Страница 9 из 9
Re: Замерзает ручник
Добавлено: 04 ноя 2016, 20:38
саш
*Casper* писал(а):саш, Замерзает ручник
Уже прочитал и по диагонали так же. Но не понял, почему все таки рычаг имеет свободный ход(без щелчков), который со временем пропадает?
Объясните мне принцип работы "щелчкового" механизма.
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:30
Да не в нем дело. Трос замерзает и отогревается крайне не охотно. Пока усилие большое, его выдергивает, дальше хуже. И пока он окончательно не оттает, будет свободный ход. Со временем такое замерзаение повреждает фторопластовое покрытие троса и он разлахмачивается, после чего и вовсе пропадает желание у него возвращаться. Как результат - вот опять свободный ход. ПОтому и говорю - не ищи легких путей, только сделаешь себе хуже. Замерзнешь где-нить не возле теплого гаража. Я так встрял нафиг. Еле поехал. Набегающим теплом таки отпустило. После чего выкрутил гайку, чтобы АЗ работал. А потом дошло дело и до замены.
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:53
саш
Больше суток машина в тепле. А свободных ход остался
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:55
Ну значит уже разлохмачиваться начал
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:00
саш
На следующей неделе займусь заменой.
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:13
AlexGr
У меня тоже появился свободный ход у ручника. Когда менял колёса на зимние, увидел причину, выскочили бобышки коротких тросиков. Проверь их сначала.
Добавлено: 25 дек 2017, 23:49
starosta
Если замерзают тросики то постоянно при минусе или только после покатушек по лужам? Тоже начало прихватывать иногда, но отпускает если дать задний ход.
Добавлено: 26 дек 2017, 10:20
viktop973
*Casper* писал(а): разлохмачиваться начал
Это уже завершающая стадия, сначала после нарушения защитной оплетки, тросик начинает ржаветь и увеличиваться в диаметре, что приводит к подклиниванию. Лечится-заменой.
Замерзает ручник
Добавлено: 05 май 2019, 17:59
Зимой замерзал левый тросик, вот таким способом с начало промыл соляркой потом смазал.
По фото всё и так понятно, заедавший тросик продавливался долго давление 7 атм но как продавило полилось ручьём!
https://drive.google.com/file/d/1f1_1on ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbBjTc ... sp=sharing
