Вибрация при разгоне
Re: Вибрация при разгоне
Скрипит не подшипник, а пластиковые обоймы друг о дружку, стало быть верхняя опора гнутая. Присмотрись к болтовым торчкам над стаканом, наверняка "веером" от оси стойки. Пдшипник сам под замену только при визуальном осмотре, а браковать как ты, расточительно.
было такое подозрение. ещё когда ставил стойку на место, заметил что гайки встали не "по краске", с небольшим смещением.timoha-07 писал(а):верхняя опора гнутая
- Полное имя: Любомир
Всем привет, честно быстро глазками пролетел по теме и не нашел ответа по сход-развалу. После замены пружин он делался?
да, сход-развал делался сразу после замены (точнее, у нас регулируется только схождение)Любомир писал(а):не нашел ответа по сход-развалу. После замены пружин он делался?
заказал новую опору и подшипник. на выходных буду ставить.
Причину нашел??? Такая же беда
- Полное имя: Олег Вячеславович Шестаков
Как решилась проблема???
- Полное имя: Дмитрий С
...к моего фьюжина вибрация появилась после того как рядом сел пассажир 105 кг
совпадение??
..итого 210))
..итого 210))
Всем привет!
Попробую оживить тему.
Тоже появилась вибрация и стук спереди справа.
Только при трогании, т.е. на первой передаче.
При вывернутом руле этого нет!
Грешить на трипоид?
Грешить на трипоид?
