Замерзает ручник
саш
Год выпуска: 1989
Re: Замерзает ручник
#161 Сообщение саш » 04 ноя 2016, 20:38
*Casper* писал(а):саш, Замерзает ручник
Уже прочитал и по диагонали так же. Но не понял, почему все таки рычаг имеет свободный ход(без щелчков), который со временем пропадает?
Объясните мне принцип работы "щелчкового" механизма.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#162 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 21:30
Да не в нем дело. Трос замерзает и отогревается крайне не охотно. Пока усилие большое, его выдергивает, дальше хуже. И пока он окончательно не оттает, будет свободный ход. Со временем такое замерзаение повреждает фторопластовое покрытие троса и он разлахмачивается, после чего и вовсе пропадает желание у него возвращаться. Как результат - вот опять свободный ход. ПОтому и говорю - не ищи легких путей, только сделаешь себе хуже. Замерзнешь где-нить не возле теплого гаража. Я так встрял нафиг. Еле поехал. Набегающим теплом таки отпустило. После чего выкрутил гайку, чтобы АЗ работал. А потом дошло дело и до замены.
саш
Год выпуска: 1989
#163 Сообщение саш » 04 ноя 2016, 21:53
Больше суток машина в тепле. А свободных ход остался
#164 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 21:55
Ну значит уже разлохмачиваться начал
саш
Год выпуска: 1989
#165 Сообщение саш » 04 ноя 2016, 22:00
На следующей неделе займусь заменой.
AlexGr
#166 Сообщение AlexGr » 04 ноя 2016, 22:13
У меня тоже появился свободный ход у ручника. Когда менял колёса на зимние, увидел причину, выскочили бобышки коротких тросиков. Проверь их сначала.
starosta
Полное имя: Денис
#167 Сообщение starosta » 25 дек 2017, 23:49
Если замерзают тросики то постоянно при минусе или только после покатушек по лужам? Тоже начало прихватывать иногда, но отпускает если дать задний ход.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#168 Сообщение viktop973 » 26 дек 2017, 10:20
*Casper* писал(а): разлохмачиваться начал
Это уже завершающая стадия, сначала после нарушения защитной оплетки, тросик начинает ржаветь и увеличиваться в диаметре, что приводит к подклиниванию. Лечится-заменой.
Замерзает ручник
#169 Сообщение maxs-vd » 05 май 2019, 17:59
Зимой замерзал левый тросик, вот таким способом с начало промыл соляркой потом смазал.
По фото всё и так понятно, заедавший тросик продавливался долго давление 7 атм но как продавило полилось ручьём!
