Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Итак, я прокатился. Ппервый раз после замены ГРМ.
Машина плохо тянет на низах. Старается заглохнуть как только обороты ниже 700.
- fidel1970
И чего же это за фигня?
АКБ я и раньше скидывал. Но сейчас после пробега 20 км, все равно. Там, где я трогался без газа, теперь просто встаю как вкопаный.
- fidel1970
Блин, походу с метками чего-то напутал...*Casper* писал(а):теперь просто встаю как вкопаный.
меток нету. валы фиксируются спец инструментом.
- fidel1970
Как это нету? Надо было самому метить ВМТ...*Casper* писал(а):меток нету
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
Да думаю генератор вряд-ли.sansan писал(а):Может гена тормозит?
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Вообще-то думаю при замене ремня: поступать так:
1/ Для начала жестко зафиксировать валы.
2/ Сделать метки на шестернях и ремне который снимаем.
3/ Потом снять ремень и посчитать количество зубьев от метки до метки каждой на ремне.
4/ На новом ремне сделать метки по счету зубьев.
5/Надевать естественно совмещая метки на шестернях и новом ремне.
Теперь оно сволочь уже никуда не денется.
Ну сейчас если проблема в этом надо искать какую-то методу настройки и установки по новому.
- fidel1970
Вот и я про это...Rom 1960 писал(а):Сделать метки на шестернях и ремне который снимаем.
Каспер видимо этот момент упустил
Почитай статью, 3 вала четко фиксируются в ВМТ. Метки в принципе не нужны.fidel1970 писал(а):Как это нету? Надо было самому метить ВМТ...
Черт и знает, не думаю, если честно.sansan писал(а):Может гена тормозит?
Во блин, раза 4 прочитал и не увидел.fidel1970 писал(а):хотя в нашей статье чёрным по белому про метки написано.
Метода простая. Если коленвальная звездочка крутится свободно, то дело в распредах. Взять и перекинуть на 1 зубчик ремень. Сделать это можно не разбирая движок. Снять кожух ГРМ, рукой или ключом слегка повернуть распреды чтобы ремень ослаб и перекинуть на 1 зубчик его. Ну или наоборот, на 1 зубчик назад, тогда еще проще.Rom 1960 писал(а):Ну сейчас если проблема в этом надо искать какую-то методу настройки и установки по новому.
- fidel1970
*Casper* писал(а):Во блин, раза 4 прочитал и не увидел.
...поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку — видно прорези в распредвалах под пластину.
Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.
А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение — ВМТ.
Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Правило: проверяй, проверяй, проверяй.
- Dima!
Может действительно гена? И обьяснение логичное есть. Он мошнее значит больше у двигателя отбирает.
Мощность генадия энерговича - это условная величина - характеризует уровень регулирования. А именно:
Для 70А - при нагрузке более 70 А будет снижаться напряжение.
При этом из-за регулятора, моща снимается с гены не постоянно, а временно. И чем меньше мы нагружаем гену, тем легче он крутится. А отсюда вывод, что 70 и 105А будут абсолютно одинаково напрягать движок.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
При даном способе установки ремня метки отсутствуют как класс, т.к. нет жесткой связи шкивов и валов!!! Поскольку есть так называемые метки положения самих валов, определяемые инструментом, то положение ремня и шкивов по одному месту.
Сань, надеюсь, ты натянул ремень до того, как снять стопора валов и затянуть шкивы?
А надо было?SHA134 писал(а):Сань, надеюсь, ты натянул ремень до того, как снять стопора валов и затянуть шкивы?
Я подумал само распрямится как-нибудь
А вообще не понял юмора.
Одеваешь ремень, отпускаешь натяжник - ремень натягивается, собственно. Звездочка коленвала крутится свободно.
Ваще надо поиграться с "зуб туда-сюда".
- SHA134
До того, как затянешь звезды и снимешь стопора*Casper* писал(а):Одеваешь ремень, отпускаешь натяжник - ремень натягивается, собственно.
Добавлено спустя 55 секунд:
И про "зуб туда-сюда" забудь
так сначала зуб, потом тест на касание клапанов, потом дорожное испытание
- SHA134
Развлекайся. Если тебе мало развлечений.
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
А если между этими метками на два зуба больше, которые потом и сыграют свою роль при вращении??, а метки валов по началу вроде и на месте??SHA134 писал(а):При даном способе установки ремня метки отсутствуют как класс, т.к. нет жесткой связи шкивов и валов!!! Поскольку есть так называемые метки положения самих валов, определяемые инструментом, то положение ремня и шкивов по одному месту.
