Страница 2 из 3
Re: Датчик уровня топлива скачет
Добавлено: 29 апр 2015, 11:55
vadimov
вот здесь смотрел
Добавлено: 29 апр 2015, 12:42
Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
Добавлено: 29 апр 2015, 12:55
vadimov
дедавова писал(а):Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
спасибо. :hat:
Добавлено: 20 май 2015, 00:41
TIH111
забыл ответить что было масса у клемы отходила всем спс
Добавлено: 31 май 2015, 18:36
РОМ11
Масса у клеммы датчика отходила ?
На моем Фьюже такой-же дефект вчера появился.
Пока не смотрел в чем дело.
Добавлено: 01 июн 2015, 15:20
TIH111
У водителя под ногами с лева под пластмаской
а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
Добавлено: 01 июн 2015, 17:44
TIH111 писал(а):а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
Года 3 тому назад в здешнем сервисе рассказывали историю как заглохшего Фью таскали на галстуке от одной мастерской до другой два дня (км 300 намотал) и никто не мог нажать эту злосчастную кнопку. Самому страдальцу было невдомек открыть мануал и покурить....
Добавлено: 15 июн 2015, 16:56
Olga1989
Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст. :insane: Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!! :help:
Добавлено: 15 июн 2015, 17:42
Olga1989,
1. разъемы "по пути" от бака до приборной панели,
2. собственно датчик в баке. :hat:
Добавлено: 15 июн 2015, 18:00
vadimov
Olga1989 писал(а):Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст. :insane: Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Посмотрите внимательней на первой странице . *Casper* очень хорошо все обьяснил и помог мне спасибо ему . у меня была таже проблема причина масса слабая оказалась .
Добавлено: 06 мар 2016, 20:27
WDeman
*Casper* писал(а):Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Добрый день, я снял щиток - Casper подскажи пожалуйста, как пропаять разъем, какие именно ножки в разЪеме отвечают за уровень топлива!
Шевелением можно диагностировать ухудшение-исправление стрелки уровня???
Добавлено: 25 май 2020, 18:35
lelik81
vadimov писал(а): ↑
15 июн 2015, 18:00
Доброго времени суток, а подскажите где эту массу искать? Началась эта же проблема, разъем в пороге дергал во все стороны, непомогло
Добавлено: 27 май 2020, 19:53
Tesla
Решили проблему со стрелкой топлива?
Добавлено: 27 май 2020, 20:09
lelik81
Tesla писал(а): ↑
27 май 2020, 19:53
Похоже на приборку, пальцами по стеклу стучу, показания меняются
Добавлено: 01 июн 2020, 15:38
Tesla
У меня отваливалась приборка. Падали стрелки горела падушка отключался иммобилайзер. Лечение замена щитка. Фьюжик 2007 1.6
Добавлено: 07 авг 2020, 04:05
Ирина Игнатовская
Добрый день! Подскажите, на приборной панели, падает уровень топлива и температура воздуха отрицательная летом. При нажатии на приборную панель показания меняются. Панель снимали, разъём, контакты все посмотрели, пропояли,все тоже самое. Спасибо.
Добавлено: 07 авг 2020, 09:31
Ирина Игнатовская, фигово пропаивали. Или не все трещины нашли
Добавлено: 26 янв 2021, 18:51
delash59
Появились признаки нездоровья в показометре уровня топлива. Когда топливо больше половины, проблем нет. При снижении уровня к первому делению начинает врать,быстро падатьзависать, иногда не сразу включается после пополнения топлива. При преодолении середины все ok. Мое мнение, что сам датчик. Что скажете?
Добавлено: 28 янв 2021, 18:24
delash59, та же фигня, грешу на щиток. Бо удар по торпеде сверху иногда приводит в чуства.
Добавлено: 28 янв 2021, 21:00
Если ползун датчика в баке не перетер ответные контакты или оные не в окислах, то нефиг *Casper*, бомбить щиток, а просто очистить механизм указателя от пыли.
