Страница 2 из 2
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 12 сен 2016, 08:46
seroga74
mazepa2000 писал(а):Добавьте в более видное место,ценная и подробная инфа!
Ок. Сделал в отдельную тему. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 78&t=13641
И, спасибо за оценку :o
Прописать ключ.
Добавлено: 16 фев 2019, 14:20
Onionlanky
Если у кого-то всего один ключ на руках, но есть сигналка с автозапуском и второй ключ находится там, то чтобы не искать обходчик с ключем, можно включить автозапуск, дождаться, пока включится зажигание и выключить автозапуск, дальше вставить второй ключ, вытащить, и далее 3-ий ключ, который необходимо прописать, тоже вставить и повернуть. У меня сработало, пытался найти обходчик, но не вышло, поэтому попытался сделать так и все ок.
Прописать ключ.
Добавлено: 16 фев 2019, 17:41
Mikhail72
Хочу сделать ещё один комплект ключей, хотелось бы уточнить, если у меня один ключ на руках, а второй под панелью в обходчике (и ключ, и датчик), то после покупки нового ключа, чтобы его прописать мне необходимо достать из под панели второй ключ?
Прописать ключ.
Добавлено: 16 фев 2019, 18:14
Mikhail72, вот хотя бы предыдущий пост прочитать слабо? Смысл тогда писать ответ, если ты не в состоянии прочитать?
Прописать ключ.
Добавлено: 16 фев 2019, 18:39
Mikhail72
Прошу прощения, не внимательно прочитал сообщение...
Прописать ключ.
Добавлено: 10 июн 2019, 20:41
vladishka
При покупке, автомобиля был один ключ с таким транспондером(скорее всего не родным). Можно ли прописать второй ключ без оригинала?
Прописать ключ.
Добавлено: 10 июн 2019, 22:00
Можно
Прописать ключ.
Добавлено: 10 июн 2019, 22:42
vladishka
*Casper* писал(а): ↑
10 июн 2019, 22:00
Можно
Как я понимаю, потребуется ещё один чип 4D63? Программа forscan поможет?
Прописать ключ.
Добавлено: 10 июн 2019, 23:23
И форскан умеет и эльмффн. Первая платная, вторая имеет определенные ограничения.
Для эльмффн ключей можно не иметь вообще.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 12:23
nokka
Столкнулся со следующей ситуацией...
Прошил брелок одной машины под другую, так теперь он работает на обе машины, т.е. открывает и заккрывает одновременно обе.
Как отвязать от первой?
Ключи оригинальные.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 13:02
nokka, прошей на первую все другие брелоки. Этот отвяжется
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 13:12
nokka
*Casper*,
Т.е. остальные?
Можно поподробнее, для непонятливых... :unknw:
Больше нет...
Привязан именно брелок, что с кнопками. Чип перепрограммировал на вторую.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 14:21
osa57
Думаю, если перепрошить по новой брелок от 1-ой машины (если он есть) для 1-ой машины, то остальные брелки для 1-ой машины, судя по манулу работать не должны. (Это для РДУ).
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 20:09
nokka
osa57 писал(а): ↑
06 апр 2022, 14:21
На первой остался только один брелок.
Как поступить?...
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 20:42
Fasterpast
nokka, он с кнопками? вот его и прошейте, минимум два нужно только чипа.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 20:53
nokka
Fasterpast, Да, с кнопками.
Надо проделать это с одним ключом и все?
1. С помощью ключа в замке зажигания, включите замок зажигания из положения (0) в положение (I) 4 раза и оставить его в (I) положении. раздастся звуковой сигнал показывающий, что система настроена на программирование пультов.
2. Теперь нажмите кнопку открыть на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку открыть на любых других пультах ДУ , которые вы должны запрограммировать одновременно.
3. Теперь выключите зажигание. Звуковой сигнал прозвучит показывая, что режим программирования завершён.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 21:04
Fasterpast
Да, в итоге только он один останется в памяти
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 06 апр 2022, 21:38
nokka
Ок, спасибо!
Завтра попробую.
Re: Прописать ключ.
Добавлено: 07 апр 2022, 12:52
nokka
Всем СПАСИБО!
Получилось!
