Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Rom 1960
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Сообщение Rom 1960 » 06 мар 2013, 02:37
Определил на своем авто, что резистор "дополнительной" пониженой скорости вентилятора отсутствует.
Т.е. по причине того, что он перегорает, коротит инженеры решили в последующих выпусках его просто выкинуть. :rolleyes:
Ситуация следующая: на улице +6 градусов, включаю климат-контроль (+21 Авто) Вентилятор включается на одной (повышеной) скорости и постоянно работает :mda:
Вопрос к Гуру: Как тогда нагреется двигатель до рабочей температуры? Кто будет и как контролировать его перегрев в случае повышения температуры (если вентилятор постоянно включен)?
Временно, на 2-3 секунды вентилятор выкл и включается опять (почему?)- это нормально?
Частое щелкание задвижки кондицеонера - это нормально?
Получается, что при определенных температурах на улице, мне необходимо для сохранения температурного режима двигателя выключать (АС). Как-же тогда преславутая "умность" нашей электроники? :crazy:
И последний вопрос к уважаемым Гуру: как же тогда действительно правильно управлять климатом в такой ситуации. Т.е. какой выход?
Сообщение Сергейsp » 06 мар 2013, 05:10
Роман при перегреве "умная" электроника отключает кондей. Проверено :)
Сообщение *Casper* » 06 мар 2013, 08:19
Rom 1960 писал(а):Т.е. по причине того, что он перегорает, коротит инженеры решили в последующих выпусках его просто выкинуть. :rolleyes:
Очень избирательно они решили его выкинуть...
sedric
Сообщение sedric » 06 мар 2013, 11:39
Rom 1960 писал(а):Ситуация следующая: на улице +6 градусов
Rom 1960 писал(а):Как тогда нагреется двигатель до рабочей температуры?
При работающем карлсоне термостат посылает ОЖ по малому кругу, радиатор охлаждения двигателя практически выключен, двигатель нормально прогревается.
Rom 1960 писал(а):Временно, на 2-3 секунды вентилятор выкл и включается опять (почему?)- это нормально?
При такой забортной температуре (+6) - нормально.
Сообщение *Casper* » 06 мар 2013, 11:44
Думаю нет. Надо проверять давление в системе.
sedric
Сообщение sedric » 06 мар 2013, 11:59
*Casper* писал(а): Надо проверять давление в системе.
Бюджетнее дождаться бОльшего +-са на улице, или отслеживать вкл-выкл муфты кондея в большой пробке, чтобы подкапотное хорошо прогрелось. Если также будет щёлкать - к кондейщикам на поклон.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 06 мар 2013, 12:23
Всем спасибо за ответы :hat:
Сделал для себя вывод, что в большой степени ответственность за температуру двигателя (в данном случае) лежит на термостате, ну надеюсь что при перегреве кондиционер выключат.
Саня, еще вопрос: а в моем ЭБУ предусмотрена возможность дополнительной пониженной скорости? Т.е. есть ли такой алгоритм? Хотя нет желания пока ковыряться. И есть смысл думать в этом направлении? :mda:
С проверкой давления кондея пока подожду, тоже нашим "спецам" ососбо не доверяю.
Еще раз всем спасибо. :hat:
Сообщение *Casper* » 06 мар 2013, 15:52
Rom 1960 писал(а): а в моем ЭБУ предусмотрена возможность дополнительной пониженной скорости?
А вот не знаю. Нет у меня статистики такой. Я бы себе бы с удовольствием ввернул бы низкую скорость и более "теплый" термостат.
Deg75
Полное имя: Денис Егоров
К вопросу об отсутствии терморезистора
Сообщение Deg75 » 28 авг 2013, 18:30
У меня машина 2007г. С кондиционером. Мотор 1.6. Покупал в салоне новую. Изначально на кожухе вентилятора даже места не было под этот самый резистор. Вентилятор был подключен напрямую. соотв. всегда работает на максимальной скорости. Когда родной вентилятор "приказал долго жить" на замену ему был куплен новый, в соответствии с каталогами производителя, оригинальный вентилятор. На кожухе нового вентилятора резистор установлен. Но, поскольку Никаких дополнительных проводов с подходящими разъемами в подкапотном пространстве обнаружено не было - вентилятор так и остался подключенным напрямую. Вопрос: а можно ли его (резистор) все таки как то задействовать. Что для этого придется сделать? Хорошо бы найти фотку, как он подключен у тех, у кого штатно стоял.
Сообщение fidel1970 » 28 авг 2013, 19:56
Deg75, возможно, что резистор устанавливается на комплектацию с климат-контролем...
Deg75 писал(а):Хорошо бы найти фотку, как он подключен у тех, у кого штатно стоял.
Вот, такая есть...
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 28 авг 2013, 20:10
Сергейsp писал(а):Роман при перегреве "умная" электроника отключает кондей. Проверено :)
Это точно и еще проверено, если вентилятор работал на второй скорости и машина заглохла, хрен её заведешь, пока не остынет двигатель до температуры, когда вентилятор включается на первой скорости.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
fidel1970 писал(а):Вот, такая есть...
На моем не стоит.
Сообщение fidel1970 » 28 авг 2013, 20:27
viktop973 писал(а):На моем не стоит.
А на моём перегрелся разок.
Гляди... аж телевизор поплавил.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 28 авг 2013, 20:38
fidel1970 писал(а):Гляди... аж телевизор поплавил.
Не фига себе! А двигатель не пострадал? У вас видимо стоят резисторы с нулевым сопротивлением специально от перегрева мотора самого вентилятора. Если я не ошибаюсь.
Сообщение fidel1970 » 28 авг 2013, 21:49
viktop973 писал(а):А двигатель не пострадал?
Нет, двигатель в норме.
А вот сам резистор потерял керамический изолятор...
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 28 авг 2013, 23:17
fidel1970 писал(а):А вот сам резистор потерял керамический изолятор...
Не хило. Пострадала керамика, сам он целы? По идее они редко сгорают.
Сообщение *Casper* » 29 авг 2013, 00:13
Дим, а ты его менял? Старый не выкинул?
viktop973 писал(а):Это точно и еще проверено, если вентилятор работал на второй скорости и машина заглохла, хрен её заведешь, пока не остынет двигатель до температуры, когда вентилятор включается на первой скорости.
Первый раз слышу. Ее как раз лучше завести, чтобы антифриз гонять.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 29 авг 2013, 00:20
*Casper* писал(а):Ее как раз лучше завести
Конечно лучше, когда стоишь поперек дороги, а двигатель не запускается, пока не остановится вентилятор. За 9 лет два случая было, жара кондиционер отключается и гонит горячий воздух, как будто печка включена.
Сообщение *Casper* » 29 авг 2013, 00:42
КОндер - понятно. Отключается. Но вот чтобы двиг не завести...
Хотя. Я после своего не удивлюсь, если есть еще фьюж, способный на неожиданности. У меня не заводится, если запас хода менее 10 км.
Сообщение fidel1970 » 29 авг 2013, 05:38
*Casper* писал(а):Дим, а ты его менял?
Нет, не менял. Тот что на фотке и торчит в телевизоре...
Deg75
Сообщение Deg75 » 29 авг 2013, 09:30
fidel1970 писал(а):Deg75, возможно, что резистор устанавливается на комплектацию с климат-контролем...
Вот, такая есть...
Тогда возникает вопрос, откуда идет проводка на резистор? У меня в жгуте даже разъема нет для него.
