Страница 10 из 32
Re: Неисправность ABS.
Добавлено: 16 сен 2013, 21:32
Рыська
,а главное обрати внимание мастера, кольца внутрь!
Добавлено: 16 сен 2013, 22:01
Рыська :) писал(а):Заказала я оригинальные кольца
Это на задние ступичники... а на передних они вместе с подшипниками спарены как одно целое.
Добавлено: 20 сен 2013, 15:52
onegin
Здраствуйти.
Подскажите кто знает.
Проблема с АБС.Не работает АБС,ездил на диагностику,сказали пропадания сигнала с датчика на правом передним колесе,(нужно почистить),ну с этим все понятно,непонятно только почему на панели лампочка АБС не горит,и при включении зажигания когда проводится автоматическая диагностика,тоже не загорается,(или я что то не так понимаю).Купил машину уже нечего неработало всей истории незнаю, могли что то гдето отключить, и еще могло ли проблема проподания сигнала с датчика вызвать проблему сс одометром,на одометре пишет error. ,а при этом спидометр и тахометр работают нормально или они не как незавязаны.
Спосибо заранее за помощь.
Добавлено: 20 сен 2013, 16:24
приборы завязаны на АБС, а лампочку могли и заклеить.
Добавлено: 20 сен 2013, 17:44
onegin
есле спидометр работает то и одометр должен?или одометру нужно что бы два датчика на передних колесах работали?а спидометру одного достаточно?панель разобрал лампочка не заклеянна.что бы проверит на целостность лампочки нужно выпаевать мотоприводы стрелок.или как то прямо на панели можно это проверить?
Добавлено: 20 сен 2013, 17:49
в режим теста запустить. Диагностика светиков вторая в очередности.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено: 20 сен 2013, 19:06
onegin
спосибо огромное,пойду попробую все эти действия.потом отпишусь.
Добавлено: 20 сен 2013, 23:16
onegin, ельм найдешь? Проверь конфигурацию приборки. Могли просто выключить индикацию АБС (даже разбирать ничего не надо). Есть подозрение что как раз и спидометр будет работать при этом.
Добавлено: 21 сен 2013, 11:07
onegin
а как ее проверить?я просто еще не врубился с эитми тестами панель вчера попробывал по инструкции которую мне дали ссылку выше сообщением,просто там на каждое нажатие кнопки одометра вылазиют разные параметры и их больше чем привиденно в табдице и невсегда в показаниях привиденно что это за параметр,нашел я ту функцию каторая зажигает все лампочки панель но абс не загорелась(а вот ЕСП кажется она называется загорелась(машина со слидами извилистым скальжения),но я думаю этой функции у меня нет,я даже незнаю какая у меня комплектация и незнаю как это узнать.но блок абс его та визуально видно и он точно есть.так что я думаю проблема в самом диоди индикации.)Еще вопросик там есть в тесте что то про пробег,вот там у меня показала 560013 это пробег машины? просто когда покупал машину на одометре было 103 т.км, но я так подазриваю что запросто могли скрутить,только вот откуда взялось 560013 может скрутили панель а в компьютере все осталось и там не каректируется? и отсюда ошибка одометра из-зи несовподения данных.(буду признателен есле кто то сможет мне помочь ответом на мои вопросы.)
Добавлено: 21 сен 2013, 11:17
viktop973
onegin писал(а): 560013 может скрутили панель
Это не пробег. Если бы скрутили, этим тестом не узнал бы, но пробег при тесте появляется.
Добавлено: 21 сен 2013, 12:00
onegin
вопрос не потеме но спрошу,кто когда менля переднии тормазные диски,у меня просто они почти в ноль стерлись это могло быть на 103000 км?
Добавлено: 21 сен 2013, 12:06
onegin писал(а):у меня просто они почти в ноль стерлись это могло быть на 103000 км?
Зависит от водителя.
Найди адаптер ELM327
Выясним и пробег и все остальное.
Добавлено: 21 сен 2013, 12:28
viktop973
*Casper* писал(а):Найди адаптер ELM327
Александр пробовал скачать программу ELM-FFN с первого поста, для знакомого. Открывается как RAR архив. Закачка не запускается.
Добавлено: 21 сен 2013, 12:52
onegin
есть elm327 блютус, он пойдет?и программа torque только я ей пользоватся еще ненаучился, ELM-FFN программа заточина под винду? просто у меня на андройд,на ноуте блютуза нет к сожелению.
Добавлено: 21 сен 2013, 13:30
viktop973, правой кнопкой, сохранить как ...
onegin, эльм-ффн виндовый, увы.
БТ эльм подойдет, но не полноценно.
Добавлено: 21 сен 2013, 14:09
viktop973
*Casper* писал(а):правой кнопкой, сохранить как ...
Спасибо! попробую.
Добавлено: 22 сен 2013, 20:39
onegin
сегодня снял датчик,почистил,прочистил разем он был грязный.даичик проверил мультиметром как здесь описывали(рабочий). потом все собрал,попробывал затормазить проверить абс,машина юзом пошла.
Думаю может нужно сброить ошибки которые раньше были по абс,или и без сброса все должно работать? кто небуть с таким сталкивался?
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
еще один вопрос вот про тест на понели с индикацией лампочек.вообщем непонятно когда включаешь тест индикацию,горят лампочки все кроме абс,и подушки безопасности.горит даже есп,которого я думаю что его нет.а без теста при включении зажигания загорается значок подушки безопасности а потом после тухнит.получается что в тесте панели она не горит но она работает и функционирует.помогите с этой головоломкой для меня.хочится добится нормальной работы и идикатора и самого абс.
Добавлено спустя 8 секунд:
Добавлено: 22 сен 2013, 20:51
onegin, тут только разбирать приборку и смотреть что в ней нахимичили.
Добавлено: 22 сен 2013, 22:46
Рыська :)
Рыська
Ага, спасибо
Добавлено: 23 сен 2013, 10:23
onegin
панель разбирал, следов пайки нет,но пломба буажная была сорвана.есле что то и намутили то только программно, есть у кого небуть дамп памети для панели которая шла до кестайлинга?Есле ее вообще попробывать шивануть.
