Страница 2 из 2
Re: Помогите подобрать запчасть по VIN!
Добавлено: 27 июн 2014, 22:08
ni2ke
Очередная неприятность, жена въехала в столб, с места слегка газанула, не рассчитав расстояние. Пострадала правая сторона автомобиля, ничего серьёзного, но пластиковые детали на правой стороне бампера все под замену... :(
Подскажите коды:
1. Накладка бампера правая (которая с заглушкой под рым-болт).
2. Заглушка для рым-болта.
3. Накладка для противотуманной фары правая. Оригинал - 1 369 324, правильно?
4. Фара противотуманная правая. Или они одинаковые? Из рисунка вроде так выходит. Оригинал - 1 209 177, правильно?
Пластиковые детали нужны обычные - чёрные. Я так понимаю, что они крашенные в цвет кузова бывают?
Ну и самое главное - что лучше из аналогов брать?
Добавлено: 27 июн 2014, 22:48
ni2ke, а VIN де взять?
Добавлено: 27 июн 2014, 22:54
ni2ke
*Casper* писал(а):ni2ke, а VIN де взять?
В первом сообщении темы... тема-то моя. :o
Итак, Фьюжн 1,6/АКПП/2008, вин WF0UXXGAJU8E10652.
Добавлено: 27 июн 2014, 23:00
ni2ke писал(а):1. Накладка бампера правая (которая с заглушкой под рым-болт).
1431024 (если под покраску, то 1426573)
ni2ke писал(а):2. Заглушка для рым-болта.
1388478 (если под покраску, то 1364132)
ni2ke писал(а):3. Накладка для противотуманной фары правая. Оригинал - 1 369 324, правильно?
1369324 - агга, верно
ni2ke писал(а):4. Фара противотуманная правая. Или они одинаковые? Из рисунка вроде так выходит. Оригинал - 1 209 177, правильно?
1209177 (аналог брал DEPO, в общем-то норм. но у меня ксен и я ими почти не пользуюсь, только в реальный туман).
Добавлено: 27 июн 2014, 23:08
ni2ke
*Casper*, спасибо!
Вот в каталогах детали с маркировкой "Torque Grey" - это которые обычные, не под покраску?
*Casper* писал(а):(аналог брал DEPO, в общем-то норм. но у меня ксен и я ими почти не пользуюсь, только в реальный туман).
Тоже не важно, я светодиодные лампы вставил.
Добавлено: 27 июн 2014, 23:15
Да, это как раз серые обычные
Добавлено: 27 июн 2014, 23:24
ni2ke
*Casper*, опять спасибо!
А противотуманки одинаковые, правые/левые не бывают, я правильно понял?
И по пластиковым накладкам: не подскажешь, какая из фирм-аналогов более-менее?
Добавлено: 27 июн 2014, 23:35
ni2ke писал(а):А противотуманки одинаковые, правые/левые не бывают, я правильно понял?
Да, одинаковые.
ni2ke писал(а):И по пластиковым накладкам: не подскажешь, какая из фирм-аналогов более-менее?
Тут нет. Себе менял (тоже правую), но на оригинал.
Не ту ты сторону покоцал. У меня почем зря отлеживается шикарная коллекция задниц фьюжа :)
Добавлено: 27 июн 2014, 23:39
ni2ke
*Casper* писал(а):Не ту ты сторону покоцал. У меня почем зря отлеживается шикарная коллекция задниц фьюжа
Скажу жене, чтобы в следующий раз в столб задом въезжала... :)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А где глянуть можно, где советуют какую из фирм-производителей аналогов молдингов можно брать смело?
Добавлено: 27 июн 2014, 23:43
На конфе искать. Я чет так вот не припомню, чтобы активно подбирали. Сам вот недавно с опорой заморочился, так закидали помидорами :)
Стукнись к кукурузнику, мож че посоветует.
Добавлено спустя 37 секунд:
Аль по авито пройдись, наверняка БУшек найдешь массу.
Добавлено: 28 июн 2014, 16:20
ni2ke
*Casper* писал(а):Аль по авито пройдись, наверняка БУшек найдешь массу.
Спасибо, но на Авито - не вариант, когда несколько штук запчастей надо, проще в одном месте.
Заказал:
Van Wezel 1810668 Панель крепления радиатора
Van Wezel 1811582 Молдинг правый переднего бампера
Gordon GDBP0434 Заглушка буксировочного крюка бампера переднего
Gordon BP0434AR Решётка в бампер правая
Atek 71209177 Фара противотуманная левая + правая
Когда коды оригиналов есть, искать аналоги уже легко! :up:
Добавлено: 28 дек 2014, 10:41
Prazhachka
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, болезной...какой правильный finis масляного фильтра?Все время пользовалась вот таким 1455760.Но Экзист пишет,что производитель больше не выпускает такой.
Добавлено: 28 дек 2014, 11:08
1667890 или 1714387
Добавлено: 28 дек 2014, 13:37
Prazhachka
*Casper*, Саш,спасибо! Нашла
Добавлено: 03 май 2015, 21:58
ni2ke
*Casper* писал(а):1667890 или 1714387
А нет информации, кто из производителей для Форда эти фильтры делает?
Добавлено: 01 мар 2016, 23:23
BadGarry
А кто то может мне помочь глянуть оригинальные коды для Моего Авто??
WF0UXXGAJU8Y72394
Fusion 2008, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS), Sea Grey (met)
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ.
3. Приводные ремни.
4. Болт шкива коленвала.
5. Прокладку крышки клапанов.
1. Сальник коленвала
2. Сальники распредвалов.
3. Водяной насос (помпа)
