019, 17:41
Ruslan1703, долбануть сверху по панели попробуй. Скорее всего КАН отваливается от щитка.
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 15 янв 2019, 18:00
*Casper* писал(а): ↑
10 янв 2019, 17:41
Далбануть то я далбану,но только вопрос не выйдет ли с места этот КАН и не будет ли ещё хуже
Сообщение *Casper* » 15 янв 2019, 18:02
КАН - это сеть, физически это 2 провода, скрученные между собой.
димон 37
Полное имя: дмитрий
Сообщение димон 37 » 17 авг 2019, 11:11
Добрый день, такая же проблема высокая температура двигателя не заводится мигает имобилайзер ,по тестовому режиму показывает 95 градусов , отключил мозги ,отключил блок комфорта ,отключил абс ,все равно показывает высокая температура двигателя ,менял щиток приборов всё тоже самое .Может кто подскажет ,проводку всю раздербанил все больные места всё ок
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
машина форд фьюжен 1,6
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Добрый день,у вас была проблема ,высокая температура двигателя не заводилась ,как вы проблему решили,а то уменя то же самое машима уже полтора месяца стоит подскажите пожалуйста.
! Предупреждение!
Не надо дублировать тему!
Сообщение ERV » 17 авг 2019, 11:22
димон 37 писал(а): ↑
17 авг 2019, 11:11
kamynchik писал(а): ↑
17 фев 2016, 13:19
Aka
Полное имя: Вадим
Сообщение Aka » 07 окт 2024, 11:48
У меня вот такая причина
