Установка обогрева лобового стекла своими руками
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
Сообщение Evgenij1 » 17 ноя 2015, 19:11
В смысле раздвоение?
не подойдет от зажигания проводка потому что там раздвоение или просто нужно раздвоить провод развести?
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 17 ноя 2015, 20:21
Раздвоение, потому что обогрев состоит из двух половинок, по проводу на каждую часть (лево и право).
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 17 ноя 2015, 23:14
Evgenij1 писал(а):В смысле раздвоение?
С реле идет на предохранители (по 30А), левой и правой половины обогрева стекла. Да, в коробке придется повозиться, места мало, а проводов куча, я наконечниками хвосты обжал и на болты, и хорошенько заизолировал.
Витара 1.6 2wd
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Сообщение Evgenij1 » 21 ноя 2015, 01:50
вот что нашли, думаю электрик справится.
Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 13:18
Evgenij1, Телефоны сегодня уже снимают не хуже зеркалки, откуда такие зверские фотки?
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Сообщение Evgenij1 » 21 ноя 2015, 20:12
Сорри, как-то неправильно загрузилось видимо, фотки на самом деле в очень хорошем качестве и "большие" постил, а получились "микроскопические.
Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 20:16
Evgenij1, попробуй перезалить. Сделай 1024 точки или 2048 (я обычно такие делаю - вполне достойное какчество остается) для работы применя ACDSee 3.1 версии.
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Сообщение Evgenij1 » 21 ноя 2015, 22:59
вот, повторно, что имеется, реле также есть,
надеюсь электрик справится
Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 23:52
на первой фото есть реле, видимо есть и провода...
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Сообщение Evgenij1 » 22 ноя 2015, 00:41
да точно есть, это с авто где был подогрев стекла, вся проводка, вторая фотка она же,
эти провода для стекла планируют вытащить которые нужны и преставлять.
Сообщение *Casper* » 22 ноя 2015, 01:15
Evgenij1, думается, что тебе надо только силовые и логику на реле. Остальное по сути должно быть. По крайней мере пока так и было.
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Сообщение Evgenij1 » 27 ноя 2015, 14:01
Установил обогреваемое стекло.
В комплекте иедет молдинг + нижняя планка.
Клеили двухкомпонентным швейцарским герметиком Sika
Проводов на стойках не было.
Электрик ставил целый день.
Силовую проводку взял заводскую вытащил из блока с проводкой ( фото выше) также обжал ее как положено и в добавок пропаял.
Все встало на свои места.
Торпедо не нужно снимать.
Из сложностей - много времени занимает вытаскивание из блока штекера и инсталяция в авто.
По работе обогрева скажу так, что авто не просаживается и нет такой нагрузки как при включении кондиционера, как тут описывали ранее, по кр.мере не чувствуется.
Теперь нужно аккум поменять на новый, заказал 52А оригинал по зимней акции, выпуска 32/15, ( у меня стоит 43А и емкости нет), на днях поменяют.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 28 ноя 2015, 00:44
Поздравляю, в нашем полку прибыло. :up:
Витара 1.6 2wd
SEgoist
Полное имя: Денис
Сообщение SEgoist » 18 окт 2021, 17:59
Доброго, форумчане. Вот задумался поставить стекло с обогревом, посмотрел в авто из всего необходимого только гена на 90А, штатной проводки и релюшек нет. Заказал кнопки и на днях привезут блок предохранителей с нужным реле и пинами, но с обрезанной проводкой. Те кто самостоятельно тянул нештатную проводку подскажите, пожалста, какая нужна и в каком количестве, и какие разъемы необходимо прикупить? В сети никакой конкретики так и не нашёл, ну или плохо ищу видимо.
INVIS
Сообщение INVIS » 19 ноя 2021, 19:08
А такое брал кто нибудь ? FORD 1522680 (Лобовое Стекло С ОБОГР.И ДАТЧ.ДОЖДЯ Fiesta Fusion -06 G ОРИГИНАЛ)
Цена заманчива
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2021, 21:50
Да, что то непонятно от 8 до 30т цена.
INVIS
Сообщение INVIS » 30 ноя 2021, 14:22
Приехало стекло. Вроде оригинал. С молдингом и пластиковой нашлепкой снизу. Отдал 8 270 р.
Как можно определить что это действительно оригинал? Все надписи как на моем родном стекле, только родное без обогрева. Есть отличие в нижней строчке на моем ***8 на новом ******8, я так понимаю это год производства стекла 2008 как и моя машина.
Сообщение ERV » 30 ноя 2021, 15:01
INVIS писал(а): ↑
30 ноя 2021, 14:22
Логотип форд и пилкингтон наносится только на оригинал.
Цифра - год изгот.
Звездочки/точки перед цифрой (их сумма/колличество) - месяц изготовления.
Если звездочки после цифры - то их кол-во +6. Вроде так.
STiLLeN
Автомобиль: Нет авто
Сообщение STiLLeN » 11 май 2022, 17:15
Здравствуйте. Скажите пожалуйста отличие лобовых стекол Fiesta mk5 и Fusion? Какие артикулы на fiesta, а какие на Fusion ?
Не очень понятно по каталогу.
каталог
Что значат коды в каталоге 03100A и 03100B?
Vincent51rus
Сообщение Vincent51rus » 07 июл 2022, 22:16
Имеем в наличие лобовое с подогревом, но в машине нет штатной проводки под него, ну в стойках. Центральный замок в машине есть, следовательно GEM готов работать. Так вот простой вопрос: подскажите номер жгута на обогрев, ну или от куда куда какие сопли с каким сечением?
Да и схемку бы. в начале темы вродь каспер делиться, но она не открывается.
Вернуться в «Электроника»
